1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    крыша (3,8+3,8) х 12, дом 6х11
  2. AShell
    AShell
    AShell
    Добрый день! Строим сейчас каркасник и строители наши что-то намудрили, тк в перегородках начал образовываться конденсат и пошла плесень. (При этом с наружными стенами все ок). Помогите разобраться с правильным пирогом внутренних перегородок в каркасном доме. Про внешние все понятно, а вот про внутренние не так много написано. Можете дать ссылки на данные темы или, лучше ответить здесь с картинками
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если доска ЕВ и запечатана с обоих сторон пароизолирующими пленками, то срочно снимать пленки и сушить утеплитель, каркас и т. д.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Может пароизоляцию с двух сторон перегородок пустили? Вы бы свой пирог написали, тогда вам быстрее и точнее ответят.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А покрытие крыши? Дом я так понимаю уже построен.
  6. AShell
    AShell
    AShell
    Спасибо, уже ответили в другой теме. Внешние стены: Сайдинг, обрешетка, осб, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция (внутренней отделки нет). Перегородки: пароизоляция, утеплитель, пароизоляция (обшивки нет). Перекрытия между первым и вторым этажом (сверху вниз): фанера (под чистовое покрытие), ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, обрешетка, (подшивки потолка первого этажа еще нет). Фото сделаны сразу после закладки утеплителя зимой.
    На данный момент убрали всю тряпку с внутренних перегородок, утеплитель частично вытащили для просушки стен и дальнейшей обработки каркаса антигрибковым составом. Похоже придется еще и все полы второго этажа разбирать.
    Правильно ли я понимаю, что в перегородки закладывается утеплитель и просто обшивается с двух сторон, например, цсп, без всяких мембран и других "тряпок", защищающих от проникновения какой-либо влаги и тд? тоже касается и перекрытий между этажами?
  7. AShell
    AShell
    AShell
    Когда только начал появляться конденсат, просили обратить внимание строителей на это, но они говорили, что все высохнет. Как итог - теперь все переделываем и просушиваем. И стройка затягивается.
    А этот вопрос все еще актуален, дабы идти с ответом к строителям:
    Правильно ли я понимаю, что в перегородки закладывается утеплитель и просто обшивается с двух сторон, например, цсп, без всяких мембран и других "тряпок", защищающих от проникновения какой-либо влаги и тд? тоже касается и перекрытий между этажами? И какой пирог стены перегородок должен быть в санузлах?
  8. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Добрый день!
    Доделываю отделку в каркасном доме и всплыла следующая проблема - запах внутри дома.
    По стойкам каркаса пришита пароизоляция, потом фанера 12 мм (ФК, ФСФ берёза, хвоя), потом гипсокартон, шпаклёвка, обои.
    Несколько комнат готовы, часть только обшиты фанерой, дверей нет и источник запаха не установить.
    Пахнет скорее всего фанера, но может и утеплитель - Парок (пароизоляция проклеена по наружным стенам, но без фанатизма).
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой и как решил!
    Уйдёт ли запах когда всю фанеру зашью гипсокартоном?
    Сильно ли поможет вентиляция с механическим побуждением? Естественная есть. Окна открываешь - не помогает.
    К запаху привыкаешь, но как входишь с улицы нас закладывает и болит голова.
    Это все каркасники так пахнут?
    Хэлп!
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Конечно все ;) Фанеру можно было спрятать под пароизоляцию; вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА в соотвествии с нормативными документами (даже когда все ушли, всё закрыли и закупорили - 0.2 объёма всех помещений в час). Достигнуть нормативной вентиляции микро-нано-разводами почти невозможно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот такой узел хотелось получить. Лежень выступает на ~50 мм за пределы фундамента; в теории это уменьшит кол-во воды, проливающейся на оголовки свай; не требует подпиливания тех самых оголовков вровень со стеной; типа позволяет подутеплить обвязку сбоку.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    какая именно?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дак знамо - дешевая, в которой концентрация фенолформальдегидных смол побольше, с рынка ближайшего.
  13. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Не слышал, чтоб все пахли. Правда все? Есть решение?
    Если фанеру спрятать под гипсокартон поможет?
  14. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Всякая, 1,5 х 1,5 ФК; 2,4 х 1,2 ФСФ берёза и хвоя. Покупал из-за разного формата, чтоб остатков меньше было.
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Фанеру ФСФ нельзя использовать внутри дома
