1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Совсем запутали... (
  2. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Итак.
    Вы считаете что центральный узел схождения внутренних стен и фронтальной стены может разойтись из-за больших тангенциальных нагрузок. Почему не согласен и объясните где не прав:
    1) Фронтальная стена выполнена единым куском с ЕДИНЫМ ригелем. Благо её длина позволяет ригель сделать единым. Врезка внутренней стены только по верхней обвязке.
    2) Фронтальная стена верхней обвязкой схватывает две боковые стены.
    3) Боковые стены крепятся с срубу той стороной, которая свободна на схеме и зафиксированы от расхождения в горизонтальной плоскости фронтальной стеной верхней обвязкой.
    4) Воздействие тангенциальных сил минимизировано (как я думаю) засчёт увязки стропил, лаг и конька.
    5) Шаг лаг и их размерность учитывают 4 снеговой регион, хотя реально в Минске 2-3, т. е. уже с запасом.
    6) Нигде в боковых и фронтальной стенах не применяются пролёты более 150см. т. е. дополнительное усиление ригелями/хедерами не требуется.
    7) Везде в местах дверных проёмов установлены спаренные стойки - с точки зрения укрепления конструкции от хлопка дверью (ну пунктик в моей семье - дверьми похлопать).
    Хотя бы объясните идиоту - где косяк. Ведь вроде бы от основ технологии далеко не ушёл и расчёты по нагрузкам на стропила производил.
    Вот... прям расстроился
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хорошо, тогда куда деть верхнюю обвязку?
    Может закончим ЭТО ?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А верхняя обвязка находится параллельно движению пара согласно разнице парциальных давлений.
    Она тут ни при чём.
  5. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
  6. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    @svg2000, Правильно ли я понимаю?
    Если сделать пролет прогонов 3м и обвязку из бруса 200х200, то будет достаточно 15 свай с таким расположением как на схеме. При условии, что одна свая будет нести от 4 тн. Общий вес дома равен 60 тн.
    По каким сваям необходимо выполнять обвязку, кроме тех, что находятся под несущими и внешними стенами? Есть какое-то предписание на этот счет?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Есть предписание не пользоваться брусом
  8. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Не знал. Где об этом написано?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Обвязка нужна для сбора и распределения нагрузок. Где они есть, как их собрать и как распределить - это и есть искусство проектирования. И как в любом искусстве - нет инструкций. И быть не может.
    В нарисованном Вами варианте - как мне кажется, ибо как сформирован каркас я не могу угадать - только 10 свай будут особенно несущими. Сколько будет нести одна свая - величина варьирующаяся в пределах одного порядка для вроде как одинаковых грунтов. 4т это из рекламного буклета. От 700 кг - более-менее справедливая оценка реалий.
  10. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    А СП 31-105-2002 это ли не инструкция:)
    Спасибо за ответ, буду думать дальше и делать пробное бурение.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Скажите пожалуйста, при утеплении каркаса эковатой, вентиляция в доме должна быть в обязательном порядке? Понятно, что она в принципе нужна в любом доме, но для каркасных это особенно актуально. Хотелось бы узнать насколько критично без вентиляшки, или ее недостаточности, при утеплении эковатой? Может кто личным опытом поделится. Пирог изнутри наружу-ГСП,пароизоляция,эковата 150мм в стойках влажным нанесением, ветрозащитные плиты Балтермо шип-паз,обрешетка,сайдинг.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это инструкция по исполнению типовых узлов при типовой конструкции дома.
    В своём проекте Вы упорно допускаете одну и ту же ошибку - используете заведомо желаемые элементы вместо расчётных. Вот, например, прогоны. К таблицам Вас уже отсылали. Про 2.5 м МАКСИМУМ для одноэтажника упоминали. Описать конструктив каркаса просили.
    Ну да ладно, предположим, что у Вас все три "горизонтальные" стены являются несущими. Возьмём нижнюю. Её грузовая площадь будет половина от 4 м комнаты да 1.5 свеса. Итого - 3.5 м. Открываем таблицу. См. строку 3.6: 3x50x200 - 2.01, 4x50x200 - 2.32. Как при этом можно расставить сваи на расстоянии вожделенных 3 м для меня не понятно.
    Идём дальше. Пролёт пола в 4м. Много раз обсуждалось, что он не достижим типовыми пиломатериалами. Максимум для 50x200/600 - 3.27. Значит балку обвязки необходимо "опустить", а среднюю стену придётся сделать ненесущей (нельзя несущую сместить на более чем 0.6 м от балки обвязки). А это увеличивает грузовую площадь по крыше на 1 м до 4.5, и сокращает расстояние между сваями до 1.74 м.
    И так по кругу очень много раз. Конструктив дома, анализ, изменение конструктива, анализ, ...
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну а как без вентиляции? Утеплитель тут вообще непричем
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    По хорошему конечно никак. Выходит требования к достаточной вентиляции одинаковы для эксплуатации любого утеплителя? Еще вопрос-"При какой минимальной температуре, возможен монтаж эковаты влажным и сухим методом? И не изменит ли своих свойств данный утеплитель, если сделать пирог стены, оставить на зиму под крышей, с внешней отделкой и окнами, а отопление пустить весной?"
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Bas80, ну вам же дышать надо при любом утеплители, стены не дырявые, наоборот, чем лучше утеплитель, тем хуже "дышит" стена.
    Мы утепляли при -10 без отопления, не замерзало, но лучше все же в плюсовую. Не изменит, особенно если прошла уже неделя и влага вышла из утеплителя до минуса.
    А сухим вообще без разница когда
