1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Впритирку. потом сверху металлическую ветровую планку. 0a1ef744212ed6678bcb658ad55eb19f.jpg Ustanovlennye-vetrovye-planki-na-kryshe-768x511.jpg
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну да, что б не поцарапать нижнюю, а то, не дай Бог, сгниёт через 50 лет:)]
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  5. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Можно и то и другое и третье. Как раз сейчас делаю баню на укосинах, но так заказчик захотел, сам бы зашил осп изнутри, по ней фольгу, вентзазор и уж потом только вагонку. Так технологичней.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, нужно чем то обрабатывать края нешлифованной ОСП-3 при укладке на черновой пол?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. пленка сверху, ЭППС и стяжка с трубами теплого пола? и все. Расстояние 3мм между листами.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что у вас черновой пол?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если её не поставить, карнизную доску будет мочить брызгами из водосточного жёлоба.Но,если будет прибиваться карнизная планка под соффиты (джей-фаска),то,если хватает её высоты (20 см),то можно под металлочерепицу (или профиль) планку не ставить J-faska.jpg
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Я почему и спросил-то - на картинке не разглядел. Хотя, если карнизы импрегнированной или каким-нибудь ядреным антисептиком пропитанной доской подшивать... Не, имхо - планка лучше.
  12. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Всем добрый день, прошу посоветовать как правильно делать примыкание круглого конька к стене. Имеется небольшой эркер почти по средине фронтонной стены дома, независимый от общей большой крыши. Понимаю что делается специальной планкой которая врезается в стену потом заводится на металлочерепицу. Но мне больше интересует сам конек. Что первым будет идти, планки которые будут перехлестываться, а потом круглый конек или нужно конек тоже врезать в стену (у меня это имитация бруса). В Яндексе в картинках нашел что то похожее схематично, но хочется живых фото. Покрытие крыши металлочерепица. Может есть тема где это можно почитать и увидеть.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    ОСП-9..минвата-осп 18- пленка-ЭППС-стяжка струбами теплого пола
    ОСП 18 по лагам, шаг между лагами 305мм
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Вопрос по пластиковому окну. Сделал я под него проём 1.05х1.25 м, окно значит встанет 1х1,2 м, но я смотрю ширина рамы начинается от 12 см, выходит площадь остекления будет у такого окна примерно 0,52х0,96=0,5 м2?
    Правильно я считаю?
    Стал смотреть, похоже мало мне окон...
  15. momok
    momok
    momok
    Добрый день.
    Просьба помочь с вопросом.
    Полагаю, что не совсем правильно собран каркас дома, т. к. есть вибрации. Свайный фундамент уже усилил уголками по диагонали (ферма) -стало лучше.
    Остались колебания по стенам и полам, если идет человек или работает стиралка в режиме отжима.
    Пирог стены изнутри наружу: имитация бруса, какая-то пленка (паро или ветроизоляция, не знаю точно), утеплитель базальтовый, какая-то пленка (паро или ветроизоляция, не знаю точно), имитация бруса. Изнутри отделка выполнена. Какие-то укосины есть, но не знаю, насколько правильно сделаны.
    Просьба помочь ответом, как усилить коробку каркасного дома?
    Спасибо.
