1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Всю фанеру брал в СТД Петрович СПб (сказали Е1). При обнюхивании при покупке запах практически не было. Хвойная приятно пахла ёлкой)
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Пароизоляцию надо было на фанеру класть на наружных стенах и проклеивать с фанатизмом, а на внутренних перегородках вообще фанера или осб ни к чему - достаточно правильного шага стоек и гипсокартона 12 мм.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Поддерживаю. Вообще крайне необдуманно использование в жилом помещении фанеры и осб, неужели фонящей говномебели из дсп мало? В своем доме решил максимально отказаться от дсп-двп, онли массив и безопасные материалы для мебели.
  4. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Понятно, что не полезная вещь. Она же закрывается.
    Ниже описание с сайта Петрович. Получается врут? Что предлагаете?
    Предназначена для обшивки стен, потолков, перегородок, в качестве настила под напольные покрытия, сплошной кровельной обрешетки, для изготовления тары и упаковки, а также в мебельном производстве.
    НЕ ПОДХОДИТ для изготовления монолитной опалубки (для монолитной опалубки используется только ламинированная ФСФ фанера, покрытая специальными пленками, прокрашенная с торцов в производственных условиях по специальным технологиям).
    Поверхность листов не шлифованная. В ассортименте представлена березовая фанера. Маркировка по ГОСТу – Фанера ФСФ, (IV/IV) Е1, НШ, 1220х2440х12 ГОСТ 3916.1-96.
    В зависимости от внешнего вида наружных слоев на сорта: Е (элита), I, II, III, IV.
    Фанеру подразделяют:
    • Сорта различаются по количеству допустимых пороков древесины и дефектов обработки на м2. Пороками древесины явлются сучки, трещины, изменения окраски древесины, а дефектами обработки считаются царапины, вмятины, дефекты кромок листа, недостача шпона по кромке листа и т. д. Сорт Е не должен иметь видимых пороков древесины и дефектов обработки, для сорта I допускается 3 дефекта на м2, для сорта II допускается 6 дефектов на м2, для сорта III допускается 9 дефектов на м2, IV сорт без ограничения количества пороков древесины и дефектов обработки. Фанера может выпускаться в любом сочетании сортов. Рассортировка листа оценивается по крайним слоям шпона.
    • По степени водостойкости клеевого соединения на марки. ФСФ – повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования; ФК – водостойкая для внутреннего использования;
    • По степени механической обработки поверхности на нешлифованную — НШ; шлифованную с одной стороны — Ш 1; шлифованную с двух сторон — Ш2.
    • По содержанию формальдегида – на классы эмиссии Е1, Е2. Для использования в жилых помещениях лучше применять фанеру с классом эмиссии Е1.
  5. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Предлагаете убрать фанеру? Посоветуйте, пожалуйста, экологичный пирог внутренней обшивки.
    Если фанеру закрыть плёнкой, то как эту плёнку не повредить потом саморезами?
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    В плане экологичности выигрывает фанера ФК. В составе клея, которым скрепляется ее шпон, нет формальдегида в чистом виде. Следовательно, отсутствуют и вредные испарения. Это один из факторов, почему ФК рекомендуется для внутренних работ. ФСФ же более «ядовита» (из-за токсичности клеящего вещества), поэтому если и используется в помещениях, то только нежилых. Причем при условии, что температура в них не поднимается до высоких значений. Это не обязательное требование, так как на прямой запрет в использовании ФСФ внутри строений не указывает ни один регламентирующий документ. Но лучше не экспериментировать.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Подходить то подходит, но по технологии закрывают её пароизоляцией с проклейкой стыков и прилеганий. Но плакать рано - я монтировал себе на мансарде OSB и по ней гипсокартон. Правда первый год была принудительная вентиляция в доме. Запах чувствовался только в (нашу, когда на крыше жарить яйца сложно - сгорают) жару. Уже два года дом стоит отключённый от всего, недавно был - запаха никакого.
  8. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Кто строит или живёт в каркаснике, подскажите из опыта как бороться с запахом.
    Убрать фанеру?
    Закрыть ГКЛ?
    Применить экопирог для внутренней обшивки? Какой?
    Вентиляция не обсуждается, она есть сейчас естественная, будет механическая. Но она запах не убирает.
  9. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Я думал закрыть её пароизоляцией, но она ж потом вся дырявая будет от саморезов при крепеже гипсокартона. Есть секрет какой-то?
    ОСБ меньше воняет чем фанера ФСФ?
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Есть. Брусок 50х50, а на брусок гипсокартон
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С какой целью у вас фанера?
    Если есть укосины или фанера или ОСП снаружи - можно убрать фанеру внутри, поставить гипсокартон.
    Если нет - убрать фанеру, убрать пароизоляцию. Поставить фанеру или укосины, поставить ПИ. Потом гипсокартон.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фанера сгниет между двумя ПИ.
  13. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Укосины есть, снаружи изоплат.
    Фанера для того чтоб не пробили гипсокартон и чтоб полки вешать. Плюс шаг стоек великоват для ГКЛ.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Зачем? что с оголовками будет, если потом они спрячутся за фасадом?... фиговый узел и неправильный...
    И что такое это на второй фотке?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Или убрать фанеру, поставить обрешетку. :flag:
    PS
    Решайте сами, тем более у вас передовые решения - изоплат. Ведь смогли. :cool:
