1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Так я же не спорю :) Полтора метра самоходной колючей проволки тоже имеют потенциал стратегического сдерживания. Вот только не все и не всегда понимают что за чем ставить нужно, дабы не закончилось это в духе "спасите!" или "каркасный дом - отстой".
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    По СП если стойки стены более трёх метров распорки нужны, а стойки под второй свет делают спаренные. Может и ваш вариант с вырезкой ригеля, возможно то же имеет право на жизнь, надо смотреть как будет выглядеть фронтонная стена в комплексе.
  3. manya63
    manya63
    manya63
    Подскажите пожалуйста. Вопрос может и глупый, опыта в строительстве нет, так что тапками не кидайте. Стоит каркас обшитый ОСП. Пол и потолок утеплён, теперь очередь за стенами и встал вопрос куда крепить гидро-ветрозащиту. Снаружи? Но внешняя отделка будет не раньше будущего года, а то и через два. Внутри между утеплителем и ОСП? Или пока можно без ветрозащиты? Домик летний, ОСП 9 мм, утеплитель 100 мм.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    поверх ОСП
  5. andrejb2
    andrejb2
    andrejb2
    Добрый день, уважаемые форумчане. Пишет Вам новичок, поэтому прошу не серчать за возможно нубские вопросы для вас.
    Запланировал строительство небольшого каркасного дачного дома 6х6. За образец взял проект ссылку на который нашел на этом форуме. С молотком знаком, с какой стороны его держать знаю. Зачатки сопромата частично помню)
    Вводная.
    Место- Новосибирск, дачное сообщество рядом с ОбьГэс. (глубина промерзания 2.2-2.4 м, снеговой район 4 -240 кг/м2, ветровой район 3 -38 кг/м2) До большой воды 1.6 км, возвышенность. Координаты примерно 54.844262, 82.916902. Проф геологоразведку не проводил, но на двух штыках лопаты начинается суглинок. Уровень грунтовых не знаю.
    Период эксплуатации- поздняя весна-осень.
    Вопросы.
    1. По проекту свайное поле 3х4 с обвязкой брусом 150х150. Можно ли заменить на поле с шагом 3х3 108мм и глубину планирую 3м с обвязкой брусом 200х200.
    2. Возможно изменение размера половых лаг с 50х200х6000 т. к. не нужно толстое утепление.
    3 Возможно изменение размера стоек стен с 50х150 на другой.
    4 Возможно комплексное удешевление конструкции, но без потери прочности.
    5 Имеет смысл вворачивать сваи осенью этого года и оставить их в зиму, а на следующий начать стройку или лучше делать сразу.
    6. Может подскажет кто поставщиков хороших и проверенных в Новосибирске с соотношением цена/качество. Больше всего, конечно интересуют пиломатериалы. Но не откажусь от проверенных фирм по загонке свай, поставке металлочерепицы и т. д.)
    Если не трудно прошу ознакомиться с планом. Буду очень признателен и благодарен за конструктивную критику и советы!)
    С Уважением к Форумчанам Андрей.
  6. manya63
    manya63
    manya63
    С сайта плёнок. Ондутис Смарт А 120 - Плёнка может служить временной защитой утеплителя до установки наружной отделки до 3 месяцев. Изоспан AM - В качестве основной или временной кровли не использовать!
    Внешняя отделка будет не раньше будущего года, а то и через два.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Посмотрите обзор:https://www.forumhouse.ru/entries/3059/
    А от себя добавлю - стоят 3-й год, ничем не покрывал. Снаружи:
    Внутри:
  8. manya63
    manya63
    manya63
    Вопрос в том, можно ли поставить утеплитель в стены, а гидро-ветрозащиту перед монтажем сайдинга через год. Может я не правильно понимаю
    ОСП служит временной защитой утеплителя, а пленка всей конструкции? Т. е. вопрос про сохранность утеплителя.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если сайдинг планируется не ранее чем через год, то лучше приобрести недорогую ВВЗ и все таки укутать здание снаружи, перед монтажом сайдинга ВВЗ заменить на путний.
  10. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Вопрос, в общем-то, не про распорки и стойки, а про обвязку. Код просматривал, но этот момент там не нашел, может пропустил.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Видел один недострой, обтянутый какой-то ВВЗ, - жалкое скажу вам зрелище. Все в клочья. А еще усугубило впечатление - вид утеплителя, который только на свалку. Ну это другая история.
    ИМХО если стыки плит пройти герметиком, то утеплителю ничего не грозит.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Все бы так начинали свои темы. :super:
    1. Нет. По 4 сваи под несущими стенами. Просчитано конструкторами.
    2. Возможно, но уменьшится несущая способность перекрытия (батутность).
    3. Возможно, но лучше не меньше чем 40х140
    4. Подробности нужны
    5. Можно и ввернуть, только укрыть от осадков.
    6. Это надо было в конце зимы искать и заказывать. В разгар лета это соотношение в пользу цены.
  13. serggruzdoff
    serggruzdoff
    serggruzdoff
    Кольчугино
    PS. Что будет если скрес
    Я уже обосновал для чего я хочу так сделать, а если нет совета так зачем влазить в разговор, правильно сказал Максим Казаков, что здесь теперь одна болтовня и никакого нормального совета, один полнейший бред...
  14. Pierr
    Pierr
    Pierr
    Гав..о этот свайный фундамент, досих пор вспоминаю плохим словом человека который мне их закручивал, лучше плиту лейте.
  15. serggruzdoff
    serggruzdoff
    serggruzdoff
    Кольчугино
