1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я в общем вопросом озадачился) а вообще даже с перемычками некоторые части утепляются сразу, как и пленки закладываются в особых местах сразу) в моем случае вообще холодное строение)
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Те допускается подобное решение с двумя досками параллельные друг дружке?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну вы посмотрите как делает Ларри. Именно так он и делает.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Надо пересмотреть!
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Коплю вопросы без ответа:
    1. Если каркас делается из хорошей СС доски, сколько мм нужно закладывать зазор между стойками каркаса и пакетом окна? Иначе говоря, на сколько мм больше нужно запроектировать проем?
    2. Где сейчас в СПб+ЛО (оптимально - Карельский перешеек) кошерно подкупать СС доску-брусок? До 5м3? Какие тайные слова нужно при этом бормотать?
    Спасибо!
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот сдвоенные под перегородку
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. 25
    2. Соломенский лесозавод
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не связанные вещи - по ГОСТ монтаж окон делается такими минимальными зазорами: 20мм слева и справа, 20мм сверху и 50мм снизу (20мм шов и 30мм подстановочный профиль).
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    от 25 если профиль превышает 2000мм.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Соломенский же на Пряже где-то - только для большого заказа Ок. Или я отстал от жизни, и в ЛенОбласти у них склады появились?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а Петрович не достаточно кошерно для небольших объемов?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Петрович - это слишком просто)
    Кроме того, ассортимент довольно узкий.
    Ну и, в-третьих, по прошлому году (делал отливы-откосы-подоконники на второй даче, после вставки новых окон) СС-доска от Петровича оказалась не такой уж ровной - много "сабель" да "винтов", как будто ЕВ полежала и была продана как СС.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я в свое время тщетно пытался найти в этом ГОСТе зависят ли эти зазоры от материала стены, и так и не нашел, неужели нет разницы?
    Ясно что совсем без зазоров нельзя, ясно что с кирпичной (бетонной) стеной нужен достаточный слой пены что бы отсечь холод и на внутренней стороне рамы не было конденсации. Но ведь теплопроводность дерева намного ниже и зазор по логике может быть меньше. Где я ошибаюсь?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В каком госте?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В Финляндии, не просто и ассортимент богаче ;)
