В дополнение о КПД Стропува - цитата с сайта Питерсокого дилера каркас: "Инновационная технология основана на принципе горения в тонком поверхностном слое, что позволяет обеспечить очень высокий КПД - около 85%. В 2003 году во время сертификации котла в исследовательской лаборатории пятидесятикилограммовая закладка дров в режиме 5-6 kW горела почти полтора суток (31 час). " Для сравнения в паспорте на БКТТ - 80±10 %. Если также допустить 85±10 %, не похоже ли на правду?
Есть конечно! Байкал немного перегибает) Но с другой стороны в дровяной версии вентилятор не требуется а насос не является деталью котла))
Герметичная система под большим давлением не обязательна. Два этажа можно и естественным давлением с открытым накопительно- расширительным баком использовать. В такой системе и килограма нет давления. Кубик кроить и гнуть проще, но без перемычек его быстро порвёт в процессе раздувания- сжимания.
Два-три этажа можно и закрытой СО ЕЦ отопить. С давлением ~1,5 атм. Не обязательно лишний воздух тянуть из открытого бачка
Обычно есть. Но изготовителем не отрицается использование Стропувы в гравитационках. ИМХО Правда в этом случае значительно возрастают затраты на обвязку. Т.к. диаметры труб нужны большие и клапаны-краны тоже большие нужны. А они ох как тянут... денежки, в смысле
Посмотрел кучу веток по теме Стропувы.И не смотря на весь скепсис ingа и иже с ним решил: Мой выбор Котел системы стропува, произведенный в Белоруси (Дешевле потому что). Прошу уважаемых Стаса и Симакова поделиться своими соображениями на тему этих котлов (Белорусских)
Добрый день знатоки. Мой выбор тоже пал на котлы Strapuva. Подскажите теперь правильный выбор всего остального! 1. Хочу медные трубы – можно? 2. Какие радиаторы ставить – медно –алюминиевые можно? 3. Или поставить везде сталь? Прошу исходить из надежности системы, цену и монтаж в расчет не брать. В системе будет залита «незамерзайка». И еще вопрос - дом 160 м.кв (3 эт.) -, утепление достойное – в среднем потери 75Вт на квадрат. Какую все таки ставить свечку 20-ку или 40-ку? Добрый день знатоки. Мой выбор тоже пал на котлы Strоpuva. Подскажите теперь правильный выбор всего остального! 1. Хочу медные трубы – можно? 2. Какие радиаторы ставить – медно –алюминиевые можно? 3. Или поставить везде сталь? Прошу исходить из надежности системы, цену и монтаж в расчет не брать. В системе будет залита «незамерзайка». И еще вопрос - дом 160 м.кв (3 эт.) -, утепление достойное – в среднем потери 75Вт на квадрат. Какую все таки ставить свечку 20-ку или 40-ку?
Поговорку про куликов знаете? Ни тот ни другой БКТТ не не используют. Какой тут спрос? ИМХО Вообще-то белорусы делают по лицензии. А это значит что шаг влево, шаг вправо - лишение онной. Значит БКТТ = СТРОПУВА. И все тараканы на одно лицо. Исключение - материал ну и... гарантия, хотя это под вопросом.
Если интересно-заходите в тему Выбор ТТ котла. Россия, дрова Там рассказываю о покупке БКТТ 2 недели назад, и про установку сейчас.
При выборе материалов труб-радиаторов-фитингов следует смотреть на возможную гальванику. А то придется ежедневно водород стравливать из системы. Я не спец - поройтесь по архивам. Кстати тип/вид котла тут вообще ни при чем На 160 м2 рекомендуют 40, но я бы поставил 20 с электрокотлом. Это дает возможность и быстрее прогреть, и добавить в сильные холода если не хватает, и дистанционно или по таймеру включить обогрев за день до приезда (дачный вариант). У себя реализую эту схему (130м2, 2 эт) Насчет этажности я не в курсе. На всякий случай рекомендую поспрошать у спецов. В принципе номинальные 1.5 бар должно прокатить (если потолки не по 5м
Кстати тип/вид котла тут вообще ни при чем Меня смущает тот факт что котел из натри сталь! Очень много понаписано про конфликт разных металлов - поэтому и спрашиваю! Нигде не прочел четкое мнение и рекомендации. а по поводу 20-ки или 40-ки - вопрос в том что при использовании незамерзайки вычитал что котел мощнее должен быть
Теплоемкость незамерзайки в два раза меньше теплоемкости воды. Соответственно чтобы передать то же тепло расход ее через котел должен быть в два раза больше при одном температурном перепаде. Может статься что даже увеличив расход тепло снять не удастся из-за недостаточных теплообменных поверхностей. ing
Роюсь в памяти и никак не могу вспомнить котла в котором не использовалось железо (сталь, чугун). Что-то с памятью? Помню что конфликтуют цинк с люминем, медь с люминем, что то еще, боюсь соврать, лучше к спецам.
