1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Kashnikovs, пролеты такие же? 600 мм? какой лучше типоразмер брать? спасибо)
  2. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Если внешняя отделка дома - имитация бруса, нужно ли его обработать антисептиком перед покраской? В сколько слоев красить? Нужна ли грунтовка до нанесения краски?
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Elp1980, грунт текнос 2881, краска в два слоя 3330 текнос.
  4. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Пролёты кратные листу 1250х2500 евростандарт (625,1250).
  5. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @JetGroove, а антисептик (биозащита) нужен? Или прям по сухой доске грунт наносить?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Доброго времени всем!
    Кто в курсе - есть ли противопоказания для монтажа каркасника на пустотных плитах перекрытия? Про фэншуй можно не писать ;).
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ставьте, если хватит электричества на отопление.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это не проблема. Планируется утепленное невентилируемое подполье.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    нет...
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    При некоторой сноровке и некотором количестве финансовых средств вполне возможно...
  11. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Сегодня прыгал вокруг этих рам, по уму с нужным углом укосины не вставить. В связи с чем хотел про обшивку осп уточнить, обшивать после установки рам или лежачие? Боюсь что если лежачие, то не потеряют ли они свою геометрию при установке?
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Можно и так и эдак. Смотрите, как вам будет удобнее. Обшитые ничего не потеряют. При плитной обшивке изменить геометрию стены можно только ее сломав.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Уже спрашивал, но повторюсь)
    При сборке стен, а точнее при сборке дверного проема сколько нужен запас под дверную коробку? Коробка 2.05*0.95.
    И момент, дверь на холодную веранду, зазор все равно пенится или есть альтернативы?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @AlexanderLM, я делал зазоры между коробкой и каркасом по дюйму, но это очень много оказалось. Не верил в себя, что все по уровню соберется, напрасно :). В следующий раз половину дюйма или даже 10 мм сделаю.
    Скандинавы обычно свои теплые деревянные двери не пенят, а вату в зазор закладывают. Сначала простую, а потом изнутри такую в специальном полиэтиленовом рукавчике. Хотя... и пенят тоже.
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    @AlexanderLM,
    Isover SK-C называется :|:
