Не согласен Для стропувы тоже нужен ТА, но обэмом 3-4 раза меньше чем для обычного ТТ. (Получим растяжение времени закладки на те же 3-4 часов + 2-3 часов изза теплоинерционности самого дома). Выход с ЕЛ котлом - слишком дорогая эл-енергия. Возможен и 3 вариант - ставить два котла, но этот вариант подходит только если котлы дешовы (в прибалтике или при самодельном изготовлению)
Так в 3-4 раза меньше это где то 200-300 литров! Практически к каждому котлу мы рекомендуем 200 литровый комбинированный бойлер, который как раз и является ТТ.
Поболше чуток - 500 литров или больше + с б ойлере теплообменник в самом низу, от чего снят с бойлера все тепло не возможно. (Для ТТ нормальных мощностэ надо под 2 тонны ) Или делат отопление теплыми полами+радиаторы - ТП будут держат тепло до 6-8 часов, а радиаторы дадут быстрый прогрев.
При 10 кВт на 8 часов (4 часа горение, цикл 12 часов) надо 80 кВт*час, или 288 МДж, или 288 000 кДж. Теплоемкость воды 4,2 кДж/кг*град. При разнице температур 35 град (диапазон 90-55, больше можно вытянуть только для ТП) получим теплоемкость 147 кДж/кг. Отсюда: 288 000 кДж/147кДж/кг = 1 960 кг, т.е. почти 2 тонны. Порядок цифр такой, подставите другие, получите другой результат, но соизмерим. 200л ничего не решают. Это для обычного ТТ.
Мой отчет. Однако поправлю - запах не дымный а дегтярный - это от конденсата. Но это был мой первый опыт - первая топка. Сейчас понял свою ошибку - надо держать бОльшую температуру тогда конденсата должно быть меньше. Еще есть моменты по установке - недоделки. Надо доделать и уж тогда все будет ясно с запахами.
Да, если рассчитывать на 8 часов+4 топка. Кроме того, и мощность ТТ для режима 4 часа топка - 8 часов работа от ТА нужна утроенная, т.е. для 20 кВт потребления нужен ТТ на 60 кВт. Именно поэтому системы с ТА для больших мощностей не прижились, и, видимо, не приживутся (по крайней мере, с водяным ТА).
И еще. Про место установки. Все-таки желательно отдельное помещение с отдельным входом. Я прямо тачку дров подвожу к котлу - оч удобно. А по коридору не комильфо
Я недалеко от котельной выделил небольшой чуланчик для дров куба на 3 - несколько раз за сезон загрузил - и всё. А ходить на улицу за дровами для каждой топки - вот это не комильфо
Сие в процессе. Т.е. недалеко от котла делаю складку для дров. Одако и в ее таки удобнее на тачке подвозить через отдельную дверь и не по цивильному коридору-прихожей. Ну правда все по возможностям. Не всякая компоновка дома позвояет отдельный вход сделать. У меня просто гараж переделанный под котельную и другие вспомогательные помещения. Вход в него и из дома и с улицы. Кстати сырые дрова ЛУЧШЕ СОХНУТ НА УЛИЦЕ. А сухие ну или почти сухие действительно лучше держать под рукой в доме - да и суше будут. Особенно зимой когда приносишь промороженные сухие дрова из сарая они тут же сыреют - конденсируют влагу из теплого помещения.
Спасибо за ответ! Ну пусть от конденсата запах - но у вас-то он был, а другие ничего про это не писали (то ли не было, то ли не заметили?) Я так поняла, что у вас там в дымоходе какой-то переходник с чем-то не сошелся, что способствовало появлению конденсата, или это ни при чем? И еще, если во избежание конденсата держать температуру выше - а если на улице еще не мороз - жарко же будет в доме? Удачных доделок! А я пока хочу котел в коридор... От входа недалеко, а котельную надо строить - не хочу пока, устала уже от стройки, доделать бы начатое... Но, если соберусь пристраивать котельную, то как раз к той стене, где котел. Переставить не так уж сложно будет, наверное - трубы только чуть продлить сквозь стену. Но про это я пока и думать не хочу...
1. Дверки, дверки (+ ручки шоб правильно поджимали, + надо стандартные совсем выкинут, а то больно уже неудачная конструкция.) 2. Переходник с дыркой для регулировки тяги выкинут. У нас думоход шибером запрещено закрыват (евросоюз любимый), а дырка в переходнике для уменшения тяги остужает дымоход, отчего конденсаты и все остальные прелести. 3. Запах дегтя от того что котел тянет воздух с низу, и к послойному горению добавилось горение всей массы. Посмотрите на дымоход за котлом, должен быть чисть, без смолистого налета. + если мощности маленкие то надо и воздухораспределитель переделать...
