1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это не ко мне советы, у меня нормальный каркасник, без всяких фирм и бригадиров.
  2. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Добрый день.
    Требуется ли меду платформой и нижней обвязкой стены что-то подкладывать? Джутовую ленту или вспененный полиэтилен?
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вот тут вспененный полиэтилен шведы подшивают прямо к обвязке, а вот лежня никакого не наблюдается. И действительно, если есть нормальная платформа, то, может быть, и не надо лежня этого?
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ииии? :aga:
  5. IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    Ижевск
    Здравствуйте. у меня вопрос, имеет ли место быть пирог стены такого плана, или лучше не использовать обрешетку с утеплителем поверх осб?
  6. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Может кто-нибудь все же откликнется
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А разве "6" не между 3 и 4 должен быть?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По нашему СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции", чем больше швов в составной балке, тем более драконовские поправки к сопротивлению изгибу (прочность) и моменту инерции сечения (деформации, прогиб) надо брать. Но в любом случае, увеличение количества швов дает уменьшение качеств балки на 15-20%, а увеличение высоты сечения балки - может дать прибавку в два и более раз. Скорее всего, здесь некий компромисс между прочностными и технологическими моментами.
    Не к Вам претензия, но не очень понятно желание, многих застройщиков, в том числе авторитетных на форуме (https://www.forumhouse.ru/entries/4498/#cut), обойтись без вентиляции. То ли она воспринимается, как некое хтоническое малопонятное создание, то ли боязно лишнюю дырку в крыше провертеть. Не хочется (или дорого) заморачиваться с полноценной приточно-вытяжной вентиляхой - скандинавы любезно предоставляют простые таблички для вентиляции естественной:
    (оригинал)
    Прикидываем объем помещений, закладываем полвоздухооборота за час (Еврокод дозволяет) + приток, вытяжку с таймером в "долину белых камней" и вытяжку на кухню - и можно спокойно пукать в собственном доме.
  9. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Но в этом (и других аналогичных голиках) они ставят стену на бетон. И этот вспененный полиэтилен играет роль гидроизоляции. А если ставить прямо на лаги (либо плитный материал пола). ?
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Я то как раз не собираюсь без нее обходится. А такой пример привел, для более жесткой эксплуатации утеплителя. В нагрузку и непроклееную ПИ можно было взять.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем закрыть пространство между лагами пола, под утеплителем (опилки)? Один из вариантов - фанера 4 мм.
    Может будут другие идеи, побюджетнее? - ДВП пойдет?
  12. джут0
    джут0
    джут0
    Здравствуйте. Мне строят дом с мансардным этажом, боковая стена высотой 1,5 метра. Строители поставили стену второго этажа вот так, это правильно или нет. разве не должен сначала быть потолок первого этажа, а потом на него ставить каркас стены? нагрузка то вроде как большая будет, тем более зимой со снегом. подскажите пожалуйста кто знает. IMG-20170609-WA0011.jpg
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Они пропустили межэтажное перекрытие :)]
    Хотя существуют варианты что потом его можно сделать...
  14. джут0
    джут0
    джут0
    Не знаю как лично ответить) первый раз здесь) То есть ничего страшного в этом нет? нагрузку выдержит?
  15. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    Прим.край п.Кавалерово.
    Привет народ ! подскажите прокатит ли осп 12 промазаные швы, гвозди паронепроницаемым герметиком, и окрашен паронепраницаемой краской в 3-4 слоя как паробаръер ? это будет финишная отделка гаража. не постоянное отапливание. осп хотелось бы колотить прямо к стойкам без обрешётки ! думаю такой пирог, из нутри на ружу- осп 12, псб 80, осп 9, горизонт обреш 25 профнастил. или осп 9 лишний ?
