1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Возможно, но экономически не оправдано :victory:
  2. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Имеем каркасник с внутренней стороной 2 слоя ГКЛ по 9мм, далее пароизоляция пленка 200, утепление минватой 150. Электропроводка скрытая, соответственно устанавливаем подрозетники. Если будем без ухищрений сверлить гипсокартон, то пробьем пароизоляцию. Вот тут автор пошел путем герметизации подрозетника герметиком - http://sdinfo.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81/.
    Возможно кто-то знает способ, как сделать отверстия для подрозетников (40-45мм глубиной), не пробивая пароизоляцию (соответственно подрозетники будут немного приминать минвату, но это терпимо). Пока сам не придумал, как прорезать гипсокартон, не повредив пленку при этом.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну уж прям совсем ограничили :) Достаточно просто сухой не более 12-18%.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Никак. Либо контробрешетку надо было делать после ПИ, либо герметизируйте, как это делает вся Америка.
  5. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Вся Америка делает как автор по приведенной ссылке?
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я не говорил про то как делает автор в ссылке - речь шла о самой герметизации.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Те электроустановочные приборы которые продают в Америке для каркасников, Вы у нас не купите, а у SDim есть чему поучиться и Вам со строительством дачного дома. Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Элементарно. Со сверлом в коронке пробегаемся по всем точкам по первому слою гипсы, потом сверло из коронки извлекаем и аккуратненько сверлим второй. Первый служит направляющим и не даёт коронке вильнуть.
    А вот с пароизоляцией не всё так просто...
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Еще вопрос. Строим одноэтажник с холодным чердаком. Крыша - МЧ Грандлайн. На терассу не положили гидроветрозащиту (у нас Юта Сильвер). Насколько это чревато последствиями? Не будет ли конденсат с крыши стекать на фасад?
    Фасад - надеемся имитация бруса будет (когда нибудь)
  10. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Есть мысль заложить под гипсокартон в местах монтажа подрозетников пенки туристические толщиной 1см, и потом сверлить и останавливаться в них, используя ограничитель глубины на дрели. Когда отверстие готово, просто извлекаем остатки пенки наружу. Вот такая идея родилась.
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Сверление отверстий до монтажа гипса
  12. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Приходило такое в голову, но имхо будет гемор с разметкой на двух листах соосных отверстий при том что слои монтируются последовательно.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Т. е. гипсокартона ещё нет? Тогда бы я всё же пустил под него обрешётку из дюймовки. Много проблем уйдёт. Куча времени, средств и нервов сэкономите.
  14. stroitels80
    stroitels80
    stroitels80
    Всем здрасти! кстать рабочий ли такой вариант, изнутри: гкл, 50мм брусок и в этих 5см заложены коммуникации в виде эл. кабелей и утеплителя, далее пленка200мкр,стойки каркаса 150мм с утеплителем осб и гидроветрозащита?
    п. с. тобишь никаких махинаций с пароизоляцией, установил подразетники не повредив пленку
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
