1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видел что так делают в США в штатах где часто ураганы бывают.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Усиления такого типа для Вашего региона не актуальны.
    Нашёл в финских доках ответ на Ваш предыдущий вопрос по шагу гвоздевого крепления угловых стоек, шаг 200 мм. _IGP1536.JPG
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Добрался до настила линолеума. У меня пол из OSB-3. между листами оставлял зазор толщиной с гвоздик от 2 до 3мм. Сейчас смотрю и понимаю что все эти зазоры просветятся через линолеум.
    Надо ли как-то замазать эти зазоры? А чем?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @SанычСПб, но ведь это для настоящих финских гвоздей? Как быть с нашим российским черметом? :|:
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    #Обшивка несущих каркасных стен - Крепление к обвязкам.
    Доброго дня форуму. Вопрос к бывалым, кто хорош знаком с американской каркасной технологией.
    Обнаружена проблема: строители обшили несущие каркасные стены 1 этажа изнутри так, что несущая обшивка (жесткий Гринборд) попадает только на НИЖНИЙ слой двойной верхней обвязки стен, но не на верхний. Т. е. ребро верхнего слоя обвязки стен оголено и смотрит в комнату. Хотя по регламенту проекта несущая обшивка стен должна прибиваться именно к верхнему слою обвязки.
    Насколько это серьезная проблема для несущих стен? Нагрузки на стены большие, т. к. кровля черепичная, большая и тяжелая. Стойки в каркасе - двутавровая балка с полкой шириной 64мм. Несущая обшивка к стойкам (и нижнему слою верхней обвязки) прибита гвоздями с шагом 150мм везде, а также приклеена клеем Titebond Heavy Duty.
    Если проблема существенна и требует устранения, каково правильное решение? Единственное решение, которое вижу я - это срезать верхние, скажем, 260мм обшивки и заменить на новые полосы высотой 300мм, т. е. так, чтобы обшивка стен захватывала оба слоя обвязки. Что, конечно, материало- и трудо- емко, особенно учитывая, что обшивка приклеена к стенам намертво Тайтбондом. Но если надо, сделаем. Примерно 25 погонных метров несущих стен.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Бывают исключения, но это не СА
    В СА изнутри только ГКЛ, снаружи OSB или фанера, без гринбордов
    Только доска 38 мм.
    Вам в итальянский раздел. В СА гибкая черепица.
    У автора проекта не пробовали спрашивать?
    Строителей оштрафуйте, чтоб след. раз неповадно было отступать от проекта...
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кольцевая в замкнутом пространстве - да.
    А вот если если у щели есть такссать приток и отток, при дельте Т, то там конвекция может и свистом сопровождаться;)
  8. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    GROSS Comfort 14082
    Крутил им 10х100 в брус, вполне нормальный инструмент.
    ессесено тоже засверливал сначала
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Полиуретановым герметиком. Но сохнет долго, зараза, через неделю был застывший, а тапочки прилипали. В другом помещении проходил стыки герметиком для дерева/паркета,только надо небольшую канавку оставлять, ну, в инструкции всё написано
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обычно для этих целей настилают ДВП (оргалит) 3 мм.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не надо путать дом для нигры, сиречь массовое бюджетное домостроение, с частными домами по индивидуальным проектам. Там бывают и натуральная черепица, и ОСП или фанера изнутри (для противопожарки их надо обшить ГКЛ, нигре это не по карману), и МДВП снаружи, и ещё много-много всего интересного. И даже окна Рехау, профиль для которых экструдируют по всему континенту, даже в вотчинах Владимира Р. в Онтарио;):aga:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Логи писатель? А почитать внимательно?
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    двп клеить или просто разложить как подложку?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сейчас уже не вспомню, но думаю немного клея не помешает, что бы не ездил.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Почитайте СП 31-105, там есть про черновые полы, подложки и чистовые полы...
