1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Всё, что имеет ширину более 9.8 м должно расчитываться особым образом обученными специалистами. До 9.8 м можно воспользоваться таблицами из СП 31.105.2002
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а может
    ГКЛ
    перекрестное утепление по бруску 50 и в нем же прокладка коммуникаций
    ПИ
    основной каркас 200
    ВВЗ
    вентзазор
    доска
    если нет доски 200, то вместо нее делаете основной каркас 150, потом 50 перекрестно по бруску, ВВЗ, вентзазор, доска
    и не забудьте про укосины, так как плитной обшивки нет, то нужно правильно сделать укосины и проемы под окна и двери
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    ВИШКА и заключается! что проект покупной а там доска 50*150 мм стоики! .Здравствуйте, пояснительная записка и эскизный проект в файле. Замена пиломатериала 150 на двести приводит к полному перепроектированию, при этом стоимость проекта составит 25 200р. перекрестное внутри - сьедает площадь:flag: Я об этом тоже думал... С доской 50*200 мм нет проблем ее море... Укосины думаю 50*150 мм и мудрить под окна и двери - хотя есть возможность на окна и двери взять доску 50*250 мм :|:. Ну как бы хотелось бы все по чертежу сделать - сколотить каркас! Но ПРОБЛЕМА доска 50*150 мм а Не 50*200 мм...:faq:
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    размеры скатов 3,8х12, угол 21, шаг 600
    подскажите, нужны ли бриджы между стропил?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    то есть вы пытаетесь сэкономить 25 тыс руб (за новый проект)? самому не смешно с учетом итоговой стоимости дома
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    25 т. р рублей это деньги у нас. Дела не в экономий ... просто не подходят эти проекты то то то другое... я не могу на расстояний указать все хотелки:|:. Я в Нижнем Тагиле а они в Санкт - Петербурге.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет, не встречал такого.
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Где то на Ютюбе видел. точно не помню.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    берете любой мессенджер (полно бесплатных) где есть и видеоконференц связь и возможность расшарить свой рабочий стол и начинаете прямо по их чертежу рисуя в онлайне голосом рассказывать что хотите
    нет проблемы с учетом современного развития интернета донести все свои хотелки до архитектора и проектировщика
  10. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Я в инете не такой продвинутый:|:. так только для:|: своих нужд и дел.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вот сейчас это ваша нужда и ваше дело - проект вашего дома
    банальный Скайп позволяет это сделать
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Где бы еще их найти.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;) подскажите, делаю гильзы с рубероида, под ними штык трамбованного песка, гильзы выше поверхности земли в зависимости от перепадов 20-40см, на сколько нужно заглублять (нужно ли?) ниже уровня грунта гильзу, диаметр 25-30 см?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Делать ниже глубины промерзания грунта.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как раз поэтому и хочу на поверхность вытащить, не заглублять, а сделать хорошую песчаную подушку. Как раз у нас это работает, как говорится или не заглубляй совсем или рой за 2.5м;)
