1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не зарезаны, там по ходу лесенка эта прибита к стойкам...хотя может и нет - лесенка и стойки не параллельны.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Молчу.
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Холодный
  4. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Здравствуйте. Интересует ваше мнение о таком способе герметизации стыка пароизоляйции и бревна. Этогерметик для дерева "теплый шов"?
  5. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Здравствуйте. Извиняюсь за назойливость, но пока на свой вопрос не получил ответ. Поэтому повторюсь. Толщина каркаса 150 мм. Толщина укосины 25 мм. Будут ли проблемы при укладке утеплителя (базальтовая вата) из-за того, что часть внутреннего объема "съедена" укосиной? Или надо уменьшить толщину утеплителя (возможно подрезать ?) в месте нахождения укосины ?
    С уважением.
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Ничего подрезать не надо. Проблем не будет.
  7. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Спасибо большое.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я поначалу пихал без подрезки-оставались кармашки по бокам укосины-не понравилось. Стал делать следующим образом-запихивал мат на место, хлопал по нему, чтобы получить отпечаток укосины, по отпечатку делал два надреза и внедрял утепляйтер на постояное место. Просто в зоне укосины плита посильнее сжимается.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Правильно утеплять - до зашивки стен, пустой каркас, прорезая под сжатие у укосин и расправляя ватку ровно по стеночкам её норок.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    вообще, снизу стойки надо двойные, чтобы рама не висела на 4-6 гвоздях,
    но тк окна оч маленькие, то можно пренебречь, наверное
    если уже после обшивки ввз/осб, то это лучший вариант
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Нужна ли контробрешетка на стропильные ноги, если чердак будет не отапливаемый, вентилируемый? Или можно сразу на стропильные ноги положить ввз мембрану и набить обрешётку на не, а затем мет. чер?
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @RickGrimes, ВВЗ - брусок вент зазора - обрешетка - МЧ, вент зазор нужен для продления срока службы МЧ и обрешетки
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    насколько я понял не годится, потому что все такие герметики делают паропроницаемыми вот например Wepost wood
    и указывают это как преимущество для правильных "дышащих" домов, как вам такая фраза :)]
  15. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Так там от перекрытия до МЧ 2,5 метра этого зазора. Тем более во франтонах окошки с деревянными решетками будут.
