1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, тоже не копал :)]. Зачем, когда есть СНиП 2-25-80 (СП 64.13330.2011), и абсолютно винрарное пособие к нему (https://yadi.sk/i/VikMLLnqznFH4), где все разжевано с доверительными интервалами и остальным теорвером. Кстати, не только для древесины, но и для такого спорного материала, как ЦСП.
    По американским деревяшкам, не уверен что правильно посчитал сучки :aga:, но есть от такие таблички с механическими характеристиками:
    http://www.engineersedge.com/lumber.htm
    Если мне память не отшибло, модуль упругости хвойной второго сорта по ГОСТ 10^3 МПа - получается около 1,4х10^6 psi, но все же чуть больше. Пока получается что Grade No. 2 Common, C24 по EN338 и второй сорт по ГОСТ 8486, суть одно и то же, хотя можно еще покопать.
    З. Ы. Мотивы ТС, мне не очень понятны, тем более что он спрашивает про канадский Код (например, https://yadi.sk/i/s5CGaMHX3Dxapn), а ссылки дал на коды САСШ :aga:).
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну я вообще то не специалист, но по всем канонам гидроизоляция под метал. крышей должна быть.
    Метал-ое кровельное покрытие не является гидроизоляцией, надо учитывать, что шайбы со временем начнут пропускать, и утеплитель под кровлей, кроме ходовых досок IMG_8341.JPG IMG_0002.JPG ни чего не закрывает, и даже не большое кол-во конденсата, а тем более протечек, или воды от задуваемого снега...
    Могу привести цитаты от опытных строителей, но думаю и так понятно.
    Да, и если применять гидроизоляция, а не СДМ, то оборудовать после мансарду, без разборки кровли, не получится.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А для Нижегородской? 40км.от Мурома.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Опыт эксплуатации открытого всем ветрам навеса, покрытого профнастилом, показывает наличие конденсата под такой кровлей два раза в год - весной и осенью. Явление это кратковременное, но неприятное, т. к. иногда льет ручьем.
    Над чердаком, в закрытом пространстве, будет совсем худо, в смысле сыро...:hello:
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Отличный нож. Волнистой стороной резал утеплитель 30 плотности. А сторона с зубцами отлично режет ЭППС и утеплитель 40-45 плотности. Легко и не принужденно.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    На одну стройку стоит заморачиваться хорошим инструментом, если строишь самостоятельно. Понятно что не стоит покупать виброплиту и прочие дорогие устройства, но нож, молотковый степлер думаю можно себе позволить. Упростит работу очень хорошо. И доставит удовольствие.
    Меня долго давила жаба покупать или не покупать нейлер. Я нашел б/у с убитым носиком у поддонщиков, но стены собирал с огромным удовольствием им.
  7. iriska18
    iriska18
    iriska18
    У вас судя по пирогу на рисунке не мч а наверное гибкая? Она наверное менее подвержена конденсату.
    Ну то есть по вашему не надо разбирать крышу и вставлять юту?
    Антимоскитка для других же целей?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @iriska18,
    Это вам
  9. Wellus
    Wellus
    Wellus
    Ростов-на-Дону
    Да, пропустил пересылку на этот документ.
    Теперь увидел взаимосвязь между документами.
    А мотив...
    Начал общаться со строителями в Ростове-на-Дону.
    На данном этапе пообщался с 7ю, из них:
    - все строят из доски естественной влажности;
    - лишь 3 из них более менее "спокойно" отреагировали на вопрос об использовании сухой доски.
    - и лишь 2 готовы строить по схеме - я закупаю сухую доску, они из нее строят.
    - по-мимо этого, какие ноу-хау у некоторых - закачаетесь!
    Чего только я не наслушался от них про сухую доску. Один утверждал, что в Америке тоже строят из доски естественной влажности. А все разговоры про сухую - это происки Российских маркетологов. И со мной он работать не будет, так как я плохой клиент, перечитавший интернета...)
    Я подумал, что ведь действительно, я своими глазами нормативных документов не видел. Вот и полез в "дебри". Почитал наш СП и отсылки на ГОСТ - там сухая доска. Вспомнил про слова "строителя" про Российских маркетологов и решил заглянуть в Американские правила - ну и без вашей помощи не смог разобраться.
    Кстати такой вопрос:
    Влажность СП-31-105-2 п. 6.1.3
    Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим воздействиям учтено при проектировании конструкций, должны удовлетворять требованиям СНиП II-25.
    В СНиП II-25, п. 2.8, Таблица 1, графа "Внутри отапливаемых помещений" класса А1, А2 и А3 допустимая влажность деревянных элементов каркаса - не более 20%.
    открываем ГОСТ 8486-86 п. 2.3.
    2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).
    т. е. "формально" применение сухой доски 2го сорта может быть нарушением СНиП. Так как она будет 22%, а нужна 20%.
    Я догадываюсь, что 2% погоды не сделают, да и это может быть банально погрешность измерения влажности доски, но все же...
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Крыша с чердаком у меня конечно же покрыта ВВЗ
    Я думала и терасса будет покрыта
    Но терасса увы не покрыта
    Вот теперь думаю - попробовать пожить так или заставлять перекладывать крышу или каким то образом подсовывать туда юту...
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ничего не надо, подшейте и все... единственное назначение подкровельной мембраны - не дать конденсату попадать на утеплитель... :victory:
  12. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Ну все
    Вопрос закрыт.
    Спасибо!
  13. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    1. Посоветуйте краску покрасить фасад из нестроганной доски вертикальной
    Либо серенький либо красный цвет (как у шведов)
    2. Посоветуйте краску ярко-белую для покраски лобовых и подшивочных досок. Доски строганые.
    3. Не смог найти нигде почитать подробно про то как устанавливают пластиковые окна (хотя ранее у кого-то в отчете видел)
    Спасибо откликнувшимся!
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Либо Пунамаали из финки, либо сюда https://www.forumhouse.ru/threads/53054/
    Любую нормальную акрилатную Тиккурила Винха, Ультра и т. п. Пинотекс Ультра тоже пойдет. Не надо забывать про грунт и схему окраски - 1 слой грунта и 2 слоя краски.
    Можно отсюда нАчать
    https://www.forumhouse.ru/threads/254561/page-41#post-13639745
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    недавно варил красную краску #1462 и ниже
