1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите пожалуйста, хотя вряд ли владельцы каркасников будут критиковать выбранный материал) Читала отзывы про каркасники, что в них душновато, и что типа ногам холодно, а голове жарко и проветривание не помогает... Эффект термоса оч сильный... Так ли это)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да, это основные признаки как недокаркасника, так и любого другого недодома.
    В доме построенном по любой технологии душно не будет, если имеется и правильно работает вентиляция.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чушь полная. В правильно построенном каркаснике вполне комфортно. При температуре на улице +32 в тени, в доме не поднималась выше 26 при задёрнутых шторах. Зимой и ногам и голове вполне приятно. А в доме с дырами, построенном из любого материала, будет не очень приятно жить.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А не уточнялось от чего вдруг так? С учетом, что в полу больше чем в стенах, а в потолке больше чем в полу утеплителя?) любой дом, нормально утепленный термос) без вентиляции...
  5. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Нет никакой взаимосвязи между духотой в доме и материалом из которого он построен. На это влияет только система вентиляции.
    Впрочем в сарае из досок со щелями в палец всегда будет свежо. :)]
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    То душновато, то наоборот каркас сверх дышащий получается, даже в нашем селе большинство строителей понимают, что нужны пленки с обеих сторон и вентиляция;) правда пока только понимают)
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Именно к этому мы тут все и стремимся.
    К эффекту идеального термоса.
    Говоря иначе к отсутствию дырявых стен.
    А микроклимат внутри дома можно устроить ЛЮБОЙ.
    И зависеть он будет от ваших желаний и возможностей а не от наличия многочисленных щелей как в случае других видов деревянных домов.
    Скажем прямо строители ЛЮБЫХ видов домов стремятся к достижению эффекта термоса (щели меж бревен мхом конопатят, швы промазывают) только вот не у всех выходить.
  8. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Ребят, все это разночтения. Строили деревянные дома веками и жили в них, думаете, что народ веками жил в духоте или в холоде? Бред. Это все от лукавого.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Привет.
    А вот как думаете, если я на лагу перекрытия, прикручу брусок 50х50 для повышения жесткости, потом буду делать черный пол из доски 150х50, и соответственно на два самореза к лагам её прикручивать, у меня брусок этот 50х50 не треснет к чертям?
    Спасибо.
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Скорее всего) Единственный способ проверить это и говорить об этом со стопроцентной уверенностью - это прикрутить брусок и прислушаться...:aga:
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А чё делать?)
    Засверливать длинным сверлом?
    Ну смысл то в том, что вроде бы моё перекрытие проходит прямо на тоненького, но проходит, но если есть пока возможность его усилить, то почему бы это не сделать...
    Если только конечно не к каждой лаге доски притягивать, всё же там расстояние 400 мм между ними...
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вроде бы?) Усиливать тоже вроде бы - может да, а может нет?)
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Зачем придираться к словам, я же не придираюсь к вашему брусу в обвязке.
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я не придираюсь, просто не понятно почему вы поставили лаги, а сейчас мучаетесь думами - усиливать или нет) Сколько пролет максимальный?
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @Jammeica, понимаете я ещё лет 8 назад от нечего делать овладел слепым методом набора Шахиджаняна может слышали, и часто пишу как думаю, ну как разговариваю, по натуре я человек сомневающийся поэтому в неофициальной переписке, проскальзывают эти мусорные обороты)
    Перекрытие я считал на калькуляторе, по таблице там должна быть доска от 235 мм. Поэтому и раздумываю не усилить ли, чтобы перебздеть как говориться)
    Пролет 4,3
    сначала я хотел делать 150, мне тут сказали, что я витаю в облаках, надо смотреть таблицы и делать 150+100 мм, тогда я посчитал для 200 мм доски шаг по калькулятору.
    Сейчас прочитал случайно тему - батутит перекрытие, как исправить.
    Ну и залез таракан в голову.)
    Вчера например я делал расчёт на естественную освещенность и понял, что мне нужны ещё два окна. Благо каркас не зашит и есть куда их поставить.
    Тяжело всё сразу объять. Даже за зиму, просто потому что о многом даже не подозреваешь.
    Многие вопросы решаются на ходу, к сожалению, хоть это и неправильно.
    Да есть на форуме много людей, которые всё заранее продумали и едут по рельсам. Я им завидую.
