1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    1) горизонтально
    2) закрыть все доски, т. е. по низ ростверка.
    3) аналогично, угол перекрыть внахлёст.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexanderLM, горизонтально считается даёт более устойчивый к горизонтальным нагрузкам результат. Но не забываем, что это потребует установки опорных брусков для крепления краёв. Без них - результат будет не определённым.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят, как организовать примыкание стены к стене в которой укосина, те горизонтальные бруски не сделать (лесинкой) и канал тем паче-мешает укосина, те сделать все можно чз разрезы и тп, но есть варианты?)
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Уппс, нечего не знаю про опорные бруски для краев, дайте картинку или ссыль!
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Перекрытие делали? Распорки устанавливали? На них OSB чернового пола закрепляли? ;) То же самое действует и для стен. За той лишь разницей, что бруксок достаточно 50x50 использовать (при большой высоте стоек имеет смысл таки делать хотя бы одну распорку по середине с полной шириной).
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Блин, края осп чтоб не висели, а стыковались на брусках:aga:
    Пс
    У меня дюймовкой платформа зашита;)
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что-то у вас лишнее, скорее всего укосины...:hello:
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что мешает зашить стены дюймовкой, под 45 град?
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Изначально плитная обшивка, укосины для тренировки и на длинных и высоких стенах;)
    А не хочу;) про наш милоМат писал, цена тоже...скоро местное население вообще от дюймовки в пользу осп/фанеры откажется, осп выходить в 1,5дороже (при прочих равных по площади застройки) и в 10раз проще в работе и последствий никаких в виде щелей, винтов, волн и до бесконечности...
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMG_9647(1).JPG
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMG_9653.JPG
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMG_9656.JPG
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMG_9670.JPG
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Тоже приближаюсь к установке окон, фасаду и эта тема сильно интересует, но у меня будет дополнительное утепление снаружи поверх OSB. Я правильно понимаю, что порядок работы таков:
    1. монтирую брусок для утеплителя и по периметру проемов
    2. монтаж утеплителя между брусками
    3. монтаж Tyvek® с вырезом мембраны по периметру окна
    4. проклейка второго слоя мембраны по низу и вертикальных частей оконного проема полосками.
    5 монтаж обрешетки
    6 монтаж фасадной доски горизонтально
    Так? После этого можно приступать к установке окон?
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Прикинул: 1м3 пиломата у нас 7000р, в 1м3 дюймовки 44шт, дюймовка 150*25*6000, имеем 0.15*6*44=39.6м2 площадь застройки;)
    Осп3 700рублей штука, на 7000/700=10шт осп можно купить, площадь осп 2,5*1,2 (даже не полный размер)=3м2 3*10=30м3, разница в 9.6м2 ни о чем;) скоро местные пилорамы начнут закрываться или начнут работать...
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В случае сильной ветрового давления (зависит от региона), МДВП закрывают ВВЗ, в противном случае, можно как у Вас на картинках, но гидроизоляция по низу - обязательна, самоклеющаяся иле нет, это по возможностям.
    Гидра нижней доски Никобандом.JPG Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны05.png Бутилкаучуковая пленка для пруда EPDM резиновая.png Бутилкаучуковая пленка для пруда EPDM резиновая.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Всё правильно, кроме последовательности 07 Низ рамы стоит на трёх деревянных проставках.jpg . 019 готово к запениванию.jpg 026 На одну сторону, три ряда упоров   низ, центр и вверх.jpg 033 Установил откос....jpg
