1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Подскажите, какие возникают моменты если строить каркасный дом из лиственницы вместо сосны?
    Доска каркаса планируется 5х15. Каркас одноэтажный.
  2. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Возникает удорожание. А с какой целью вы хотите использовать лиственницу?
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Никаких кроме удорожания
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Serg7S, как обычно 8 много меньше положенных 12.
    Соединение работает и на сдвиг и на растяжение.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    помимо
    еще гвоздь забить тяжелее - в объемах каркаса проклянете данную идею
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Это для тех кто молотком забивает, а не пистолетом
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    пистолет тоже может недобивать... в сосну бывает не добивает, достукиваешь...
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Все зависит от пистолета. Какие-то не добивают, какие-то работают нормально. И бренд тут роли не играет.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    При сильном ветре двускатная кровля работает как крыло самолёта - поток воздуха поперёк конька движется быстрее, чем под домом. Над домом образуется область пониженного давления и на дом начинает действовать подъёмная сила.
    100 мм стяжки достаточно, чтобы дом не улетел, но шпильками проще :)]
    Помните ветреную девушку по имени Джуди в 1989?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а доску расколоть легче, если сухая.
    Таскать тяжелее!
  11. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Подскажите по количеству укосин: строители на 10-метровую стену поставили всего 2 укосины, этого будет достаточно? Каркас и укосины доска 200*50
    На мансардном этаже сказали, что тоже 2 будут делать вот так
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там такой вес дома будет, что ветром не сдует... скорее крышу оторвет. А если начнет ветром поднимать дом то анкера вылетят с ленты быстро, это надо было заливать в ленту шпильки, уже поздно. Но тогда и с лентой дом сдует, чо она там весит 4 куба бетона... Ерунда это по моему все, только на сдвиг должно работать крепление.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Какие затейники - в местах прохода укосин сделали стойки 150 вместо 200 и закрепились уголком на чёрных саморезах. Вместо врезки в обвязку сделали упор в стойку. Я бы стукнул в лицо исполнителя, а вы - сами решайте.
    Основной вопрос по вашей реализации - качество, количество уже вторично.
    Угол установки больше 60 градусов тоже "восхищает".
    Выкладывайте больше фотографий.
  14. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Существует какой-либо скрытый крепёж имитации бруса, чтоб снаружи пазом вниз можно закреплять?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Строители Ваши СП 31.105 не следуют а значит легко покажут расчётами допустимость всех узлов.
    Плитная обшивка будет? Тогда всё условно неплохо. Не будет? Тогда расчёты, расчёты, расчёты...
