1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    В этом году уже поздно искать кого-либо на работу. У профи все "расписано" скорее всего. Регион проживания укажите для простоты поиска контактов.
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Ситуация такова, что если вы не располагаете временем, чтобы вникать самой, вы должны иметь немалые средства, чтобы за вас вникал профессионал, или смириться с низким качеством.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    От Логи
    внедрение ПВХ окна в каркас
    Поскольку нижнее примыкание самое холодное, то рекомендации системодателя выглядят так:
    1) Утеплитель в монтажном шве должен иметь Г-образую форму.
    2) Изоплат или наружний гипрок должен формировать под этот шов фальш-четверть, т. е. выступать внутрь проёма относительно каркаса.
    3) Штатный подставочный профиль должен быть заменен на более толстый из программы производства.
    4) Подоконник НЕ ДОЛЖЕН контактировать с подставочным профилем, как обычно, а иметь заполненный пеной зазор с ним.
    расчёт был выполнен из пятикамерного профиля 70 мм.
    С трудом пролазит по кондесации с вышеупомянутыми рекомендациями при средней морозной питерской пятидневке -26С.
    Со штатным подставочником - уже нет.
    Соответственно, употребляющим в каркасе бюджетные профиля 58-60 мм - мой искренний физкульт-привет.
    А это из Швеции.
    "Строится рама каркаса. Пространство проёма на 15-20мм больше чем габариты окна. Например, окно 13х13, по нашей классификации это наружный размер рамы в дециметрах минус 20мм. То есть 1280х1280мм. Под такое окно делаем проём ровно 130х130см. Устанавливаю снаружи временные упоры, что б окно в процессе монтажа не вывалилось наружу. Упоры сразу ставлю так, что б в них упёрлось наше окно, это будет временный "маяк"- ограничитель, но только для рамы, что б створка/створки могли открываться. У нас распашные окна открываются в основном наружу. Ставлю окно в проём, желательно вместе со створками (кстати, у нас распашных меньше чем поднимаемых и глухих) и закрепляю его временно, что б оно вовнутрь комнаты не упало. Получается оно зажато в одной плоскости, но может перемещаться в небольшом пространстве вверх-вниз и вправо-влево. Начинаю выравнивать: подцепляю ножом-стамеской край окна, приподнимаю, подсовываю клинышек. Потом с другого края тоже самое. Теперь ставлю на требуемый уровень лазер и подгоняю клинышками высоту окна, заодно выравнивая раму по лучу лазера. Установив, окно в горизонте, регулирую его вправо-влево по центру проёму. Получается, что окно стоит на клинышках в проёме и окружено по периметру примерно 10-миллиметровым швом. Теперь зажимаю его двумя клинышками сверху. Теперь окно целиком заклинено четырьмя клиньями. Подбиваю клинья покрепче. Если рама жиденькая, то может потребоваться подбивать контрклинья с противоположной стороны, с улицы. То есть клинышки ложатся друг на друга с разных сторон от рамы и нивелируют кривизну. Всё время смотрю на луч лазера. Окей, окно на месте, но рама может быть перекошена в вертикальной плоскости вправо-влево. Меняю луч лазера на вертикальный и проверяю вертикальность боковой стенки рамы. При необходимости поджимаю клинышками, окно можно регулировать в пределах нескольких миллиметров. Зажимаю теперь так-же клиньями по бокам. Получаем окно, зажатое по сторонам в проёме восемью клиньями (или шестнадцатью, если с контр клинышками) и упорами снаружи-внутри (с улицы и из комнаты, соответственно). Теперь самое время проверить, как оно открывается-закрывается. Прелесть скандинавских деревянных окон в том, что их не нужно регулировать. Они изначально собраны на фабрике как надо. И не имеют бесполезных функций всяких гимнастических открываний. Открыл, убедился, что ничего нигде не цепляется и не трёт, закрыл и возрадовался результату. Теперь остаётся зафиксировать окно в проёме. Делается у нас это обычно насквозь через раму к боковым стенкам. 130х130 см будет иметь, скорее всего, 6 отверстий, по три в каждой боковой стенке рамы. Отверстия просверлены на фабрике, но можно и свои провертеть. Мы обычно используем специальные шурупы, они позволяют впоследствии регулировать раму. Ну, на всякий случай. Не помню, что б приходилось регулировать старо установленные окна. За неимением специальных можно пришпандорить и обычными крепкими саморезами, например 6х100мм, только регулировать будет сложнее. Под каждый саморез нужно будет положить по два клинышка, изнутри комнаты и снаружи, что б раму не выворачивало. Клинья я смазываю клеем по дереву (пва) или конструкционным (типа PL400). Это что б они со временем не упали, рассохнувшись и ослабнув. Проверяю лазером вертикальность и горизонт, удаляю установочные клинья (не те, что приклеивал!). Получаем окно, подвешенное в проёме с сантиметровым промежутком по периметру. Ещё раз контролируем открывание-закрывание и ещё раз радуемся жизни. Забиваем щель вокруг рамы стекловатой с уличной стороны, потом с комнатной. Теперь изнутри на раму ляжет и прижмётся (либо приклеится) пароизоляционная плёнка со стены или лента, а с наружной стороны - ветрозащитная плёнка. Или лента. Или ПСУЛ. Изнутри обшиваем раму каркаса откосами, какие пожелаем. Снаружи будут фудеры-нащельники и по необходимости тоже откосы-доборы. Снизу - отлив. Когда устанавливал окно в горизонт, то на стене сделал метку. По этой же метке ставим другие окна, тогда они по высоте будут идеально в одну линию."
    КостяG Стокгольм
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да как раз понятно как он сделан.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Хотелось бы узнать назначение будущего строения, после этого узнать о показаниях к СВФ.
    Стены ставятся на нижнее перекрытие, т. е. половые лаги к этому моменту уже присутствуют, если не хотите по классической платформой, то можно сделать временный настил, но и без него обходятся.
  6. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Это место строил для работы (круглый год), блоки просто на земле, а на вопросы ответы будут?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно ли использовать брусок из ЭППС в качестве подставочного профиля?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    1 Можете обработать любым покрытием для внутренних работ. Имеется ввиду отделка. :)
    2 Низко стоит. Нижняя обвязка скорей всего загниет через несколько лет. Фундаментом это вряд ли можно назвать. :no: Развалиться может и не развалиться, хоть сомневаюсь что он по нормативу построен. Но поведет его думаю конкретно. :hello:
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    только что читал об этой методе тут
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Паханычъ fenbag_neu.jpg Про ЭППС не видел, а вот такое делал Паханыч.
    IMG_20160727_121049.jpg 03 Сегодня начал вставлять окнаПовставочники делаю на торцовке..JPG P9222521.JPG
  11. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    То есть можно не обрабатывать? Мне как бы для работы, и внутренняя отделка не нужна, я думал обрабатывать для долговечности постройки, а если только для вида, то мне это не нужно
    То-есть нужно подымать? А то загниет?
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Есть фото стройки? А то на первой фотке витает дух шедевра каркасного домостроения. Выкладывайте, если есть, поможем исправить, а то как бы не развалился/загнил за год/два...
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    и называется это - извращение
    со всем уважением к присутствующим и завсегдатым, но
    такие "технологии" можно применять везде, была бы фантазия
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @vegetarianez, если не несущая, хоть просто на платформу поставьте
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый день.
    Скажите, буду делать пароизоляцию пэт пленкой, можно стыки склеивать обычным скотчем ?
    или лучше какой-то специальный купить?
