1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я делал четверти из ПСБ 35.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всякие ваты гораздо эффективнее всяких пеноплексов и пенопластов. Уже неоднократно обсуждалось. Ищите...:hndshk:
  3. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    С каких это пор пенопласт в общем и пеноплекс в частности стал хорошим звукоизолятором.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вижу, что скандинавы используют для гидроизоляции фундамента и каркаса некий материл. А нет ли в России аналогов?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Рубероид :)]:victory:
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    ПСБ-25 ну немного эффективнее базальтовой ваты... ну немного... но дороже... поэтому экономически выгодного использовать вату... а пенопласт выгоднее использовать при строительстве в скрытых полостях, доступ к которым потом невозможен :victory:
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тут всё же обсуждались звукоизолирующие качества, а не теплоизоляционные. Вот у меня никак не получается постучать по вате.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А как узнать силу этого ветрового давления для своего региона? И при каких значениях обязательно нужна ВВЗ поверх МДВП? Юг Нижегородской. обл.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    О, да... Сорян... Это все Менделеев виноват :)]:victory:
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это Вы там живёте, должны знать, как часто там сносит крыши. Норвежцы рекомендуют для приморских рай-ов.
    https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5323/
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Скажите, друзья, OSB- 3 будет плохо себя чувствовать между пароизоляцией и виниловыми обоями?
    Если обои приклеятся к OSB, не будет ли это уже единым целым?
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не рекомендовал бы клеить обои на OSB, она при этом разбухает и швы расходятся.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Может кто знает с какой марки бетона фины или канадцы делают футтинг для ленточного фундамента?
    И вообще какой бетон на ленту оптимально подходит?
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Нет, клеила в спаленке бумажные, все нориально. Ничего не разбухло.
    Над винилом задумалась
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Учите матчасть, с смысле СП 31-105
    5.1. Общие требования к конструкции
    5.1.1 Основания и фундаменты домов должны удовлетворять требованиям СНиП 2.02.01, а при
    строительстве домов в условиях распространения вечномерзлых грунтов - требованиям СНиП 2.02.04.
    5.1.2 Фундаменты на естественном основании следует устраивать из монолитного бетона, сборных
    бетонных блоков или каменной кладки.
    5.1.3 Фундаменты следует устраивать под стенами, колоннами, пилястрами, каминами и дымовыми
    трубами. Допускается не предусматривать уширения подошвы фундамента под монолитными бетонными стенами подвала, если не превышается расчетное сопротивление грунта.
    5.1.4 Требования к материалам
    5.1.4.1 Монолитные бетонные конструкции должны возводиться из тяжелого бетона класса по
    прочности на сжатие не ниже В 12,5.
    5.1.4.2 Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже требуемой СНиП 2.03.01 для
    соответствующих климатических условий района строительства.
    5.1.4.3 При устройстве фундаментов и стен подвалов следует использовать цементные растворы
    марки по прочности на сжатие не ниже М 100 и марки по морозостойкости не ниже F 25.
