1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SанычСПб, спасибо, читал об этом, с наличием в доступности только проблемы, нашел в леруа, что запостил картинкой, решил мнением поинтересоваться вдруг кто испытал уже, кромка вот только у леруашного совсем не та...
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Добавлю, не только обученный инспектор, но ещё и сертифицированный. Так что самостоятельно визуально присваивать грейды древесине - уже не по Коду.
    Мурзилочная статья про выбор древесины, в том числе число сучков и т. д для разных грейдов.
    https://www.artofmanliness.com/2015/03/04/primer-on-lumber/
    На первый взгляд, 2 сорт по ГОСТ 8486, который требует СП-31-105-2002, что-то между No. 1 common и No. 2 common.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Почитай про движение влаги, чтоль
    Учебник физики подойдет
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    На одну стройку не стоит замарачиваться ножами... некоторые режут вполне успешно обычным строительным с лезвием 25 мм...
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Резал старым длинным столовым ножом, периодически зазубривая его драчевым напильником...
    PS
    Андроид ругается на слово "драчевым"...:faq:
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    я резал уже и ножовкой и сучкорезом и обычным, но резать придется много поэтому узнав о спец изделии им и интересуюсь, спасибо за мнение
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я таким резал, все гуд
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Прошу совета:
    сделал веранду к дому, каркасную, обшита имитацией бруса, затем рейка, изоспан АМ, утеплитель. Вопрос: можно ли в качестве "внутренней" пароизоляции использовать оставшийся изоспан АМ?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет
  12. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А возможно ли совмещение 2ух видов утеплителя? Например стена 150мм, 100мм базальт, и 50мм экструдированный пенополистерол (со стороны помещения) В местах стыков пропенить, проклеить скотчем. Может и пароизоляция не понадобится?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Возможно
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Сам не резал, но человек, который таким (бригадиром) работал, говорил, что режет роквул хорошо.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если будете строить из сухо строганной (СС) доски, то может и можно, а из ЕВ, не стоит. Несколько страниц назад обсуждалось. read.gif
