1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А мне просто понравился изумрудно-зеленый лежень. Потому пинотекс ;)
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А в ситуации с камином (обычный чугунный) как быть?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А мне понравился светло-коричневый,поэтому сенеж:)]
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ууууу, это лучше сюда, https://www.forumhouse.ru/forums/107/, а то мы тут ответим, а потом ты нас убивать будешь по очереди:flag::aga:
  5. stroitels80
    stroitels80
    stroitels80
    Я так понимаю возможен эффект батута при использовании лаг (доски 200*50) при ширине пролета 4м (в свету 3,75) ,вопрос, двутавровые балки высотой 200мм решат эту проблему?
    п. с. обработал лежни за два раза хм-11
  6. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    А что случится, если не обрабатывать? Вот никак я не пойму.
  7. stroitels80
    stroitels80
    stroitels80
    перестраховка и чтоб самому спалось лучше :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И превышение предельного прогиба и батут гарантированы отечественной системой расчёта. Двутавровые балки имеют более низкое значение наиболее важного для расчёта параметра (момента инерции сечения). Их применение разумно при большой высоте балки и широкой полке, когда вариант досок уже невозможно рассматривать.
  9. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Приветствую. Подскажите, правильно ли выполнены проемы? Имеет ли смысл делать такой "косой" ригель? фасад 1.jpg
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А что мешает сделать "классическую" горизонтальную обвязку? Тут чтобы понять "правильно" или не правильно - надо или модель строить, или эпюры нагрузок считать...
    При необходимости я бы вот так связал (по красной линии):
  11. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Доброго дня. Подскажите, какой длинны использовать крепеж для обрешетки под фасад? 38мм толщина бруска + 25 мм изоплат. Сайдинг из фиброцемента будет.
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Потаскал я доски к этому столу, собрал одну стену, и пришел к выводу, что гораздо легче торцевать в размер в штабеле обычной ручкой циркулярной пилой и чем она легче и меньше, тем легче работается.
    А вот стропила придется напиливать на таком вот столе
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    проемы - неправильно (если доска 150 и шаг стоек <625), вы же стойки разрубили, а в ригеле смысла нет - на фронтоне нет нагрузок от крыши, требующих ригеля.
    у Вас обычный скандинавский вариант вырисовывается.
    это будет существенно сложнее и дольше по времени, особенно одному.
  14. Den4ik 47
    Den4ik 47
    Den4ik 47
    Тихвин
    Подскажите, как лучше сделать слив воды между верандой и террасой на втором этаже.
    Предлагают по лагам положить ОСБ, а дальше несколько вариантов:
    1. самый простой - рубероид
    2. наплавляемый технониколь
    3. сделать обрешетку высотой 40-50мм и закрыть профлистом
    По надежности вроде как последний вариант предпочтительнее, но надо ли что-то еще прокладывать между осб и профлистом, что бы исключить образование конденсата на нем снизу.
    По первому варианту - проблема найти нормальный рубероид, как-то легко он сейчас рвется, хотя по эксплуатации в моем случае, механические воздействия исключаются.
    По второму варианту: кто-то говорит, что плавится только горелкой, кто-то говорит, что можно и паяльной лампой, но то и другое как-то стрёмно на каркаснике) h-113-1s-f4-1-1.jpg
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
