1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Не совсем так. Возьмем Ваш случай. Вронтон лежит. Низ фронтона должен быть уперт в край перекрытия. К нижней обвязке фронтона прикручивается вертикально брус, пакет из досок - главное, чтобы выдержало вес фронтона. От конька на верх бруса идет трос наверху трос закрепляется и идет на лебедку, которая стоит на земле. Нужно отнести лебедку как можно дальше, чем меньше угол, тем усилие меньше. Начиная натягивать трос, опускаем вспомогательный брус, который в свое время поднимает фронтон. Второй человек оттяжкой, которая также закреплена наверху фронтона страхует от опрокидывания. Когда брус примет горизонтальное положение фронтон будет стоять.
    Достаточно сложно все получилось. Проще замариновать шашлыков и пригласить соседей/родственников, а там - глядишь и "...сама пойдет!"(с)
  2. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Добрый день выбираю материалы для своего каркаса, прошу помочь ... Дом 7*6 одноэтажный на винтовых сваях, кровля холодная утепление по потолочным балкам, половым лагам и по караксным стенам 150 мм. Интересует минимальная плотность утеплителя по стена полу и потолку, и какие типы пленок пароизоляции и ветрозащиты использовать
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Краснодар или Архангельск?
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет) вопросик, будем иметь;) стенку более 2.5м (порядка 3.2м) распорки дополнительные на какой высоте ставить, на половинке или?
  5. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Плиз забыл совсем, московская область
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Делайте по расчету, т. к. СП действует
    "- ... при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;"
    Вы уверены, что все остальное в вашем строении правильно?
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Думаю правильно, стены подниму и отчет сделаю;) просто односкат и одна стена нудна гораздо выше для требуемого поката. Пока нижнее перекрытие еще стелю (в одного все, просто прет меня от строительства:)), вот считаю сколь чего надо на стены, расчетов по высоте для перемычек не знаю как сделать:) если с лагами ясно (чз 1.5-2.5м, у себя чз 1.3-1.5 над каждым брусом ростверка), то для стен...ну сделаю на высоте 1.5)
  8. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Добрый день, собрал каркас мансардного этажа, стойки 50х150, снаружи перекрестное утепление собираюсь монтировать 50мм, далее мембрана, вентзазор и имитация бруса. К дому пристраиваю крыльцо, санузел и террасу. Вопрос: как выполнить примыкание кровли пристроек к пирогу каркасного дома?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда откуда вы знаете про необходимость перемычек в стенах?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если ПМЖ, то 150 в стены и тем более в пол и скаты мало
  11. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Спасибо, меня интересует с какой минимальной плотностью базальтовый плитгый утеплитль дольше стоит в стенах, потолке и полу по лагам и не образует щелей
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    35
  13. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Это для стен а на пол или потолок если утеплитель лежит горизонтально почему нельзя менее плотный ?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    кто сказал что нельзя? можно
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно, у меня на потолке кнауф-коттедж лежит, только шумка у него никакая, поэтому под ним 2 слоя изовол 35
