1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Естественно спасёт, берёте материал класса Е1, ОСП или ФСФ, и зашиваете изнутри на ершёные гвоздики с шагом 100 мм.
    У меня гостевой домишко вообще весь из проёмов состоит, ФСФ изнутри. 2 урагана уже было, не шелохнулся.
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    2017-06-06 20-08-16.JPG Длина ендовы 3,5 м и угол около 30". В принципе я могу там без проблем поставить столб.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А конь Вас не беспокоит? - тоже из одной доски с опиранием на него ендовы(!)... при пролете?...
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    4 метра. Буду ставить столб. он как раз на 2 метрах будет.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо!
    Блин третью никак не могу получить, максимальное значение прогиба 13 мм, расчитанное 13 мм правда это при шаге 590, балке 50х250 и при нагрузке 150 мм.
    В общем посмотрю на месте, может всё же и перебзжу и сделаю шаг 390, именно в этих больших пролетах.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ещё такой вопрос, ну это уже из области психики. В общем на зиму я оставил нижнюю обвязку и лаги пола, а так же положил под стены по одной доске 50х150мм. Нижнюю обвязку я покрыли супер антисептиком V33 в 2 слоя, а лаги пола и вот эти доски - в один слой. Ничего не закрывал - чистил снег периодически.
    Ну короче кое-где начала проступать чернота - немного. На половых лагах, в принципе это пох.
    Но вот на досках под стены, есть две доски по 4 м, то ли они такие сразу были в общем они довольно сильно почернели. Но не то что гниль, просто почернели, просверлил их тонким сверлом, гнили нет.
    Вот думаю, то ли положить болт на это и ставить стены, то ли для опять же самоуспокоения - пробойником немного подзабить гвозди, прострогать на 1 мм, покрыть отбеливателем, и после просушки ставить стены.
    А с другой стороны, все равно, если быстро не закроешь, где то грибок появится, главное чтобы потом было сухо, тогда он не будет распространяться.
    Или на это не стоит заморачиваться и терять время?
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Aviaurez, у меня такая же история с дюймовкой...в том году по осени чуть подвяленная была обработана неомидом 430 по чуть подчищенной черноте, в результате чернь как бы законсервировалась...на каркасной доске тоже местами чернь проявилась, подчищаю ершиком, коий ввиде насадки на дрель и прохожу слоем неомида, хуже думаю точно не будет
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Зачем строгать?
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я так понимаю что произошло, хотя может я прав - на этих досках видимо уже был грибок, потом я его закрыл антисептиком, правда он якобы создает паропроницаемую плёнку. Потом доска плашмя пролежала всю осень, зиму и весну, время было дождливое. В общем грибок скорее всего там разросся, но не ушел в глубь доски, а находится на поверхности.
    Вот и думаю, может снять часть грибка в верхнем слое и пройтись по нему отбеливателем. Для этого и прострагать.
    На открытых местах каркаса точно полезно будет.
    А тут такая плоскость, которая потом будет под стеной, то есть их этого места я уже его никогда не вычищу, хотя чтобы грибку разрастаться, там должна быть влага, а под крышей то влаги не должно быть, и вроде процесс должен остановиться.
    Вот и думаю, стоит ли это всё затевать или нет
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Очень точно отражает суть процесса, вот смотрю на эту чернь и думаю, бояться её или не очень :)
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Строгать, потому что через антисептик не знаю пройдет ли отбеливатель, хотя он может и выгорел за осень-весну.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    поняв что с ней случилась консервация, стал чистить и проходить почерневшее, обрезок пролежал на грунте с той осени в луже, чернь осталась под покрытием в том же виде что и была до
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Значит хороший антисептик, у меня обрезки, которые остались валяться с осени в принципе уже начали гнить, если не подгнили даже хорошо.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. жесткость не обеспечили по верхней обвязке (еще одна 50-ка вперехлест всех соединений)
    2. опора конькового узла на фронтоне (у вас 150х150 мм) находится на 50-мм балке (проще сказать-доске).Во-первых,вам хватит сечения 100х100,во-вторых,"под неё" нужна такая же опора в виде стойки
    3. 2.jpg спасёт п. 1
    4. хедеры над проемами и сдвоенные стойки
    5. под коньком напрашивается еще ряд затяжек. неоправданны частота и калибр стоек на фронтоне
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Учитель не боялся...
