1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Nensii
    Nensii
    Nensii
    Да, здесь все дорого пока, так как через паром только везут...и доска и кирпич. К сожалению.
  2. Maxnt
    Maxnt
    Maxnt
    А если психонуть фундамент изнутри обложить эппс сделать гидроизоляцию подушку из песка потом щебень эппс и залить все бетоном с теплым теплым полом
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это называется полы по грунту, на форуме эта тема часто мелькает
    https://www.forumhouse.ru/search/23231304/?q=полы+по+грунту&o=date
  4. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Если я креплю ОСБ на каркас, то по калькулятору у меня точка росы внутри утеплителя. Поэтому вентфасад. Пока постоит так, потом сделаю сверху сайдинг или заменю на планкен.
    За информацию - благодарю!
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У OSB высокое сопротивление паропроницанию что предполагает особые требования к
    герметичности пароизоляции утеплителя. Если Ваш регион Север или Северозапад
    то желателен дополнительный слой теплоизоляции поверх OSB для снижения вероятности влагонакопления в стене в зимний период.
  6. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    А что тут психовать. Отличный вариант. На мой взгляд гораздо лучше любого другого перекрытия - гнить там нечему фактически.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зачем 50х50? сделайте 25х50. вполне достаточно. какие полы будут?
  8. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Вот расчет: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170805184227ctoqwig
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычный нормальный пирог- для подпола с нормальным количеством продухов.
  11. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Да. ОСП по обрешетке.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А зачем тогда ОСП?
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Осп по обрешетке не имеет смысла. Самостоятельный фасад из нее не годится, а как основу для фасада вполне достаточно той же обрешетки.
    Нормальным применением осп является обеспечение жесткости каркаса, но для этого она должна крепиться по стойкам
  14. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет одного ригеля (150х50) во всю стену для проема шириной 1,7-1,8 м под пластиковый оконный блок как на изображении? Не хочется городить второй ригель или хедэр над проемом с внешней стороны стены.
    Каркас из доски 150х50, укосины 100х25, шаг стоек под утеплитель шириной 600 мм.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kosyar, Здесь надо смотреть стропильную систему, будет ли крыша опираться на эту стену, если нет то нужен хедер из 2 досок 50х150, если да то 2 доски 50х200.
