1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ну в принципе шаг 300мм тоже ничего, я его почему то сразу забраковал. подумал неудобно утеплять будет. но видимо сказался поздний час=) щас то я понял что утеплитель просто пополам можно порезать =)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам по условию опирания лаг меньше 100мм по ширине ростверк не сделать.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пишу с дачи, а база дома, поэтому кратко.
    07 Сегодня начал вставлять окна..JPG Паханычъ
    IMAG0938.jpg Dan!la Есть очень подробное описание.
    Raper Очень подробное описание, но без МДВП.
    Смотрите у них в темах.
  4. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем Здравствуйте, очень нужно знать как правильно сделать балкон с торца дома, над крыльцом, как на фото!
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Делается как односкатая кровля с малым уклоном, если нет живописных видов, лучше не заморачиватся.
    Одробно эта тема освещалась у Росвуда.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Сдвоенная всмысле 100*200 получается и с шагом 580, да еще и угол почти 30^...сильно!
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    куб и два куба сухой доски. если на каждом этапе строительства смотреть на абсолютную разницу, а не относительную, то в конце стройки может ожидать сюрприз, когда общие затраты вырастут на половину ;) вообще, критерием является не дорого\дешево, а целесообразно\нецелесообразно.
    я и не планирую делать меньше 100мм. вопрос хватит ли две доски 50*150 (они будут стоять на одной доске плашмя, которая будет анкероваться к блокам, по совету строй и живи)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Bas80, загляните к Бабудаю, у него и белтермо и картинки, и фильмА есть.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Это здесь на форуме?
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Нашел его, поизучаю.
  11. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Спасибо, живописный вид есть)... а у Росвуда в темах искать или на сайте?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у вас 100 погонных метров обвязки?
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    60м.
    рабочее сечение 0,15*0,2 (минимальное значение из таблицы Б8 сп по каркасникам) + 0,05*0,15 "лежень", чтобы заанкеровать, итого 0,15*0,25*60=2,25 куба.
    если взять 0,1*0,15 + "лежень" 0,05*0,1, то 0,1*0,2*60=1,2 куба
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы на Росвуда нажмите, там будут ответы даже на не заданные ещё вопросы. :super:
  15. кварт
    кварт
    кварт
    Пермь
    Добрый вечер всем.
    Месяца 3 назад читал на этом форуме тему одного строителя своими руками, строил он с братом. Строил-строил, потом начал его продавать, сделал даже сайт презентацию для продажи дома.
    Строился каркасник двухэтажный. С открытой верандой на втором этаже.
    Примечательным мне показалась конструкция кровли и фасада. Там было сделано что кровля переходила сразу в фасад. Сделано было битумной черепицей.
    Строю баню. Таким же образом хочу сделать кровлю-фасад. Тему найти не могу. Там было описано как все было сделано. Помогите найти эту тему. Буду очень признателен.
