1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  3. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    Большое спасибо, только судя по примерам везде стропила от распора держат балки перекрытия. Если я закреплю стропило к стене уголком на гвозди, то стены не разопрет в моей полумансарде ?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вы каркасник хотите? Есть сайты, которые предлагают готовые проекты, можно посмотреть и определиться что именно хотите- это будет примерный эскизный проект.
    Дальше сделать проект- архитектора найти. Только хорошего трудно найти, когда искал насмотрелся...Когда проект готов ищите строителей- показываете проект, обговариваете смету, сроки, цены. Искать лучше проверенных людей, на бренд не вестись.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Стропильная система с коньковой балкой, является безраспорной.
    16216_87629.jpg 039.JPG 407138_10150586587247480_186571212479_9028607_661019505_n.jpg :son:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    При полноценной коньковой балке - нет. Но зачем балка в полстоимости дома? Иными словами, какая у Вас балка (в СП 31.105 коньковая балка для пролёта в 6 м вообще не значится)?
  7. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Сегодня на одном сайте проектов из города Липецка, увидел интересный проект. Но там, как я понял, в основном дома из камня. Написал им о возможности изготовления проекта под каркасник. Они мне ответили (дословно): "временными постройками мы не занимаемся".
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Не серчайте на убогих, берем скетч ап (в простонародии кетчуп), изучаем как работать (1-2 дня) и вперед! За проектом мечты!
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Привет каркасостроителям !
    Потихоньку собираю каркас. Возникло пару вопросов:
    1. Доску взял сухую не строганную, размеры гуляют, геометрия местами тоже. В итоге получаются щели на стыках и где сдвоенные стойки (см. фото). Внутри будет контр обрешетка и вата 50мм. Вопрос забить на щели или пытаться что-то с ними сделать (запенить?).
    2. Все стены выравнял и планирую связывать верхней обвязкой, кое где есть перепады до 1.5см из-за неровности УШП. Думаю с нивелировать верхней обвязкой (подстрогать) какие вообще допуски по перепадам высоты?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kramcd, Как так при сухой доске и щели? Пользоваться надо струбцинами и стягивать доски при сборке каркаса. Сейчас Ваша задача собрать каркас, уйти под крышу и закрыть стены ветрозащитой МДВП или обшить ОСП, все щели снаружи будут закрыты. Изнутри можно проконопатить джутовой паклей после просушки каркаса. Перепадов по высоте каркаса не должно быть - от этого зависит горизонт конструкции перекрытий.
  12. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Имеем отходы производства в виде крошки пенополистирола и пенополиуретана размером 0-15мм.
    Хотим применить как утеплитель при строительстве гео- или стратокупольного помещения. Естественно, с целью экономии.
    Что скажете насчет такой технологии:
    1. Делаем деревянный купольный каркас
    2. Обшиваем внутреннюю поверхность ОSB
    3. Из вышеупомянутых отходов и цемента готовим легкий полистиролбетон
    4. Этим полистиролбетоном заполняем клетки каркаса
    5. зашиваем наружную поверхность OSB
    Полистиролбетон из отходов планируем делать для двух целей: меньшая пожароопасность и вязкость состава для удобства заполнения каркаса.
    Имеются подозрения, что произойдет усадка полистиролбетона или усыхание досок каркаса, из-за чего будут щели между каркасом и утеплителем.
    Насколько реальны такие подозрения и что противопоставить?
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Скорее всего так и будет.
    Заменить доски на ЛСТК.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Из-за неидеальной геометрии доски щели. Можно, в принципе, и сейчас стянуть струбцинами, только толку то что? Нужно крепить как стойки, гвозди гладкие они не будут держать, уберу струбцину щель снова появится. Каркас уже просушен, т. к. доска сухая (18-20%). Да задача именно такая, по этому на данном этапе явно заниматься щелями не буду, но вопрос актуальный, в будущем нужно будет к нему возвращаться.
    А если перекрытие будет чердачное (дом 1 этаж) то есть ли смысл замарачиваться? Ну и про допуски вопрос открыт, т. к. идеально ровно в любом случае не бывает.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Созрел я до идеи сделать лаги межэтажного перекрытия на пролет 4,2 м из 2 досок 50х150 одна на другую, чтобы 300 получилось в сумме и как мне тут посоветовали скрепить их гвоздевыми пластинами.
    Возникло два вопроса:
    1. Где лучше их купить, в магазинах типа Леруа как я понял выбор крайне ограничен, в простом строительном наверное дорого. Заказать в Интернете? Но сайты все непроверенные.
    2. Как их лучше монтировать? Читал, что забивание молотком не совсем правильный способ, хотя можно через проставку. Забивать их домкратом тяжело, скорее всего я буду делать сначала все лаги на 150 мм, а сверху уже добивать еще одну доску.
    В принципе можно и просверлить на полглубины не очень часто и закрутить саморезы. Естественно нужно будет бриджинги сделать.
    Спасибо!
