1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @Valery12, Спасибо, сохраню себе эту картинку, всё-таки чего только не придумано! Идея классная.
    Ладно я пока забью на это, но если будет прогибаться, то достану схему из загашника.
  2. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Подскажите, при наружной обшивке краскасника плитами ЦСП между ними и ветрозащитной пленкой обязательно нужен вентзазор?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    не лучший выбор для обшивки
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вентзазор нужен, подробнее по обшивке ЦСП в теме https://www.forumhouse.ru/threads/218614/
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @uzer69, @svg2000, с гвоздями все не просто) руководствовался этими картинками, по стороне 150 мм три гвоздя в начале и в конце с одной стороны, по длине с шагом 400 мм (по рукоятке молотка удобно очень мерить) змейкой по длине и с другой стороны доски спаренной балки также, но со сдвигом, гвоздь 90 мм
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посоветуйте- как сколачивать стойки, стоящие под 45градусов? у меня стены эркера.
    Может шпильками сверху и снизу стянуть?
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    хотите сказать, что дом из бруса по свежести внутри = хорошему каркаснику из ммм мин ваты условно)
  8. Milawka
    Milawka
    Milawka
    согласна, но владельцы деревянных - типа дом "дышит")
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    ох, как бы выбрать правильный...) перечитать просто нереально все :aga:
    У меня такое впечатление, что "правильный добротный каркасник" + отделка условно будет равна клееному брусу...:um:
  10. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    К сожалению, вы, как и большинство людей, совершенно не понимаете единственно правильного смысла этого термина "дышащий", который никак не связан с дыханием. :)
  11. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Издеваетесь? :)] В правильном добротном каркаснике вы будете в 2-3 раза меньше тратить на отопление.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    И на отделку и на прокладку коммуникаций
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Во-первых, вот что у людей за манера, задал человек конкретный вопрос, а в ответ... расстраивают не в тему или на луну посылают
    Во-вторых: Бред про выбор, выбор -то, что надо. У меня без покрытия на фасаде висит и все отлично, в отличие от капризной деревяшки. Только зазоры между листами соответствущие делай, и кол-во крепежа соблюдай и ВСЕ. Наслушаются бабок у подъезда...
    А по существу вопроса: желателен зазор, конечно, но если дом сезонного проживания (не топят при отриц. температурах, при которых в утеплителе скапливается влага в большом объёме, которую как раз через вентзазор выдувает), то, как бы, не обязателен. Но я бы все равно сделал бы (вдруг протечет снаружи за обшивку).
  14. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Хотел бы прояснить вопрос - какая конструкция крепче: с длинными горизонтальными балками по краям или с вертикальными в два этажа?
    Т. Е. какой вариант "А" или"Б" прочнее? Разумеется, укосины будут.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я владелец дома, где одна половина из бруса 200х200 (будь проклят то день, когда я сел за баранку этого пиломатериала),а другая каркасная. Так вот разницы не заметил в комфортности проживания, а вот тепло из бруса улетучивается, зимой в брусовой части прохладней, если в каркасной комфортные для меня 24*,то в брусовой выше 21*не поднимается. А в жару в каркасной к утру прохладно, а брус остывать не успевает за ночь, несмотря на то, что окна нараспашку всю ночь во всём доме.
    Желающим подышать в деревянном доме - сюда https://www.forumhouse.ru/threads/374941/
