1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не очень хорошего качества это значит, что его еще можно хоть издалека обозвать...хорошим, а у нас вообще пилоМат и слово хороший только чз пару матов можно употребЛять;) в лесу живем, реально тенденция к заказу пм из города ща 500верст идет и лешевое и качественнее, но обьемы нужны. Местно есть одна пилорама за качество отвечающая, но в очередь сукины дети...в очередь! Еще и дороже конечно! А СУХАЯ доска это ...это фантастика! В одной нормальной пилораме хоть геометрия выдержанна...пока сырая;) короче не передать словами сколько матов вызывает местный пиломат и сколько еще плохих слов льется при строительстве из него же...на дом буду думать, крепко думать откуда тащить пм;)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    OSB 22 мм будет нормально. Искать на рынках - бесполезно.
    PS. Эквивалентом OSB 22 будет 8 (восемь) слоёв OSB 12.
    PS. Ну и Вы же понимаете, что OSB это черновой пол и необходимоа гидроизоляция и финишное покрытие.
  3. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    есть остатки половой доски, вроде 35мм., можно ли её вниз, затем гидроизоляция, теплый пол (электро) и финишное покрытие, доска не сгниет ?
  4. Pavelvk
    Pavelvk
    Pavelvk
    Но при этом нельзя вбивать гвозди рядом с прежними отверстиями гвоздей/шурупов. Те места уже ослаблены.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По сути - да. Но если доска не сухая и не калиброванная, то она рано или поздно изменит свою геометрию, что рано или поздно повредит гидроизоляцию и начнётся процесс этого самого гниения.
  6. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    А на стены гипсокартон влагостойкий, гвл или аквапанели ?
  7. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Приветствую. Подскажите, какую уплотнительную ленту прибить понизу стены при установки на платформу. Ширина доски 145 мм.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Пора веранду пристраивать, все не могу с ее проектом определиться.
    Фундамент сваи аналогичные тем что под домом.
    Стойки брус 100х100, дальше фантазия не работает.
    Может готовые проекты какие есть, не найду никак.
  9. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Чаще всего используют вспененный полиэтилен (аля подложка под ламинат), сам тоже так делал.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Забейте в поиске Бабудай Ага, войдите в его профиль. Там в подписи будет его тема и канал на You Tube.
  11. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Возник вопрос по обрешетке крыши под металочерепицу, точнее по креплению фронтонной доски. Смотря на реальные стройки или картинки в гугле, чаще всего попадается такой вариант.
    Но здесь, на форуме часто попадаются картинки с другим способом.
    Есть ли у второго варианта какие-то преимущества, стоит заморачиваться?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Навскидку: в нижней части волны профиля - нет дырок, т. е. меньше вероятность затекания в будущем.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Субъективно, все эти разговоры про вниз волны не крути и затекать будет меньше пустые. Чего в верх затекать мешает, скатывается вниз? Верно, а с нижних скатывается в соответствии с уклоном крыши;) а вода скапливается и держится вокруг самореза и снизу и сверху волны одинаково;)
  14. Eвгений29
    Eвгений29
    Eвгений29
    Подскажите, почему при строительстве каркасного дома нельзя использовать крепежные уголки?
    ПАТАМУЧТА это необоснованные расходы. Необходимость металлических крепежных элементов в основном ограничена кронштейнами для балок и (при возведении "продвинутого" каркаса) соединительными пластинами.
    К тому же за пределами выше указанного допустимость использования необходимо подтверждать расчётами, а это нетривиально.
    Про чОрные саморезы рассказать?
    Технически то местами можно, но там где можно они на самом деле не нужны :)
    При использовании уголков прочность конструкции будет хуже, а по технологии нужно делать закрепление каркасных стоек и обвязку с использованием гвоздей. Да, и никаких "чОрных" саморезов ;)
    а ты ее так и оставишь открытой?
    КМК лучше дверцы
    получилось ХОРОШО... о какихто мелочах можно спорить - это нормально...
    МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ
    я сделать могу, а нарисовать - нет...
    чем и как красил? похоже на лазурь белую, структура и рисунок видны... но монитор может врать безбожно
  15. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Большое спасибо!
