1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется: ожидаемое повышение жесткости - что-то из области фантастики...
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Не зря Вы, в данном случае я полностью согласен с форумчанином которым мне это посоветовал, причем там на 40% жесткость повышается, можно проверить балка 200х50 и 250х50. Разница существенная.
    Вопрос то в том, как потом к этому бруску пол прикрутить, ну и понять нужен ли он вообще)
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    В точку. Такое бывает. ;) Будет батутить. Но. Брусок крутить по одному саморезу в шахматном порядке через каждые 20-25 см. ИМХО.
  4. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    И под углом... И лучше это дело проверить. Взять доску 200х50 положить ее на подпорки с расстоянием между ними в 4.3. Попробовать. А потом - с бруском. ;)
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В принципе чтобы брусок не смещался, можно и немного саморезов закрутить, а вот потом доски когда я начну прихватывать к нему, вот где стремно.
    И на 5 см ширины бруска опять же не разгуляешься.
    Ладно, надо подумать, ещё, может и в баню этот брусок, на самом деле такие пролеты у меня только под 40% перекрытия и там планируется комната, народа много не должно ходить.
    Эксперимент - наше всё)
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    200х50 + 50х50 превратится по жесткости в 250х50 только если их склеить, ни гвозди ни саморезы не помогут.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Согласен.
    но хотя бы до 235 дойдет?
    может тогда и нет смысла городить огород
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То, что Вы хотите получить, очень похожа на "балку Деревягина", и где-то даже попадалось видео, про изготовление (и испытание) ее аналогов с помощью фирменных длинных шурупов, загоняемых под углом 45 градусов...
    С другой стороны, проще (один раз увидеть) взять 6м доску на ребро, нагрузить несколькими мешками цемента и померять прогиб... Потом "усилить" и повторить.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не париться.
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Не к разговору. Просто вспомнил.
    Я в детстве пытался себя поднять, сидя на корточках. И не понимал, почему не получается) :aga:
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Эх, детство, детство, ты куда ушло... (в детстве не было многих запар и оно было счастливым :cool:
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот из финской книжки:
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В стенах 150 ваты (правда, сжатой до 135, так как стойки по факту 135) + 50 ПСБ + кое-где ГКЛ сразу, а кое-где еще по замкнутой воздушной прослойке 20.
    Чердак пока подкачал - только частично довел толщину ваты на чердаке до плановых 300, а кое-где пока всего 250, 200 и даже местами 150. И тоже под ПИ замкнутая прослойка воздуха 20 и ГКЛ.
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Ребята, нужен совет. Возводится каркасная пристройка под ПМЖ. Под общую, холодную, двухскатную кровлю. Будет одна внутренняя перегородка с дверным проемом. Шаг свай 2,0-2,3м.Цокольное перекрытие из доски 50*200,шаг 400. Будет три стены из 50*150 и одна общая с домом. Вопрос по обвязке из пакета досок. По периметру, где обносная доска, смонтирована из трех досок 50*200.А на двух рядах свай, что ближние к дому, из двух 50*200.Подрядчик говорит, что этого достаточно. Допускается ли такое вообще и чем чревато.?Делается без проекта. Буду признателен за советы и ответ на вопрос. Пардон за качество фотографий.
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Пристройка одноэтажная? У них материала не хватает чтоли? Странно, пары-тройки досочек нет?
