1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Да, опирается, на общем изображении видно. Стропильная система из доски 150х50. Тогда для какой ширины проема достаточно одного ригеля на 150 ?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нужен расчет, в СП 31-105 по строительству каркасных домов рекомендуется устанавливать перемычки над проемами как минимум из 2х досок, таблица Б12.
  3. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Но у меня скандинавский каркас, а не по СП 31-105, который сделан на основе американских кодов. Поэтому и интересует сколько способен выдержать ригель во всю стену.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31-105 как раз и разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02. Попробуйте задать свой вопрос в Скандинавской флудильне
    https://www.forumhouse.ru/threads/406027/page-56#post-19534773
  5. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Вопрос по кровле: строю мастерскую 4х6. Если делать односкатную крышу, пролет 4 метра, достаточно ли для такого пролета, того что стропила (50х150) будут опираться только стены или надо еще и горизонтально доски класть, ну чтобы некое подобие фермы было?
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Делаю столбчатый фундамент из длинных фбс блоков - в результате получаются очень короткие пролеты и в сп просто нету таких маленьких значений.
    в сп минимальное сечение составной обвязки из доски 150*200 и при грузовой площади 3м для одного этажа "максимальная длина прогона 2,9м".
    у меня же пролеты прогонов (обвязки) получаются 0,9-1м, т. е. и 150*200 и 150*150 это огромный перерасход.
    максимальная нагрузка на прогон с запасом будет 4-4,5т/погонный метр, пролет 1м. какое сечение подойдет? подозреваю, что при уменьшении пролетов более важным может стать сопротивление срезу в месте опирания, а не изгибу. как это корректно посчитать?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если будут опираться только на наружные стены то нужен шаг 300мм, если будут промежуточные опоры шаг можно увеличить но это надо считать.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    эээх, я ее позже планирую утеплять, так что шаг нужен 580мм. неужто ферму городить придется. я понимаю что это не совсем ферма. в плане работы это не сложно конечно. расход доски только в два раза больше.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @PashaMo, сделай шаг 300 и не парься с фермами (290),а вообще, я ещё Ваню погодю, чё скажет, хоть и уверен, что то же самое, примерно.
    Мне такой же гараж (4/8) корячится, потому выборка мнений актуальна :hndshk:
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А доску повыше взять?) те 180*50 и тд;)
    Ща таблиц под рукой нет, у меня стропила 150*50 шаг 580, пролет 3м, это впритык проходит по таблицам. Те или шаг уменьшить или доску выше)
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    У меня по проекту на двускатной с несущей коньковой балкой и пролетом 4.5 с шагом 580 только сдвоенная 50х200 проходит. Наклон 27^. У Вас конечно снега поменьше...
  12. Maxnt
    Maxnt
    Maxnt
  13. Maxnt
    Maxnt
    Maxnt
    Вскрыл вчера пол влаги и плесени не много, но решил для себя делать бетон.
    Теперь вопрос. Где были столбы и между ними сейчас шлакоблоки есть зазор, чем его закрывать, просто запенить, к брусу снизу престрылять гидроизоляцию типа рубероид?
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Возникло несколько вопросов, порядка работ после возведения каркаса под кровлю. Снаружи планируется МДВП, зазор, сайдинг. Утепление эковата или базальт. 1) В какой последовательности производить дальнейшие работы? 2) На каком этапе устанавливаются окна и где посмотреть, как это правильно сделать? 3) Можно по плитам Белтермо, делать сразу обрешётку из профиля под сайдинг, или сначала лучше деревянную рейку пустить, а на нее профиль? 4) Если дерявянный брусок (без профиля),намного хуже по эксплуатации, чем профиль? 5) Обязательна ли гидроизоляция оконных проемов перед установкой окон и чем лучше сформировать четверть? Извиняюсь за много букФ.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    "огромный перерасход" - это сколько точно? (в кубометрах и рублях)
    если посчитаете, поймете что ничего огромного там нет.
