1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Попробую с Вами не согласиться. Ручная загрузка топлива существует у любого типа ТТ котлов, в том числе и автоматических. Другое дело - подача в зону горения. Так ведь у Дакона (возьмём угольный). она не ручная! Уголь подаётся в неё из загрузочной воронки автоматически, по мере прогорания, правда, не с помощью электроприводов, а под своим весом, но, в чём разница? Увеличим ёмкость загрузочной воронки и будем иметь большую длительность горения одной загрузки. Так что, дело не в способе загрузки топлива, а в конструкции теплообменника котла, хотя, есть и другие параметры, Вы лучше меня это знаете. И тут, одними домыслами, не обойтись! Надо измерять, чтобы, хотя бы примерно, опровергнуть данные по КПД, указанные производителем. А Вы запросто, присваеваете котлу статус "КПД - ниже 50% потому, что у него не дежурит кочегар".
    Одна из моих специальностей - электронщик. Но, я, например, не стал бы, без измерений и проверок, основываясь на типе корпуса микросхемы и её стоимости, давать безапелляционные рекомендации по её применению.
  2. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Я тоже "посмеялся" , но уже над Вашим "поверхностным" изучения вопроса. Прежде чем "учить" других потрудитесь сами изучить суть вопроса . И теперь по существу. Верно, написано не всегда доходчиво и рисунок с некоторыми вольностями (а это именно рисунок, а не чертёж, чертежи у staska). Но с точки зрения сохранения некоторых Ноу-Хау со стороны производителя, возможно, поступил бы также-сначала заплати деньги, а уж потом , если это тебе вообще понадобится, изучай все фишки и тонкости кострукции. Хотя, вопрос соглашусь спорный. Об "отверстии"-имеется в виду дымовой проход в районе воздухонагревателя который перенаправляет дымовой и тепловой поток не по кратчайшему пути к трубе, а заставляет омывать всю поверхность теплообменника и воздухонагревателя. И о "модернизированной" трубе. Такой трубой вы "убиваете" саму идею данного котла, это получится небольшой термоядерный реактор, что придётся вызывать бригаду пожарных. Кислород подающийся по трубе донизу будет подниматься вверх и присутствовать во всём столбе топлива что неминуемо постепенно приведёт к возгоранию всех пятидесяти кг загрузки дров . Изюминка котла именно в отсутствии кислорода в нижних слоях топлива под зоной горения! А подсыхать они , вероятно, будут от лучистой энергии верхнего костра. Или соорудите решётку-поленицу над частью трубы выходящей из котла для подсушки очередной партии дров.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Хотите большей точности, хорошо.
    Но легче определить автоматические котлы по главным признакам.
    Котлы с автоматическим дозированием топлива и воздуха и эвакуацией злы из зоны горения.
    Если рассматривать стропуву (и я об этом говорил)
    Здесь организована "псевдоподача" топлива и в развитии идея имеет некоторый потенциал. Но есть и существенные недостатки определяемые выбранной конструкцией.
    Итак.
    Достоинства:
    1. Организованная подача топлива и воздуха в зону горения. Если поверхность горения примерно постоянна, то при правильной подаче воздуха можно добиться некоторого оптима и увеличить КПД !
    2. Собственно этим и определяется возможность длительной непрерывной работы.
    Недостатки:
    1. Эвакуация шлаков из зоны горения не организована. отому по мере выгорания топливо обогащается несгоревшими остатками, процесс горения нарушается. Требуется топливо с минимальной зольностью. То есть на большинстве энергетических углей (может кроме бурого) топка углем не эффективна.
    2. Простота конструкции привела к тому, что у котлов маленькие и не развитые теплообменные поверхности и к тому же переменные по мере выгорания топлива. (можно почитать на эту тему коментарии Стаса, главного здесь практика)
    Эта же причина заставляет использовать котел на половине заявленой мощности и Стас еще рекомендует изменять зазоры на распределителе в сторону уменьшения, то есть еще срезать мощность.
    Логичнее было бы сделать теплоообменник отдельно, а бочку дозатор отдельно. но тогда аппарат еще будет дороже.
    3. способ регулирования воздуха не обеспечивает выполнения правильного соотношения компонентов.
    ing
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    не надо путать теплое с мягким! дымовой - вдоль, а тепловой - поперек :)
    А что же там? Воздух? Азот? Вакуум? Дрова? Изюм? Что там вместо кислорода?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ответте дророгой - где в показанном вами примере иммется шахтный котел (коим дакон ивляется) И обеспечана добрсовестность поставщиков угля (точная калорийность топлива для возможного ращета кпд) + гарантия что кочегары угля не сп..дили :)]
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вы же со мной не разговариваете. Понимая,
    что у вас трудности с перводом или лросто невнимательно читаете, повторяю.
    Важно не только дозирование топлива, но и своевременная эвакуация золы.
    Потому там где нет механизма эффективного удаления золы использовать угли с высокой зольностью нельзя. то есть указаный вами аппарат ориентирован на бурые угли.
    и все равно надо рассматривать подобные устройства в комплексе.
    1. Подача топлива.
    2. Подача воздуха с обязательным регулированием соотношение топливо/воздух.
    3.Эвакуация шлака из зоны горения.
    Эти три признака характеризуют автоматизацию процесса горения в ТТ котлах.
    Если один из них отсутствует рассчитывать на высокий КПД не приходится.
    Он будет выше или ниже 50%, но уж не выше чем для котлов в которых эти усповия выполнены.
    ing
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1. будет работат. Доказано на примере топки простых котлов с верха. Но любой кусок горячего угля можеть упасть в низ и будет горение топлива с низа..
    2. + камера подограва тогда не нужна совсем.
    Но к этому всему получим очень не стабилные параметры, необходимость полного погашения котла перед следующей загрузки и не гарантированное послойное горение. Тут телескоп дает подачу воздуха тлько в очаг горения. Ни выше ни ниже.
    +одинаковый эфект можно получить исползуя СДГ - подавать нагретый воздух в верх котла, по бокам, воздух будет постепенно охлаждася стенками котла и доходить до слоя топлива. Там он после нагрева пойдет струйкой вверх, к теплообменнику. Возможно тоже надо будет какой-нибуть тип распределителя делать, который будет лежат на слою топлива. Но повторяус - не будет стабильности работы.
    Ing
    Я не видел смысла перед вами правоту мою доказывать. Но Ваши факты разоблачать буду :)
    Так что повтор - где в вашем примере шахтная топка, достоверные данные по топливу и лаборанты, а не руские кочегары ?
    + вся тема припоминает липу - смотрите какой кпд в реале плох, у меня чуток по лучше (в карбороботах) но пелетник с ихными 95% кпд - явно вруть. :)]
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    to staska
    спасибо, про падающие вниз угли не подумал, хотя то же явление но в меньшей степени может быть и в стандартном котле Стропува, особенно на последних этапах. Ведь если произойдет загорание внизу, горячие дымовые газы устремяться вверх, а "холодный" воздух должен прийти на их место?
    Что такое "СДГ"?
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Правоту в чем? вы практически повторили мои претензии к котлам с неполноценной автоматизацией.
    это мне нет нужды вам что либо доказывать, вы не являетесь моим потенциальным клиентом.
    Выберите сами, какого из 3 пунтов в организации процесса здесь не хватает.
    Чуток лучше чего?
    Для карборобота измерено 80-85% по сезону на угле.
    У вас на дровах стропува. Чего сравниваем? Нужен просто теплосчетчик, но продавци стропув не поставят, боятся.
    Серьезные пеллетчики дают цифру 85% и она соответствует действительности. На пеллетах даже можно рассчитывать получить до 90% но при гарантированном качестве пеллет. Проблема пеллетников в высокой стоимости топлива.
    ing
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Big Muzzy
    Нет. Воздух должен пройти через слой горячего топлива, отчего к низу не будет воздуха богатого кислородом. И если в низ упадет горячий уголек - то он там потухнет изза недостатка кислорода. Какой воздух внизу телескопока - незнаю. Может СО2, может азот. Но то что старая зона горения тухнет - факт.
    СДГ - струйка горячего воздуха поднимается вверх в среде холодного воздуха. Аналогично струйка холодного воздуха опускается вниз в среде горячего воздуха.
    Больше на stove.ru
    ing
    Повторяус - теплосчетчик Вам дасть тепло, не кпд. Или вы утверждает что вам в котелной мерили калориметром каждую порцию новозавезенного угля, делали поправку на влажность топлива, работали искренно честные кочегары ?
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это что, по литовски.
    Да плевать на идеальный КПД. Потребителя волнует сколько стоит порция тепла! вот эту цифру и даст теплосчетчик. Все равно большинство граждан не знают. что такое КПД (включая вас, иначе не несли бы всю вашу чушь).
    ing
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
    Учите мать-часть. Без сумарного количества энергий, кпд нам не определить.
    Вы хайте кпд стропувы. Не энерго эфективность. Так что Вам как раз кпд и важен. А дешевизна 1 кВт энергий - другое дело, на другу тему и очень зависить о региона.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Демагог вы Стас.
    Еще раз повторю, плевать потребителю на идеальные КПД.
    Сколько стоит поция тепла, это главный вопрос.
    Потому где то стропува может быть полезной, а карборобот избыточным.
    Но вот только ее конкурентность по сравнению с другими НЕАВТОМАТИЧЕСКИМИ котлами явно раздута.
    ing
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы заявили претензий что нету точного КПД - тепер не убегайте от ненадобности КПД как такова. Так что сказали А, скажите и Б.
  15. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    В этот раз решил попробовать топить брикетами.
    Нехитрые подсчеты показали что чем покупать дрова возможно выгоднее воспольховаться брикетами.
    Тем более что кто-то обнаружил брикеты по демпинговым ценам в... не скажу где. ;-))
    Сказано - сделано.
    Закуплено.
    Привезено.
    В Стропуву загружено 30 кг брикетов + 10 кг дров. При этом, как и предполагалось, загрузка в брикетах заняла намного меньше места и по предварительным оценкам можно загрузить еще столько же или больше.
    Загрузил в 21ч в субботу
    Дом 120м через 2 часа местами стал ташкентом (местами т.к. неполностью утеплен). Отапливалась ВСЯ площадь.
    К вечеру в вск обнаружил что прогорело только 3/4 закладки! А часа через 4 надо уезжать. А насос на неделю оставлять не хочется. Включил последние три часа полный режим. Т в системе 70-75... В доме до 32... Жарааа... Абу-даби... Все равно еще угли горят. Полюнул, закрыл доступ воздуха, через час Т в системе упала до 50, потом до 40. Выключил насос, подождал - Т не растет. Можно ехать...
    Что в сухом остатке:
    1) брикеты рулят. Заложить можно больше, тепла дают больше, дешевле дров, чище, цивильнее.
    2) Конденсата не замечено (может плохо смотрел? ;-) И запах ушел в нюансы..
    3) Дыма из трубы тоже почти не видно ;-))
    4) За счет герметичности системы можно ее "выключать" независимо от того прогорели дрова/брикеты/пелеты/опилки/стружка/ипроч или нет
    Выводы
    1)На брикетах данный котел может гореть и двое суток и поболе.
    Ессно в морозы цыхвить скорректируется в меньшую сторону ;-)
    2)Доказано, что отопление можно "отключить" перекрытием доступа воздуха
