1) А мне показалось что достаточно плотно подтягивают и хорошо перекрывают. Как проверить? Как усовершенствовать? 2) Да, именно на переходнике, точнее В нём, имеется коденсат. В остальную часть трубы не заглядывал, но "стакане" под тройником пока сухо. Т.е. конденсат пока не течет. Правда "лежак" т.е. шоризонтальная чать трубы у меня 1.3-1.4 м. В общем, твоя рекомендация - убрать переходник. Так? А как регулировать тягу? Может на "стакане" дырку с заслонкой сделать и вручную ее уменьшать - увеличивать если надо? В принципе, описанной производителями пульсации мной пока не замечено. Он у когонибуди проявлялсь. Я так понял что она мб только на максимальных режимах. Так? 3) Воздухораспределитель переделать - это имеется ввиду сделать "блин" вместо того что сейчас? А если сверху на него нацепить? И еще - нагревается он нехило - заглядывал - красно-желтый аж. Из чего "блин" делать? 2мм пойдет? Мало? Спасибо за советы, жду слежующую порцию ;-))
Я наблюдал пульсацию. И она действительно при максимальном режиме возникает. Но как только прикрываешь заслонку- всё пропадает.
Про перходник я еще разбираюсь, возможно все запахи из-за него. А держать высокую Т котла при невысоком потреблении вполне даже можно - просто ограничить вентилем поток. Правда в трубе Т падает, но это в трубе. Если труба сэндвич будет снаружи и вентиляция нормальная в котельной загородке будет, то запахи, мне кажется, досаждать не будут. ВУ эти выхи топил второй раз. Запахов было мало. Вновь появился только в вск, когда котел "догорал" и его Т опустилась ниже 50 град. Т.е. этот дурацкий переходник можно таки выкинуть?
1. Пока новые уплотнители то да, но когда зарастут дегтем, то будет плохо. Тогда надо будет поджимать ручки, от чего изза возрожих усилий они отламываются.. Буду химичит силикон как у сенина, может усилий надо будет меньше Проверка - оставит с низу слой горячих углей и сделать загрузку. Угли должны через 2-3 часа потухнуть. Если неть - значит идет подсос воздуха. 2. Для регулировки - сделать шайбу. Там надо тягу подобрать к дымоходу.. и все. Толко надо смотреть шоб не зарастоло слишком.. Дырка в дымоходе вам отпят дасть холодные дымо-газы.. 3. У меня жест 0.5 мм пока еще не ту следов прогорания Как не странно.. Пулсация от избыточной тяги.. У меня тоже иногда возникала.. После блина не видел. + котел слабо реагирует на изменение тяги дымохода. Так что по 2 пункту, ставте просто блин и тогда посмотрите надо вам тягу придушит или нет..
Вот какие интересные подробности выясняются в процессе реальной эксплуатации! Ну что ж, удачи... Почти понятно Что плохого что Т в трубе падает? Опять конденсат, только не в переходнике, а в трубе? Ну все равно, хотелось бы в идеале совсем без котельных запахов... Еще ладно дым, но деготь уж совсем противно воняет... +1
В те выхи не тухли 4-5 часов. А проверить подсос можно сигареткой - видно будет по дыму засасывает или нет. Q1 Куда шайбу? Не понял... Типа задвижки на дырку? QUOTE=staska;1071481]3. У меня жест 0.5 мм пока еще не ту следов прогорания Как не странно.. ..[/QUOTE] Вопросы Q2 Блин лежит прямо на имеющейся конструкции или вместо нее? Q3 Каков зазор L от стенок котла желателен? Или выяснять экспериментальным путем? Q3 Телескоп не всегда строго посередине кладется из-за неравномерности лежащих дров. Не мешает ли это при использовании блина? В смысле зазор со стенками разный мб - от 0 до 2L. Может не блин лучше а, скажем, звезда Давида?
Ага, заузит диамтр. Эксперементируйте. Мне моя фиговина сделанная времмно уже бодро пашет 3 месяц итого без следов прогорания :Д блин лежит на стандартном распределителе. Проверка работоспособности - дымовая труба должне не зарасть.. Подсос сигареткой - не все ведь курят..
У меня запах при топке был только на плохих дровах (то есть сырых), когда температура в котле опускалась ниже 60 градусов при горении. Если дрова нормальные, сухие, то даже при догорании дров, в самом конце, когда распределитель воздуха уже лежит на дне и температура опускается ниже 60 градусов, никакого запаха нет, как и конденсата. При этом ещё можно открутить побольше регулятор воздуха, чтобы увеличить тягу при догорании остающихся дров.
А если после прогорания открыть дверку и изнутри пощупать стенки, особенно в верхней части котла, что, конденсата нет? Руки не пачкаются? У меня есть. Вообще-то у меня, наверное дрова недостаточно сухие. Получены из срубленных по весне берез. Может недостаточно сухие? Прошлый раз, правда, топил двухлетними дровами
Коли Вы согласны, то осталось сделать только маленький шажок к полному взаимопониманию: В котле Стропува горит не вся загрузка, а только ее часть в режиме БОГАТОЙ смеси из-за ограничения доступа воздуха терморегулятором. А этот режим приводит к низкому КПД. Объективности ради отмечу, что если бы горела ВСЯ загрузка, то КПД был бы вообще близок к нулю, но об этом уже писал.
Отчего вы это взяли ? горит поверхностный слой площадю максимум под 15 х 15 см . Ни там топлива много, ни смесь богатая Если мощность уменшим, то горит пятка только под самим распределителем. Ни больше ни менше. Когда пятку углублилась в топливо на ~8 см, воздух идет по низу блина и начинают горет бока лунки и воздухораспределител опускается. Для чего и нужен тот мой блин, без него топливо после маленкого блина воздух идет в верх, минуя топливо. Без него - горит только центр и распределитл выжигает в дыру в центре топлива. + котел зарастает страшно. Все как по документику что я показаль.
А вот здесь не согласен. Нет потока газов и переноса с ними тепла вниз, и с уменьшением подачи воздуха уменьшается глубина прогрева топлива и следовательно количество топлива, участвующее в горении, что приводит к определенному балансу кислород/участвующее в горении топливо, и не думаю, что этот балланс далек от оптимума. В определенных пределах мощности, разумеется, не на 5% же.
Давно ищу такой котёл. Чтобы пореже подходить к нему, и чтобы был попроще, без всяких там супер-пупер наворотов. Если бы Симаков каким либо образом посодействовал и отправил бы по приемлемой цене такой котёл на Колыму, где я проживаю, испытал бы я его тут по всей экстремальной программе. Сейчас у нас минус 20. С ноября по март включительно -40-50 градусов мороза. Бывает и ниже пятидесяти. Если хорошо себя покажет в такие морозы - реклама будет офигенная. Здесь реальный Север, не Москва...
Ну для Колымы вам посоветуют 40-50 киловатник, на отопление 50-60 квадратов. Не Прибалтика однако! :-P
