В том и фокус что у на стропувы или по цене дакона или дешевле. Но в отличий от дакона получаем увеличенный на порядок обэм топливника.. Аналогично вышло у researcher. А политика цен у симакофа - они вынужденны доказывать что котел лучше пиролизников на порядок.
И чем он лучше? Удобством эксплуатации. Подгадывать момент когда нужно произвести следующую загрузку топлива? Ибо как я понял пока всё не выгорит новых дровишек не подкинешь.
Glaz2137 ... Подгадывать момент когда нужно произвести следующую загрузку топлива? Ибо как я понял пока всё не выгорит новых дровишек не подкинешь. Подкинуть вполне можно но немного - 1-2 слоя, т.е. 15-20 см. Так по инструкции написано. Кстати, там не написано сколько раз это делать можно. Надо попробовать.
спасибо за разъяснения. да, у нас как раз газа не предвидится, эл-во за городом раза по 3 за зиму отключают от 10 часов до пары суток, да и вообще всего 10 квт на дом. лишний раз к топке ходить не хотца. значит смотрим стропуву или автоматический угольный или пеллетный. угля хорошего у нас родители так и не нашли на прошлую зиму-топились мелким, от которого и толку не особо, пеллеты говорят сложно в отопительный период найти, да и сам котел очень дорогой. одна надежда на стропуву-пошла в личке товарища Симакова пытать. я так поняла, что проблема пиролизников-это обязательное условие сухих дров. а где их взять с 30% влажности? а если они несухие, то котел работает также как твердотопливник с подходами через каждые 6 часов. Это мне в одной фирме сказали.
я так поняла, что проблема пиролизников-это обязательное условие сухих дров. а где их взять с 30% влажности? а если они несухие, то котел работает также как твердотопливник с подходами через каждые 6 часов. Это мне в одной фирме сказали.[/QUOTE] Не обязательно условие сухих дров. В начале идёт процесс сушки в топливном бункере. В процессе сушки температура недостаточна для образования пиролизных газов. В этот период котёл работает как обычный ТТ котёл. Затем, когда дрова просушились идёт процесс выделения газов и коксование топлива. При взаимодействии с кислородом воздуха(первичное дутьё) выделяется синтез-газ. Выделившийся синтез-газ сгорает(окисляется), взаимодействуя с кислородом воздуха(вторичное дутьё).
Буду ждать инфо про вашу поездку...Сам планирую тоже привезти БКТТ через неделю, но с помощью ребят из Белоруси Для информации: БКТТ повезут мне на след. неделе В Москву. Спросил про свободное место в машине - могут еще котла два привезти. Если есть желающие- обращайтесь...
Просто покупать заранее и сушить. Есть и сухие дрова в продаже, даже - колотые, думаю, не только а Подмосковье, у вас тоже должны быть. Дороже, конечно, но, тут - либо дорогой сервис, либо - колун в руки и зарядка спозаранку Кстати, топить любой дровяной котёл, печь, камин и, даже, угли для мангала готовить - лучше сухими дровами.
Researcher: Планирую в начале, следующей недели. Созвонился с отделом маркетинга СЗОС, мне сказали что оформлять документы заранее не нужно - все сделают при покупке. Мой email: nakorneev@mail.ru. vita01: Желающие, конечно есть - я. Но на каких условиях? У меня есть товарищ с грузовиком Nissan (на 8 котлов). Но из-за одного котла гонять его бессмысленно. Проще забрать самому.
Да. Всего неделю как подключил. Но у меня не пмж по сему опробовал только 1 раз. Ситуация аналогичная как у МОСТа. Даже не стал свое писать т.к. практически все один в один, разве что котел 20-й
vita01: Желающие, конечно есть - я. Но на каких условиях? У меня есть товарищ с грузовиком Nissan (на 8 котлов). Но из-за одного котла гонять его бессмысленно. Проще забрать самому.[/QUOTE] Да и дешевле, если котел везут белоруссы...а не мы туда-обратно. Вы где живете и когда он нужен? Если конкретнее-пишите в личку Да и дешевле, если котел везут белоруссы...а не мы туда-обратно. Вы где живете и когда он нужен? Если конкретнее-пишите в личку
Да ничего там особенно подгадывать не надо. Я в своём котле уже пробовал подкидывать и во время горения котла - просто открываешь дверку, приподнимаешь распределитель воздуха и засовываешь туд 1 - 2 слоя дров - и всё. Перед этим можно притушить котёл, чтобы пламя было поменьше. Я вообще проблем тут не вижу. А в конце топки котла - на дне остаются тлеющие угли, так прямо на них кладёшь дрова до верху и поджигаешь как обычно - снизу горение не начинается, поскольку нет доступа воздуха. Поймать этот момент довольно просто: когда котёл скидывает температуру до 60 градусов - значит угли горящие уже только на дне. Притушишь котёл минут на 10 - 20 - и всё. Ну а если этот момент прогорания котла пришёлся на ночь, когда спишь - у меня параллельно стоит электрокотёл, который может некоторое время поддержать температуру в системе, ну и + бойлер косвенного нагрева на 200 л для ГВС, который выступает как маленький теплоаккумулятор. Так что кошмарить никого не надо - проблем никаких нету. А разница очень простая: чтобы получить возможность подходить к обыкновенному дровяному котлу либо пиролизнику для закладки дров хотя бы 2 раза в сутки - необходим теплоаккумулятор. А это - весьма ощутимые затраты на сам ТА:стоимость фирменного сравнима со стоимостью самого котла, а колхозить самому не всегда есть возможность, в моём деревянном доме без подвала сварку как-то не хочется использовать. Кстати, если варить самому - то лучше из нержавейки, а она стоит весьма прилично. А если варить сам не умеешь? Плюс минимум тонна кипятка в доме - а оно надо?. А если дом не для ПМЖ, то как обеспечить непромерзание жидкости в ТА в морозы? Закупать тонну антифриза? А Стропува мне как раз даёт возможность обходиться без ТА в доме. Стоимость Стропувы = стоимость Дакона + ТА с дополнительной обвязкой. Вот и весь резон.
А это не ваш ли отчет в ДиД был? Знаете что меня там у вас зацепило? Что запах в топочном помещении дымный появился. Два других стропувовода про это не упоминали даже... может просто внимания не обратили, а может и не было у них... Я просто думаю - а не поставить ли девайс в доме, в тупике коридора - места маловато, но 20-ка войдет, там чулан отгородить планировался. А если запах от топки есть, то это уже хуже. Вы какие-то меры на эту тему принимать будете, или и так сойдет?
