1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне для кровли понадобятся 6м -е плахи. Из древесины, которая есть в наличии, преобладает лиственница (цены одинаково запредельные практически на весь 6м пиломатериал). У меня были обрезки лиственных досок из одного разрушенного дома, забивать в них гвозди то еще удовольствие.
    Может у кого-нибудь есть опыт работы с лиственницей, стоит ли с ней связываться?
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    За брус и сваи я спокоен (максимальная нагрузка на сваю 3,5т). Они уже держали нагрузку около 1т/м2, но вот за лаги! Поэтому и спрашиваю о расчете нагрузки.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сделайте для бака четырёхметровую по длине платформу из сдвоенных по высоте досок 2*200*50 и установите поперёк лаг пола, таким образом нагрузка на одну лагу существенно снизится. Думаю, сам бак из синего полиэтилена и весит всего под 80 кг, судя по габаритам.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Бак металлический, общей массой 2т.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Собрал себе каркасную бытовку 3х9 м.
    1/3-это не утепленное хоз помещение 2/3- жилая часть на время строительства нормального дома. Входы отдельные.
    Завел туда воду и канализацию.
    Дальше долго и упорно занимался отделкой. Строил по выходным один. Потратил времени целый год. Когда построится дом бытовка будет гостевым домиком.
    Сделал выводы:
    1. Решение по разделению инструменталки и жилой части было верное (дабы избежать гадюжника в обеденной зоне). Как показывает практика инструмент и мелкие материалы в бытовках "размазываются" ровным слоем по всей площади и не оставляют места для быта.
    2. Сарай для инструмента 2х3 метра вполне достаточен.
    3. Жилую часть нужно делать больше.
    Комната-кухня, у меня около 8-ми метров. Тесно. Делайте больше- 12-20 кв. м. и будет норм.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Господа, допустимо ли сперва уложить вагонку на потолок, а потом уже сделать стены из гипсокартона? Потом потолочные плинтуса.
    Или так не делают?
    Остались обрезки вагонки думаю куда пристроить, а до обрешётки стен ещё далеко...
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    так и делают, сначала потолок, потом стены
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Cейчас задался таким вопросом - как поступать правильнее, если во внутренней обрешетке встречаются кабели и полипропиленовые трубы отопления и ГВС ? Кабелям то не на пользу такой локальный перегрев. Или теплоизоляционных скорлуп вокруг трубы достаточно ? Или же надо вообще прокладывать кабели так, что бы вплотную с трубами они не пересекались ?
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    ИМХО
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну а если я натяжные потолки хочу тогда ведь наоборот, сперва стены, потом потолки...
  11. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Добрый день! Подходим к этапу внутренней отделки каркасника. Квадратура по стенам около 1000 кв. метров, соответсвенно любые удорожения выливаются в круглую сумму. Изначально план был такой: В стены утеплитель 200 мм в 4 слоя перевязка, пленка под прижимной маяк, на маяк обрешетка из строганых брусочков с шагом 15-20 мм, сверху ГСП под покраску.
    Собственно вопросы:
    Мой застройщик говорит, что этот вариант идеальный для получения хорошей плоскости для ГСП, плюс стяжка внутренних "пяток" стоек, чтобы их не разворачивало (стойки 200 мм). Мне данный вариант кажется накладным по стоимости, т. к. ГСП сама по себе довольно ровная, а строганый лес довольно дорогой.
    1. Есть ли какие-то другие (более дешевые) варианты подготовки плоскости под ГСП (окраску)? Можно ли вывести плоскость стены без прижимного маяка, а скажем просто нашив на пленку горизонтальные доски?
    2. Второй этаж отделывать пока не планируем, чем отделывать в будущем - пока не знаем, поэтому хотим сделать только утепление, пленку и прижимной маяк, есть ли реальная вероятность того, что без внутрнней обшивки (в моем случае обрешетки из строганого маяка) стойки каркаса "покрутит"? Может быть их имеет смысл стянуть просто обрезной доской?
    Спасибо.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    черновой потолок забыли?
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    С таким подходом нафига вы вопросы задаете тут? У вас спрашивают конкретику, вы грубите в ответ...
    Делайте значит как хотите, считайте сами и делайте...
    ПС... На ваших картинках много лишнего и бестолкового...
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Не связывайтесь...
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atztek, стоит рассчитать фермы на фанерках и досках 4м.
