1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vegetarianez, Поглядите как Ларри крышу делал. Рисунок 8.2 из СП тоже. Вам вообще нет смысла проблематься! Самая обычная система с ненесущим, но подпёртым коньком и балкой перекрытия в качестве затяжки.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это почему? У нас обычно все это из бревна, такой треугольник, зачаток фермы. На врубке и скобах, все очень крепко. :|:
    Это уже после после совка понаехали гастарбайтеры и стали лепить подобие из доски...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    :) я могу сказать, что "можно сделать и так, только рассчёты делать требуется" У автора вопроса классический вариант по классическим таблицам проходит на ура, какой смысл придумывать проблемы, способы их преодоления, составлять расчётные схемы, покупать продукт Cray Inc. и резервировать мощности Буряцкой ГЭС для вычислительных экспериментов, и т. д. :)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Недостроенных... Сравните со своими 36, на саморезах.
    Пост от @ВечныйКайф?
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    сравниваю. Да, от него. Что на саморезах? О каких саморезах речь?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    может у вас стойки через 600, а не через 400
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    да, через 600
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше поставить на ребро. :)
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По СП плашмя...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я имел ввиду вынос за периметр стены, на который будет приходиться нагрузка крыши.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А распор куда девать? Тут же вся суть в том, что конёк не несущий, балка перекрытия является одновременно затяжкой.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот не надо выносить
    8.2.3.2 В крышах с малым уклоном для образования пространства между верхней обвязкой стен и
    укладываемым на стропила кровельным настилом, достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не менее 38 х 89 мм (рисунок 8-2). Эта доска укладывается на балки чердачного перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной доске.
    А если выносить, то с вас расчет...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Del
  14. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Собственно вопрос простой, необходим ли утеплитель в летнем каркасном доме (даче) при сохранении прочих элементов пирога стены (внешняя отделка, обрешетка, ветрозащита, ОСП, УТЕПЛИТЕЛЬ ?, парозащита, внутрення отделка (гипсокартон)?
    С одной стороны, ответ, вроде очевиден...
    С другой стороны: дом должен сохранять холод летом (у нас бывает и +40 подолгу (зимой, правда, бывает -45, поэтому дачи зимой вообще не эксплуатируются никак).
    Может быть, утеплитель позволяет сохранить ещё какой-нибудь микроклимат внутри стен...
    Вопрос по шумоизоляции не стоит
    Будет ли толк в доме без утеплителя от кондиционера ?
    Вспоминаю советские дачные дома (каркас, вагонка, рубероид, оргалит). Не держали они особо ни тепло, ни холод...
    Какие мнения или какой у кого опыт?
    Спасибо...
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Через 400, думаю, покрепче б было.
    А каким пенопластом думаете снаружи утеплять дом?
