1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    это основной вопрос, а так наверно более правильно разложить
    будет работать на прогиб, вопрос к смятию у опоры в виде 3х досок (четвертая "висит")...
    ps в накладке из толстой фанеры точно никакого криминала
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вся фишка что опора мала, а шпилька это так что бы доску подвешать. Только вот это в идеале, а если нужно диагональ выставить или чуток сваи не по шнурке...
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    без разницы хот бакелит хоть ст3 (тут разница только в толщине - бакелит придется класть на все оголовки а железо только там где надо нарастить площадки)- но мин площадка 200х250, чтобы любая доска в пакете мин 50мм была на площадке
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Пролеты нормальные, доска 195х45. Стяжку хачу с теплым полом + домик немаленький, хоть и 1-н этаж, только в нижней точке от земли до конька ~8.5 м получается (разница по диагонали 2.2). А к этому 240 кг/м2 снеговая и 2-й ветровой район.
  5. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Здравствуйте. Для эковаты, как сделать жесткую паропроницаемую стенку. Изоплаты, Бельтермы и проч. довольно дороги. Может есть альтернативный вариант и более дешевле.
    С уважением.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    дюймовка
  7. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    А дюймовку надо набивать сплошником, или можно разреженно, с шагом ? Если с шагом, то наверное надо использовать ветрозащитную пленку ? Нельзя ли по-подробней ,для дилетанта ?
  8. Sdesy
    Sdesy
    Sdesy
    Всем привет!
    Собираюсь старый дом ломать и ставить новый. Смотрела много компаний, читала отзывы и совсем растерялась, не знаю какую компанию выбрать. Сначала думала заказывать в строительной компании Технология, вроде хорошо строят или точнее строили, т. к. судя по последним отзывам эта компания сильно подпортила себе репутацию. На Зодчий и Терем тоже надежды нет, они на слуху, но материалы и качество работы хромает (тоже опираясь на отзывы). В общем, у меня крик души! Подскажите в какую компанию лучше обратиться? Хотела сломать старый дом 6х6 (дедушка из досок когда-то собрал его) и поставить каркасный утепленный 6х8, в ценовой категории 350 000 где-то +-, думала зимой строится, как раз цены вниз поползут. Кто сможет подсказать строительную компанию? Может у кого есть положительный опыт с какой-то компанией? Очень нужен совет, а то я совсем запуталась.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Садовая бытовка стоит 80000, а на планируемую сумму Вам построят сарай в виде дома, то что пишут "фирмы", это только затравка (замануха), на эти деньги приличного строй материала не купить. Дешёвый каркасник, это миф, на планируемую сумму можно самим построить садовый домик для летней эксплуатации. Вот Вам эконом вариант за 2000000, построен два - три года назад в лен. области.
    photo-200.jpg Порекомендую зайти в тему к Flamegirl, почитать и пообщаться с дамами, которые уже прошли через муки выбора.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если дом стоит много лет, не факт, что есть смысл его ломать. Это не та ситуация, когда жопорукные бракоделы собрали безблагодатный каркас и проще его сжечь, сплясать на пепле и собрать заново, чем доводить напильником. Домик стоит, видимо, много лет и разваливаться не собирается. Во всем мире, такие строения, чаще реконструируют, чем перестраивают.
    Для нормальной реконструкции, нужно перелопатить прилично информации, могу кой чего подкинуть.
    Норвежцы, про реконструирование ихних ставлафтов (внезапно становящихся модными "у нас") https://yadi.sk/i/wpVsynmX3FtBFT
    Книга про строительство бревенчатых домов на Аляскинщине: https://yadi.sk/i/JW19r-RA3KYGsm
    про реконструкцию с 66 страницы. Ориентирована на бревенчатые дома, но приводятся n-ое количество решений по утеплению пола, например:
    а, также крыши, вводу инженерки, етс.
    Если подгуливает фундамент из столбиков, то это можно решить утеплением (https://yadi.sk/d/OGSyePe83FtApk):
    Прежде чем "рубить сплеча" муши взвесить все "хосы и бесы".
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Реконструкция всегда была дороже постройки нового, только когда выхода нет можно заняться этим неблагодарным мероприятием.
  12. akhmadi
    akhmadi
    akhmadi
    Алматы
    Планирую построить дачный домик 6х6 с мансардой на сваях.
    У свай оголовок круглый 220мм. Изначально планировал делать стены 150мм.
    Накидал проект, где обвязку делаю из 3-х досок 50х150.
    Но не получается вместить все доски на оголовок. Как минимум одна-две остаются в воздухе (одним краем сантиметра на 3 заходят всего лишь).
    Подскажите, если делать такой каркас со стенами 100 и соответственно обвязкой из двух досок 50х150, выдержит ли такая обвязка домик?
    Или все же можно сделать 150 (хочется 150 все таки) и то что одна доска висит, это норма (закреплю уголками и стяну болтами пакет досок)?
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Пару страниц назад обсуждалась аналогичная проблема;)
    У Вас есть два выхода:
    1. Использовать накладки на оголовки: металл, фанера...
    2. "Сместить" центр сочленения досок ростверка
    ps Делать обвязку из двух досок точно нельзя - это вопрос расчета, а не гадания: выдержит/ не выдержит:hello:
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мало информации - в какой стене и в каком месте стены вы собираетесь это делать. Если речь про внешнюю сторону наружных стен, то можете совместить обшивку дюймовкой с работой укосин (вместо укосин), для этого дюймовкой зашивают сплошняком по диагонали. А ветрозащита всё равно нужна, поверх дюймовки.
    картинка взята из этой темы
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    при размышлениях о 3см, не забудьте учесть отклонения в реале, а не свайное поле на бумаге,
    скорее всего там не доли миллиметров
