1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Выходит ЭППС - зло :( Я вот что ещё припоминаю. То ли плесень, то ли грибок в процессе жизнедеятельности выделяют воду. Так что заперев ЕВ доску мы создаём все условия для прогрессивного развития древесных напастей.
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Нет в мире зла
    Есть неподходящие в конкретном случае материалы ;)
    Что мешает просушить доску ЕВ уже в каркасе ? Летом это вооюще недолго ;)
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;) подскажите, если дюймовкой стелим нижнее перекрытие какой длины гвозди? Из умных табличек 50мм, но там доска 19мм, а не 25...
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Думаете будет хуже ? ;)
    Или на гвоздях хотите сэкономить ? ;))
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Думаю, что для 25мм нужен гвоздик 60мм, наверно)
    Чтоб сэкономить лучше просто не затевать нечего;)
  6. Wellus
    Wellus
    Wellus
    Ростов-на-Дону
    @kosovvskiy, наш ГОСТ меня устраивает, только его почему то называют кривой копией КОДа, вот и захотелось сравнить основные моменты.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Поэтому я и не хочу утеплять между лаг даже ватой. Под полом даже с продухами большая влажность, с земли идет. Так вот, если будет сначала фанера, то влаге нужно пройти сначала через нее, тогда эппс встанет на пути и влага останется на поверхности фанеры прилегающей к эппс. Теоретически возможно, практически. пройдет ли влага через 18 фанеру...
    Как же тогда вообще стелют ламинат в каркасниках на подложке, ведь разници особой нет эппс или подложка из всп. пэ. Что я положу этот эппс между подложкой и фанерой, что нет разницы то нет для влаги.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кривой копией кода называют СП 31-105-2002
    С гостами на пиломатериалы не имеет ничего общего.
    СП говорит как и из чего строить.
    ГОСТ описывает требования к материалам, упоминаемым в СП.
    Точно так же и в СА.
  9. Wellus
    Wellus
    Wellus
    Ростов-на-Дону
    @Yaroslaf, СП, ГОСТы - это я в курсе
    я не смог пока разобраться где в КОДе упоминаются материалы для каркаса, чтоб посмотреть требования к ним в DOC PS 20 или ASTM...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы читаете, что вам пишут?
    Смотрите в IRC.
    Например, тут: https://codes.iccsafe.org/public/chapter/content/4941/
    Это про перекрытия. Отсылки к требованиям для пиломатериала в R502.1 Причем для различных деталей разные допуски. Для двутавров - свои, для бревен - свои.
    В примечаниях к таблицам R502.3.x пытливый ум найдет сноску "b". Которая говорит, что таблицы составлены для древесины "grade №2"
    Про стены смотрим R602.1
    Отдельно в пункте R602.2 указано, что стойки дб Grade №3. Пирчем для не несущих допускается применять utility grade.
    И тд. К каждому элементу конструкции (перекрытия, крыши, стены) свои требования.
    Теперь морщим мозг в попытке понять что за зверь Grade №2, 3, utility и тп.
    Валим резко по указанным в шестнадцати местах IRC документу DOC PS20.
    гугл нам его поможет найти. Прицепил к сообщению.
    Читаем там про всякое разное и кучу различных видов товарной древесины, правила маркировки, аккредитованные инспекции и тд.
    Если хотим цифер про влажность, сучковатость и тд,- шагаем в пункт 12.1, выбираем интересующий нас документ ASTM и копаем дальше.
    Но тут надо понимать, что строитель в штатах всей вот этой хреновиной заниматься не будет. Он на основании требований IRC будет брать для перекрытий доски со штампом Grade 2 и 1, для стоек 3,2,1 и тд, абсолютно не вникая в сучковатость, трещиноватость и прочее. Это специально обученный инспектор на пилораме делает. Он же и штамп на доски ляпает (утрирую).
    Вектор движения вам ясен? Вы английским языком насколько свободно владеете?
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Полуофф
    справится именно этот нож со своей задачей или стоит искать дороже?
    или искать FIT или TOPEX?
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут, имхо, надо либо как то отсекать влагу от фанеры, либо вообще не ложить ламинат с подложкой, а делать так чтоб, влага проходила и испарялась в помещение. Утеплять допустим ватой или псб-с по обрешетке (по фанере) и класть сверху половую рейку, либо опять фанеру и сверху какие паласы, ковровые покрытия.
    Дело в том что за бугром, расстояние до земли от пола обычно больше, подполья с подходом или вообще жилой этаж, поэтому им не страшно ложить ламинат, у меня же по плану от лаг до земли 40-45 см.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А его задача ограничивается резкой минваты, или что-то ещё ожидается?
    В нашем городе для некоторых задач аутентичен скорее топор.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    только резать утеплитель
    для колбасы есть викторинокс, для грибов MP9 ansi420)
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Yaroslaf  TOUGHBUILT.jpg Ярослав хвалил такой Нож для резки изоляционных плит FIT.jpg , народ его поддержал, говорили, что это праздник какой то резать таким. :super:
