1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    У меня дом примерно в таком же состоянии. При сильных порывах ветра, а этим летом они очень часто, иногда чувствуется качание. Фундамент винтовые сваи. Думаю что после настила полов на втором этаже, качания должны снизиться. Плюс планирую на сваи наварить укосины.
  2. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    Ну со сваями то понятно. У меня на ленте и дрожит исключительно второй этаж. Первый стоит намертво
  3. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Тогда я думаю это связано с отсутствием полов на мансарде.
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Не думали что надо сделать диогональное усиление и поставить перемычки в стойках...
  5. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    Вложение ваше не открывается. Вы имеете ввиду раскосины? Они стоят нет их только в фтонтонах
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Фото можно... раскостны четко врезаны? осб какой толщины? Сами к стойкам крутили?
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @dominion,
  8. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    Да вроде четко. Осб 12мм. Крутили сами
  9. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Добрый день, начал строить каркасный дом, в проекте нет деталировки по узлам, говорят всё по коду. Есть только чертёж до досточки перекрытия. А вот стропильной системы нет. Возникает вопрос по стропильной системе. Во всех книгах обычно чердак не жилой и там стропила соединяются к лагам образуя треугольник, ригель соответственно не нагружен, в него просто стропила прижимаются своим весом и весом нагрузки. А тут с левой стороны не высокая но стена, в с права длинные стропила ложатся сверху межэтажного перекрытия. И затяжки нет. Что тогда будет стены держать от расползания? Ригель лежащий на стенах? Тогда его нужно усилить?
    Планируется на стропильную систему доска 200х50, шаг 600мм. Ширина дома всего 4.5 по внутренним стенам. Пролёт ригеля 4.5 метра. Будет такая схема работать?
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Я со строителями делал так...
    1. Диогональное усиление
    2. Перемычки между каждой стойкой на каждом этаже
    3. Осб курутили на каждую стойку. Все стыки осб на стойках а не на воздухе... (изнутри проходил нажимал на осб возле стоек смотрел отходит от стойки или нет..)
    Швы проклеивал герметиком...
    Живу уже 2 год полет нормальный... фундамент лента...
    Как вариант) пусть несколько человек покачают стойки на 2 этаже...
    посмотрите как все щели будут ходить...
  11. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    осб крутил во все стойки. единственное стыки в воздухе. хотя на первом этаже делал стыки на стойках. почему так на втором получилось даже не знаю что сказать) уже не помню
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @dominion, Потолок на мансарде не зашит еще? Пол и потолок зашьешь и не должно качать
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Качка вдоль конька или поперёк?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;) короче мучил я мучил хороших людей, но так и не разобрался с -/+ запилов, стыков разных хитрых соединении бруса;) решил сделать ростверк из бруса в пол дерева) вопрос:
    1. У меня 16 тумб мне надо к каждой привязать ростверк? Постройка холодная.
    2. Если я соберу ростверк с фиксацией узлов, то вариантов нет связать ростверк с тумбой (шпильки и прочее не закладывал)?
  15. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    вдоль
