1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    трудно объяснить, попробую по-дилетански
    посмотрите на ваш дом сверху в плане - прямоугольник, я ля 2d
    что связывает этот прямоугольник и оставляет его прямоугольником? - перекрытие, которое должно обладать достаточной пространственной жесткостью. Любое перекрытие, в том числе чердачное.
    На чердачном перекрытии достигается горизонтальными укосинами по углам под 45 градусов.
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    да я понимаю о чем вы хотите сказать. Как раз таки лодочить это и есть параллелограмить. Тоже свою мысль хочу донести. Представьте этот же прямоугольник сверху. А стены каркаса котрые на нём являются жёсткой рамкой, которая не даст платформе слодочиться так сказать. Ну это опять же мое мнение
  3. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    неверное у вас ощущение. Товарищ как раз таки в том году постелил фанеру фк. В этом году товарищ затеял еще одну стройку и узнал, что фанера фсф с омерзительными размерами 1220х2240мм стоит 1720р. Осб 18 кажется мне хлипковатым. Во первых тоньше чем 21мм, а во вторых осб как известно хрупче фанеры. Поэтому товарищ хочет сэкономить не вопреки качеству. Вот и все
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте дабы быть на одной волне,- вот по этой редакции: http://base.garant.ru/6180786/
    так что первым ходом читаем
    "4.2а По функциональному назначению клееные ДК подразделяют на классы, указанные в таблице 1a."
    Каркас же не клееный?
    Теперь по п4.3.
    определяем равновесную или эксплуатационную влажность древесины.
    По опыту могу сказать, что она будет 15-20%
    Ну и далее там все просто.
  5. Wellus
    Wellus
    Wellus
    Ростов-на-Дону
    П. 4.2а - это точно не к тому применил, правда он вообще не нужен, для моего случая.
    по п. 4.3. - ну в принципе у вас получилась та же влажность древесины по диаграмме.)
    На этом тему можно считать закрытой.
    Большое Вам спасибо!
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Из нашего опыта расчётов и производства каркасных домов можем сказать, что без каких-либо дополнительных мероприятий по устойчивости каркасный дом выдерживает скорость ветра до 25 м/с. Это практически любой каркас – неважно металлический или деревянный.
    Источник https://makeself.ru/stroj/karkas/karkas_veter.html
    Можно ли доверять написанному? Если можно, то смс с содержанием:
    МЧС: На территории Самарской области 1 июля ожидаются грозы. При грозах местами ливни, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с, отдельные порывы 25-27 м/с, местами град. Будьте внимательны и осторожны! Тел. 101
    Приходят на мой телефон достаточно часто. Это получается, что нужно после каждой такой смс трястись?
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Сегодня у нас повалило деревья в городе был сильнейший ветер. Я находясь в бане при этом ветре ощутил такой толчок от одного порыва, сопровождающийся хрустом, что просто ОБОСРАЛСЯ, что сейчас он у меня над головой сложиться. Я выбежал оттуда. Всё. Я больше не фанат каркасов. Кстати такое разочарование, как будто... Вообщем сильно морально подбило. Хотя в планах на днях была еще одна крупная каркасная стройка...
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    https://www.forumhouse.ru/threads/369905/ заранее для тех, кто будет строить догадки о нехватке укосин, плитной обшивки, нарушения СП и т. д.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    мне кажется что если все сделать грамотно, то какули убирать не придётся) а каркас можно и кирпичем обложить)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Измену Вы словили. лютую, тут не паниковать нужно, мозгами треба пораскинуть, где проблемка затаилась, и следующий каркас уже строить с учетом полученного "жидкого" опыта ;):hndshk:
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Просто дверь в толчек не запирать, да и все. Скрипит, хрустит, а упасть может никогда и не упадет.
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @РусланHeckfy, у меня пока что только бытовка каркасная, но ветры и за 30 м\с были. Внутри только к стене если прислонится чувствуются порывы ветра и раскаты грома. Никаких хрустов, скрипов и других страхов. И даже ветром мой вагончик с блоков не уносит как переживают обычно.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Может дело все-таки в "каркасном", в смысле свайно-винтовом фундаменте?
    А что еще может хрустеть в домике 6*6?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    "косяки" допущенные при строительстве
  15. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    может и никогда. Но кайфа от пребывания в таком помещении не особо
