1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Да, и кстати, почему именно 313мм, а не 500 допустим?
  2. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Сомнениями мучатся тут не нужно, но нужно привязать каркас к армопоясу нижестоящего этажа из пеноблоков (заанкерить).
    Можно и другой шаг, важно чтобы он проходил по расчетам. Ссылку на калькулятор вам дали, просчитайте другие варианты.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Потому что вы должны ходить по жесткому полу, а не по надувному матрасу... считаем пролеты, прогибы сечения и получаем нормальный вариант полов... в вашем случае 417 тоже проходит...
    А вы можете сделать и 600 даже, претензии уже будете предьявлять себе :victory:
  4. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    @konsta6, боюсь даже спросить, какова длинна пролета этих срощенных балок висящих в воздухе. P70820-124803.jpg
  5. konsta6
    konsta6
    konsta6
    @Тим Б., боюсь даже ответить - 7,5 метров
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @konsta6, строитесь действительно в Нарьян-мар? Вам бы пригласить спеца на место для оценки бедствия и рекомендаций по исправлению. На мой взгляд, основные беды - отсутствие хедеров над оконными/дверными проёмами и никакие перекрытия. Причём, там вырисовывается несущий конёк, что добавит вес снега и кровли к нагрузке на пол второго этажа. Может спасти какая-нибудь монструозная LVL балка (200*600) по осевой линии, тем более, что сваи в том месте закручены и сделана "обвязка" из двойного бруса 200*200, но это нужно считать.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если бы все балки перекрытия опирались бы на перегородки 50*100, то и беды бы не было - при шаге 400 они вполне себе несущие. Пролёт в 3,7м тоже "не очень" при таком шаге, но это ушло бы в контекст "зыбко/некомфортно" вместо "опасно для проживающих".
  8. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Да, строюсь в Нарьян-Маре. Сейчас веду переговоры, чтобы норм спец приехал из Архангельска и руководил этими оболтусами. А что если балку из металлического двутавра по осевой линии сделать?
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ребята а как лучше класть утеплитель в стену в 2 слоя к примеру 50 мм и 100 мм или 3 по 50 мм, стойка шириной 150 мм
  10. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    У многих производителей минваты 50-ка идет более плохого качества, чем другие размеры, поэтому лучше 100+50.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Как раз из-за того, что 50 мм более рыхлая, то 50+100... сотка отлично подпирает :victory:
  12. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такая практика имеется, но всё равно надо считать.
  14. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    В выходные подняли и поставили стены. От укосины отказался. Когда надо обшивать осп? Сразу или можно поднять стены чердака и выйти под кровлю? Не сдует ли? И еще вопрос в стенах второго этажа (домик в полтора этажа) ригель на стенах обязателен или хватит двойной обвязки.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пока есть временные раскосы, можно спокойно уйти под крышу.
    ae48997a56b4910778cc7dd5ff15550f.jpg Сложно ответить.
    Уж коли врезали хедеры, то хватит двойной обвязки, правда не вижу сдвоенных стоек, которые не нужны с ригелем, а он не врезан.
    DSC_0026.jpg либо так, Shema-konstrukcii-karkasnyh-sten2.jpg либо так.
