1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Покупаете материал, приглашаете строителей, и получаете каркас под рубероидом. 300 тыс. должно хватить на 6х6 одноэтажник. Дальше своими руками.
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Приложение к моему вопросу, пост №77
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Спорное утверждение. Из СП 31-105:
    6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или
    стыковаться на деревянных брусках сечением 38 х 38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это слишком большие допуски. У меня у самого была разница 1,5 см в нижней обвязке. Я решил это так: обрезал стойки сверху по лазеру. Неудобно, конечно, зато не осталось перепада:)]:hello:Но я делал постоечно каркас
  5. Saa66
    Saa66
    Saa66
    Добрый день всем
    пишу первый раз - просьба не ругаться, если что-то не так сделал)
    просьба "поддержать огнем и маневром" :), дать совет или замечания
    планирую такой способ теплоизоляции пола в гостевом домике (6х4)
    Чего хочу достичь: уменьшить мостики холода из-за лаг - закрыты снизу полностью, при необходимости заложить не 150 - а 200 мм утеплителя
    Лаги - 50х150, шаг между брусом обвязки - 1850
    Вопросы следующий - кто-нибудь подобным образом утеплял? Какие недостатки предложенной конструкции видите
    Заранее благодарен
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Saa66,
    - Вы уверены, что балки 50x150 проходят на Вашем пролёте?
    - Вы уверены, что обвязку стоит делать из бруса?
    - Вы покажите расчёты достаточности пиломатериала высотой 150 (брус/доска - не важно) для обвязки?
    - Вы можете объяснить какие наноботы используются для обработки пергамина что бы он стал и пароизоляцией и ветрозащитой?
  7. Saa66
    Saa66
    Saa66
    1-2) Обвязка - сплоченные доски 150Х50 (3 шт), опоры фундамента - 12 столбов (3 ряда по 4 штуки в ряду), пролеты 2 метра - между опорами, лаги - шагом 400 мм
    3) по расчетам - честно не понял, что нужно показать - если удобно уточните пожалуйста
    4) пергамин - старый советский материал), поэтому без наноботов :))
    если не затруднит, хотелось бы поподробней, - почему не подойдет, как ветрозащита?
    или есть сомнения, что конденсат из утеплителя не выпустит?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Saa66,
    Есть такой докУмент, СП 31-105-2002 зовётся. Там много всего интересного есть. А главное - когда его можно использовать "как есть", без необходимости доказать, что принятое решение допустимо. Так вот, в части обвязок, если её принять как составной прогон, и не проблематься расчётами, то есть таблицы Б-9 и Б-10. И начинаются они с 3x50x200. Из этого вывод - доски меньше 50x200 применять без расчёта невозможно.
    Приняв шаг прогонов в 2 м, по таблице Б-1 определяем, что доска 50x150 может использоваться для балок перекрытия.
    По пергамину не уточню, но точно знаю, что один и тот же материал без обработки наноботами не может быть и пароизоляцией и ветровлагозащитой. Если первый должен максимально задерживать пар, то второй - максимально его пропускать.
  9. Saa66
    Saa66
    Saa66
    Спасибо
    снизу мне нужна влагозащита, только чтобы не выдувало - утеплитель планирую рулонный
  10. Saa66
    Saa66
    Saa66
    Извините описка - НЕ нужна влагозащита
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Есть плиты изоплаат с ветрозащтным нижним слоем. Как раз толщиной 50мм есть. Стыки можно както попытаться проклеить скотчем, если уж совсем щепетильно подойти)
  12. Saa66
    Saa66
    Saa66
    Спасибо большое - посмотрю "вживую" на плиты)
    Если не затруднит - что насчет главного вопроса - мостики холода от лаг? будут таким образом несколько уменьшены?
  13. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    А такой вопрос. Если у меня есть бу лестница с балясинами, бу пластиковые окна, бу дверь металлическая входная, бу двери комнатные деревянные - это вообще реально все не выбрасывать на помойку а в свой дачный дом каркасный встроить? =) Просто думаю может сэкономить, все равно в городской квартире все это на замену... Было бы идеально использовать эти материалы. Или же есть какая-то привязка жесткая к проекту?
  14. Saa66
    Saa66
    Saa66
    Пока посмотрел в интернете - ветрозащитный слой - парафин,
    думаю пергамин + Ursa дадут тот же эффект), возможно ошибаюсь
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну судя по Вашей картинке, и отсутствию адреса в профиле, утеплителя в стене не более 100 мм, потаму как в утеплителя в нижнем перекрытии должно быть больше чем в стене, а в потолочном (чердачном) больше чем в нижнем, это про столбы и винты. Теперь про терминологию, черновым полом нынче называют то что находится под финишным половым покрытием, а именно, фанера или ОСП, не зная региона предположу, что чернового покрытия 18 мм толщиной (фанера/ОСП) будет достаточно без ПИ, правда не зная шаг балок, утверждать не берусь.
    Что значит гостевой, - если без постоянного отопления, то необходимо по кругу внутренней обшивке обеспечить вент. зазор.
    Мостики холода в нижнем перекрытии убираются в основном либо МДВП снизу, которая в том числе является и ветрозащитой, либо перекрестным утеплением сверху, а снизу можно и пергамином, но лучше с сеткой от грызунов.
    IMG_4931.JPG 30448565.74ygxiroe8.jpg Ну и если ещё почитаете форум, можите найти много альтернативных вариантов. :hndshk:
