1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    То есть, без разницы?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    шаг балок зависит от их сечения и пролетов которые они перекрывают
  3. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Ну вот например, при одинарной верхней обвязке балки перекрытия не должны быть смешены не более чем на 50 мм относительно стоек каркаса, правильно? но не подумал, и вы не говорите, что стойки каркаса опираются нижней обвязкой, не только на балки перекрытия, но и на обвязку этих балок. Правильно? Поэтому шаг стоек может не совпадать с шагом балок.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    да и не проект это а реклама фирмы. проект немного по другому выглядит)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а снизу ни как не добраться до утеплителя?
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    На первом этаже чистовая отделка!
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Утеплитель уже закуплен (Лайт Баттс).
    Rogemilla, скажите: так можно или нет?
  10. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Подскажите по правильности сборки второго каркасного этажа в моём комбинированном доме.
    Нарисовал тут я его.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Тут ещё такой нюанс! Фронтон снаружи не утеплён! Не будет такое утепление работать! А фронтон я утеплять не буду, т. к. этот вариант временный (будем второй этаж перестраивать лет через несколько).
    По поводу досок "через одну". Как мне думается (ИМХО), фронтон не несёт определяющей нагрузки на стропила! 20140411_181240.jpg
    Тем более, что доски останутся! Потом можно придумать типа такого варианта
    :faq:
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    В вашем случае лучше применить плитную обшивку вместо укосин, потом легче будет общий фасад делать.
    У вас и ригель и двойная обвязка, оставьте что-нибудь одно...
  14. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    @Gorodpriem,
    Укосины, должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки, а не упираться в них и в стойки.
    Про избыточность двойной обвязки и общего ригеля вам уже сказали.
    При той ширине окон, как у вас, хедер над окном не нужен. Да, собственно говоря, не нужны и сдвоенные стойки и дополнительные стойки под окном.
    Странный шаг стоек, под какой утеплитель?
  15. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    @Gorodpriem, еще у вас не показано, что этажом ниже. Если нет несущей стены подпирающей балки перекрытия, где нибудь по середине, то эти балки по сечению не проходят! Ваабще не проходят!
