1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. serik21
    serik21
    serik21
    Добрый день, форумчане. Я давно интересуюсь каркасными домами. Вот мы с друзьями хотим открыть строительную фирму в Ростовской области. Но данный вид домов не очень популярен на Юге России. Многие фирмы закрывались через менее чем год работы. Поэтому хотел спросить у тех, кто живет в Ростовской области: подскажите, у кто из ваших знакомых и соседей строил такие дома? И как вы думаете пойдет ли этот бизнес в Ростовской области?
    Заранее премного благодарен.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нет, именно стандартный гвоздь 3.1 мм диаметром. Если не путаю...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serik21, это скорее вопрос для флудилки. Ну вот я строю каркасник. И никому не доверю его строительство. Читая формум - не порекомендую никакую компанию. Те, чью работу видел - аналогично. И меня не понимают мои друзья.
    А вообще у нас есть @Росвуд, который несмотря на все тяжести и кризисы вполне успешно возводит каркасники в промышленных объёмах, в том числе и в Ростовской области.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Путаете: это допустимая нагрузка на вбитый в хвойной древесине гвоздь. Для бука/дуба этот показатель больше = 56кг: это значит, что сам гвоздь при такой нагрузке гарантированно не срежет.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Перечитал СП 64.13330.2011. Да, при использовании металлических пластин метОда расчёта на изгиб гвоздя немного иная - допускается принимать наибольшее значение. А оно составляет 4 * d^2. Или 4 * 0.31 * 0.31 = 0.3844 кН. Или примерно 39 кг для гвоздя 3.1 мм диаметром.
    PS. Цифра действительна ТОЛЬКО для рассматриваемого случая использованя уголков для крепления бруса обвязки.
    PS. Это уменьшает кол-во гвоздей в начальном расчёте до 500/39 = 13 шт. Что ближе к достижимому в реальности, и уже требует внимательного контроля количества реально забитых гвоздей.
  6. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Подскажите, есть какой-нибудь документ регламентирующий шаг анкеровки лежня к фундаментной плите? По ощущениям достаточно 1.5 метров, но как по правильному...
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Все четко написано и подчеркну "шаг между гвоздями..." Представьте 10отверстий на 100см2 (10*10 квадрат), забив туда 10гаоздей получим одну большую дырень:aga:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38 х 88 мм должна укладываться на фундаментную
    стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего
    материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом,
    определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).
    Из СП 31-105.
    Рекомендую распечатать и читать ежедневно, можно на ночь...:super:
  9. Непоседа_я
    Непоседа_я
    Непоседа_я
    Эпик сегодня заставила переделать
  10. Непоседа_я
    Непоседа_я
    Непоседа_я
    Их там три штуки) благо, мы были на месте) заставили перенести стыки бруса непосредственно на сваи. Строит фирма, сказали, что обвязку будут делать из бруса, когда я заикнулась про строенные доски, "из бруса лучше, мы не делаем по-другому"
  11. Непоседа_я
    Непоседа_я
    Непоседа_я
    Оголовок 20*20. Косынки либо нет, либо я её не заметила. Соединение бруса перенесли на сваю. Меня беспокоит отсутствие врезки поперечной балки(?) в периметр обвязки. Строители успокаивают, мол они лежат на сваях, никуда не денутся, но ощущение, что конструкция слишком "воздушная" осталось. Боюсь их одних оставлять) впереди каркас и, о боги, крыша)
  12. simonsun
    simonsun
    simonsun
    Иркутск
    А с общим перепадом как быть?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    ничего другого и не предполагал. выгоняйте их. вам строят рск, будут проблемы, или это у вас дачный домик сезонного проживания?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    15 мм? забить просто.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Или делать переменную высоту стоек. то есть выравнивать верх за счет разной высоты стоек - муторно, но вполне результативно
