1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нет нужды упирать укосины в углы и стойки, достаточно врезать до (упереть в) верхней обвязки.
    Кроме укосин есть ещё и зашивка плитами OSB или сплошной дюймовкой под 45 градусов. Даже прочнее будет.
  2. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    К каркасному дому 6х6м необходимо пристроить жилую пристройку 6х3. Угол ската кровли для комфортных значений высот получается 6 градусов. Кровля МЧ. Сечение стропил 150х40. Хватит ли шага 600мм и возможно ли использовать в качестве материала крыши металлочерепицу?
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    а почему должно давить? окна мелкие, ригель стоит на стойках... не вижу проблем...укосину поставили, отчертили, отпилили, и под 45 градусов гвоздями на 90 мм прибили. Все.
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    если укос 100*50, то имхо упереть будет лучше, можно и так, как Вы сказали, себе делал упираясь...
    вдалеке "К" укос
    укосы в ригель упер.
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    т. е. если на пмж, то можно без вентзазора?
    такой пирог?
  6. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    @JetGroove, не давайте вредных советов! Укосины не должны упираться в стойки, они должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки.
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Тим Б., а где такое написано? используется и тот и тот вариант!
  8. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Ну вот и опять... Сколько мастеров, столько мнений.
    Стены из доски 50х150, Укосины делаю из 50×150, где можно угол 46 -60 градусов выдержать. На трех уже сделанных получалось около 52 градусов. А тут рамы 2850х2550и в одной проем дверной в другой окно 1350х1350 и все по центру. Дом в 1.5 этажа осп вроде как 12 мм нужно. Думал укосины врезать и 9 обшить, и оставить на зиму ... Уж больно ценник не гуманный в наших краях...
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Севахин, я вам скажу так, дюймовкой делают, как выше тим б. написал, если у вас укос 50*150, упирайте в угол... главное правило укосов - 2 штуки на стенку. У меня дом изоплатом обшит, вообще нет ощущения "хлипкости", когда собирал, думал, а точно ли я хочу каркас)
  10. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Написано в книгах и нормативных документах описывающих каркасную технологию "платформа". А где ваш вариант описан, я не знаю.
  11. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Вы сами компрометируете свой вариант установки укосин. При правильной врезке, по технологии, ощущения хлипкости не будет даже без обшивок.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В принципе, Коды САСШ, давно уже допускают использование ОСБ 3/8 дюйма (как раз около 9мм), для использования в качестве силовой обшивки:
    Хотя есть ряд нюансов, но у Вас обшивка сплошная и проемы небольшие, так что можно смело не добавлять укосины. Опять же, многое зависит от финишной отделки. Попадается информация, что девятка плоховато держит крепеж винилового сайдинга.
  13. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Просто по снипу посмотрел у нас снеговая нагрузка до 520 кг на м кв. И ветра бывают сильные зимой особенно. Хотел перестраховатся... И подусилить на случай неточности реализации соединений и прочих принципов, так как кроме сарайки опыта в домо строении нет
  14. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    По чистовой внешней обшивке окончательного решения нет... но прямо на осп крутить точно не буду а вот череэ брусок вентзозора да.
  15. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Еще вопрос по гвоздям. Доска свежепиленая ЕВ, ширина колеблется от 50 до 55 каркас собираю на 100 гвоздь. (Но Везде про 90 пишут-говорят) Это нормально или не совсем? Колочу молотком -красным
