Мое убеждение, что зарастать начинает в оч. запущеных случаях- тлеет. Я пробовал разные режимы угля. Коптить начинает при недостатке градуса. В других случаях дыма особого не вижу и зарастания. В широком диапазоне. Дрова еще более "лехкое" топливо. Думаю заставить их коптить, нужно постараться. Вот не видел я засмоленной печки. Что там делается, вапроц. Может и норма, а может и не очень. Нужен инструмент. Ведь говоря километр, мы не подразумеваем два лаптя по карте, а именно километр.
Поищите. Когда нет аргументов используется пиар. Лишь бы уйти от главного вопроса. Сколько надо топлива для производства порции тепла? ing
нет, так мы узнаем только количество энергий. Кпд - (выделенное тепло)/(выделенной тепло при 100% усвоэнию) * (100)%. Сколько у нас должно выделится тепла с 1 kg топлива мы может в случаю угля только гадать. Нормы подразумевают только минимальную для данной марки, или ниже если продавцы не--али. С дровами попроще, но тоже только лапти, а не точные цифры. Так что увы - дом не лаборатория, придется смотрот на индикатор выского кпд (не затастение теплообменников/дымохода в дровяных котлах)
Это вы увертываетесь от темы. КПД возможность посчитать количество топлива на порцию тепла. Если у меня газ и КПД 93% я знаю сколько тепла получу из куба газа. Если соляра КПД 90% считаес сколько денег надо на соляру. Если карборобот КПД 80% я знаю сколько угля марки Д или Б мне надо. Если дровяной котел стропува и дрова воздушной сушки 22% влажности при вашем КПД 95% мне сколько дров запасать? Или предложите с двойным запасом? ing
Ме ведем беседу о том как мерить/определить кпд. Для чего он нужен - каждому решат. Для вас нужен для оценки сколько вам надо топлива на сезон - ваше право. Мне важно на сколько экономно я расходую топливо. А вам контр-вопросы. А вы знаете сколько вам тепла надо на сезон ? Тут вам только небесная канцелярия дасть ответь. + какая реальная теплотворность у топлива которые вы купили ? Или Вы можете дать человеку ответ на вопрос в точности до 1 кг на количество топлива в сезон исползуя ваши супер точные приборы ? Даже зная из прошлых зим сколько ушло тепла, никто Вам не дасть гарантию что в другой сезон уйдет точно такое же количество. + характеристики самого топлива.
Вы не понимаете или прикидываетесь? (Для вас нужен для оценки сколько вам надо топлива на сезон) = (Мне важно на сколько экономно я расходую топливо) Не один ли хрен? Идите лучше поищите где я деньги у Cимакова просил. ing
Вот именно-экономичность. Т.е. остаток денех в кармане. Знать количество топлива точно, не нужно. Вегда берут с запасом. Но излишки перейдут на следующий год, в случае экономии. Пример. Имею котел с КПД 60. Расходую 8 тонн. При КПД 80% 6,4тонн получится. В деньгах по моим ценам на данный момент 1700*1,6=2720р. Не так и много, но приятно.
Нет, знака равенства нету. Мне интересно - не выкидаваю ли я напрасно топливо в дымоход. Вам - сколько топлива нужно будет на сезон для отопления. Но так как тема про то как мерит кпд исползую теплощетчик - по мне это дасть не точный резултат изза незнания точных данных про изначальную теплоту сгорания топлива. А про сумму и где - симакофф ответит. офф. топик. У меня критерий к котлу - не должен вонят на улицы/дома, чистота топлива, не надобность/редкость чистки котла + всеядность топлива (для настоящей дешевизны отопления и не привязанности к поставщику топлива). Да и хамить не красиво...
Странно наверное- ни один человек, приобретая у нас котлы Stropuva не спросил про КПД. Про длительность горения спрашивают. Так что эта тема должна быть с ключевыми словами длительность горения а не КПД! А сколько топлива- тонной больше, тонной меньше, это не по твердотопливному котлу вопрос. К твердотопливному котлу претензия основная может быть: слишком много электроники, электрики, автоматики, кибернетики, датчиков, проводков и прочей требухи. Твердотопливный котел должен быть прост, безопасен и надежен. И самое главное - должен долго работать на одной загрузке и экономичен.
Чета в супе не хватает... Раз все равно, тонной больше, тонной меньше, то истопник самый лучший автомат.
Думаю, что значение КПД котла нужно потребителю при покупке котла в первую очередь для того, чтобы СРАВНИТЬ различные котлы между собой по расходу топлива. Мало-мальски грамотный покупатель понимает, что, например, увеличение КПД в два раза приводит к двукратному сокращению расхода топлива. Ясно, что продавцы, предоставляющие недостоверные значения КПД, фактически путем обмана хотят получить конкурентное преимущество.
Тогда сравнивать надо с равными котлами. Вы предлагаете Stropuva сравнивать с Даконами и пиролизными Будерусами? Всё равно, что сравнивать Феррари с Хаммером на бездорожье.
