1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    В санузле, в квартире, наблюдаю намокание трубы холодного водоснабжения (конденсат). И, довольно таки не мелкие капли. В каркасном доме, эти трубы будут находиться между гипсокартонной отделкой и пароизоляцией. Насколько опасен конденсат? Как с ним бороться?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вообще-то трубы ХВС должы быть утеплены, не важно, квартира это или частный дом.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Т. е. если на трубу натянуть рукав утеплителя, то конденсата не будет? Главное, чтобы воздух не касался поверхности трубы?
  5. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Озадачился вопросом об укосинах, а нужны ли они мне вообще на мансарде? Тут же нагрузок сумасшедших нет. И если нужны то в каком месте лучше впилить их?
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Нагрузки там вполне приличные и ветровые и снеговые, но жто не про укосины, а про стропилку.
    А вот внутри треугольника укосины действительно ни к чему.
    П - проектирование
    Или "на глаз" строите ?
  7. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    На глаз строю. Первый этаж брусовый
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    размазывает и раздувает мицелий есть такое, подчищенное простояло в стойках на ветродуе, под дождями появления пока не замечено
    белизну пробовал чистит до желтизны, читал тут где-то, что после применения отбеливателей древесина рыхлеет, что после нанесения продукты распада с поверхности необходимо смывать, потом сушить, вообщем гемор особенно учитывая, что дождь включают регулярно, затея была оставлена
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ок, даём добро брускам 45*45, а как их ставить горизонтально (поперёк стоек) или вертикально (по стойкам каркаса)?
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    обрешетка под МЧ у вас конечно адовая.
  11. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    да делали рабочие еще до того как я стал хозяином в этом доме)
    Там каким то образом оказались даже незакрепленные доски...Сам в шоке)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    мансардного этажа не вижу, ну, утеплённый чердак, как предположение. Укосины по стропилам пустить как для кровли, больше ничего не надо
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Jimmmi, а про гидроизоляцию (или мембрану) под МЧ не думали? :)
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а можно горизонтально по стойкам закрепить шляпные профили 1,2мм 60*30 и к ним уже крепить панели.
    Т. е шляпный профиль заменяет бруски?
  15. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Совершенно об этом не подумал! Вовремя подсказали, успеваю, спасибо!
