1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот таких бочек у нас много валяется. Высота 105, диаметр 64. Большие бочки. А внутрь можно вварить двухсотлитровые бочки. Высота 87, диаметр 57. Подойдут ли такие размеры бочек для котла? Получается между внутренней и наружной стенками 3,5 см. Есть вообще то бочки разного диаметра, можно подобрать расстояние между бочками. Какой размер в таком случае будет самым оптимальным?
  2. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Таких бочек в советские времена тысячами завозили к нам ,на север. В населённых пунктах их уже не осталось, всё пособирали. А вот в тайге сотнями валяются. Вот, если надо, мы их привозим домой для разных нужд.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если бочки с совдеповских времен не сгнили в тайге значит сталь применялась хорошая. В вашем случае при халявных бочках котое еще и разных диаметров так это почти котел. Оптимальным зазором не стойт забивать голову главное что он есть и будет циркуляция воды.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ответь не верный :)
    Выгодно производителю - меньше стали/болше обэм топки. Закупили валцы, пошло дело.. За то все осталное - не ахти. Как пример - попробуйте в бочку 200 литровую с окошком 36х36 см плотно уложит дрова. Могу поспорить что в куб сделанный с такой же поверхностю, но меншим обэмом влезет больше изза плотной укладки... Производитель оптимизирует произвдство и идет на компромис. И не надо везде копировать производителя. Как пример - у них дверки полукруглые. Дома такие не сделать. Если делать обычные, то нужен переходник между полукроглпк трубой и ровными дверками. Сделать такой переходник с водяной рубашкой будет болле сложно, чем добавит к котлу 3 вертикальные швы и делать котел в разрезе прямоугольным.
    Подождите выходных, будет октрыта тема специално про изготвление.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Готовлю миллиметровку, точу карандашик...
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тоже с нетерпением жду!
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите - потянет ли Stropuva (Стропува) тёплый пол и обычные радиаторы одновременно и какой мощности надо котёл? Ну и цена?
    Поначалу планировал не большой дом, а сейчас не много увеличил в размерах ( 2 этажа + мансарда, газосиликат D500 625*500*250) общая пл. 270м2
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да! Потянет! Надо 40ку ставить.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В чём разница между котлами S-40 и S-40U ?
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Круглый котел имеет свой плюсы. При увеличении давления круглый котел не деформируется. Квадратный или прямоугольный котел при повышении давления будет "раздуваться" .
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Только в том, что универсальная версия S-40U работает на угле и на дровах. А S-40 работает только на угле.
    В систему ставится группа безопасности и всё! Никакого давления.
  12. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Эй, студент! АШИПКА! К концу дня заучился видно вконец :)) S40 ТОЛЬКО НА ДРОВАХ
    А круглый просто напросто разорвет с непредсказуемыми последствиями. Так что насчет плюса я бы не утверждал.
    А про группу безопасности симакофф выше правильно отметил, ну или хотя бы клапан редукционный и уже по-барабану - круглый или квадратный...
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дверки можно и плоские сделать сложного ни чего нет. А можно и полукруглые тоже не сложно делаются такие из той же трубы что и котел. размер дверей тоже можно любой сделать, хоть под чурки чтобы не колоть дрова.
    Почему именно круглый. Так за 20 с лишним лет этих котлов и печей разных сварено уже не один вагон наверное и я не с кем тут спорить не собираюсь и доказывать не чего не хочу но к круглой форме мы пришли практическим путем. А в идеале топку бы сделать надо даже не круглую а в форме шара но это практически выполнимо весьма сложно по этому оптимально это круглая форма.
    Откроете новую тему киньте ссылку сюда. Я в новой теме, нарисую схему котла которые мы сами делаем. Прост до безобразия.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сдуру можно и ВСЕ сломать!
    В системах под давлением предохранительный клапан или как сейчас модно выражаться группа безопасности это обязательный элемент.
    Квадратному котлу по барабану есть предохратительный клапан или его нет, при перепадах давления он будет "играть" (раздуваться-сжиматься). А превышение критического давления также приведет к взрыву.
    Согласен.
    Плоские гораздо проше изготовить и врезать в круглый котел легко.
  15. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Согласен с тезисом что "бочка" однозначно лучше реагирует на давление воды нежели "кубик". А распирать стенки в кубике (особенно таком высоком как стропува) начинает даже уже при наличие стояка с естественной циркуляцией на пару этажей, да и герметичная система всёравно под давлением.Тем паче, в процессе изготовления котла желательно опресовать рубашку давлением воды на предмет течей из сетевого водопровода где давление может достигать 4-6 очков. Но... если вварить перемычки можно минимизировать негативные явления в кубике. И в домашних условиях кубик гораздо технологичней в изготовлении (если нет готовых бочек конечно, тундра то у нас не везде :)) Также жду с нетерпением новой темы по самодельным Стропувам, есть чем поделиться как опытом при изготовлении своей Стропувы так и фото.
