Если хотите, могу узнать у своих, ездят же периодически рабочие туда-сюда. А насчет мэра, точно, вопрос к вам. Ошибся с Таиской) Как он...? Работает? Именно так и можно, как вы и написали. Ничего дожигать не надо. Закрыл заслонку, подождал мин 20, чтоб угли потухли, дозагрузил, поджог и все.
Читаем инструкцию "Поперечная площадь сечения дымовой трубы может быть не более чем на 10% меньше чем указано в техничес ких данных". ПОПЕРЕЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
Согласен. Вы правы. К тому же я забыл - Симакофф, как я помню, обычно ставит наддув так что ему можно ставить диаметр поменьше.
Где можно купить дверки и другие навесные части к котлам Стропува с доставкой Почтой России? Пожалуйста ответьте? А то ведь в нашу глухомань весь котёл целиком нереально привезти.
Два варианта Литва и Белорусия. Первые производят второй вариант если кто сопрет в Смаргони с производства. Возможно у представителей спросить и снова два варианта пошлют или зарядят по стоимости половину котла. Инет есть адреса тоже пробуйте написать письма.
Я бы заинтересовалась, если бы котел был бы с дополнительным электроТЭНом для поддержания температуры в мое отсутствие. С одной стороны, интересный котел, с другой, а что делать, если в отпуск захотелось? Кстати, а что делать, если на работу пора, а дрова еще не до конца прогорели?
1 - Если у вас не картонный домик (каркасник например) и нормально утеплен, то за день температура в неи упадет градуса на 3-4. т.е. с 23 градусов до 20 наример. При этом. как вы понимаете, ни цветы ни домочадцы ни тем более домашние животные ни капли не пострадают. 2 - никто не мешает заглушить котел (перекрыть воздух и за 20 минут погаснет), досыпать сколько хочется топлива и зажечь снова. Гореть будет снова сверху. 3 - Опытные пользователи знают сколько надо загрузить что бы им в их доме хватило на, скажем, 2е суток что бы к вечеру всё прогорело.
А если мне захочется в гости неожиданно? А если я напьюсь и пару дней не смогу приехать? А если мне захочется зимой уехать в горы недели на 2? PS. У меня и картонный домик не остывает достаточно долго.
Если вам интересно как обеспечить отопление дома в отсутствии газа, с редкими подходами к загрузочному люку и что бы не провонять себя, дом и округу - ответ обговорен в этих темах многажды. Если у вас нет газа но есть хорошее надежное электричество - возьмите автоматический угольный или пеллетный котел и к нему бункер побольше - неделю сможете не подходить. О! очень интересно! Расскажите поподробнее из чего у вас дом- площадь? конструкция стен? Если можно ещё - сколько градусов теряет за 10 часов при внешней Т=-20градусов и внутренней +22
1. Мне не нужен угольный котел, я вдруг помешалась на "возобновляемых источниках энергии" А уголь грязный , плохо пахнет и тяжелый. Я в своем доме живу по принципу, что мне нужен муж как мужчина, а не как кочегар и плотник. Пеллеты пока не внушают доверия из-за постоянного вранья продавцов, по моим оценкам пеллетный котел - экономически невыгодная затея. Пока оценивая преимущества дровяного котла и газгольдера. Дровяной перевешивает дешевизной и "возобновляемостью" топлива, а газгольдер удобством. 2. Дом обычный каркасник, примерно в 170м, всё стандартно. Я не знаю, сколько теряет дом тепла в градусах, знаю только, что если среди ночи отключают электричество зимой, то не просыпаешься от холода. Когда отрубались теплые полы в ванной с +20 падала температура в ванной до +14 за 2 дня осенью в +5. Единственное условие "сохранения тепла" - отопление должно быть включено не менее 2 дней до аварии, принудительная вентиляция выключена. ПС. Честно говоря, я вообще еще не уверена, что мне нужно альтернативное отопление (сейчас конвекторы), но мама плешь мне съела, что надо что-то чубайсонезависимое.
Отличный ответ! Спасибо Чувствуется понимание 1 - Итак - как уже не раз говорилось здесь дешевле всего топиться газом, правда подключиться будет стоить около 10 лет отопления дровами Пеллетник - это компромисс между стоимостью, зависимостью от производителей пеллет и бесперебойностью электричества с одной стороны и длительными перерывами между подходами к загрузочному люку с другой Экономически, вы правы, это не очень.. У форумчанина DmitryDmitry в подмосковье второй сезон загородный дом топится пеллетником. Посмотрите его сообщения - он о пеллетнике расскажет больше. 2 - очень хорошо для каркасника. Даже странно.. Теперь мы знаем что у вас дома есть мама... итак - как аварийный вариант может подойти например булерьян. Ни вам ни маме, если она в добром здравии, не составит труда закинуть пару поленьев или несколько черпаков пеллет или брикетов и запалить. И со стропувоподобными то же самое - закинуть брикеты или пеллеты насыпать черпачком и запалить - сможет мама если более молодые в отъезде Ну а на длительные отлучки - можно оставить на электричестве. Но это ведб не то о чем вы хотели знать? Значит так - вернемся к вашей постановке задачи: вас устроил бы дровяной долгоиграющий котел, который мог бы при поргорании дровяного топлива перешел бы в поддерживающий режим на электротэнах.. Такое готовое решение мне неизвестно. Возможно вам поможет следующее решение - БКТТ+ в толстом стояке косвенный боллер ACV с трехфазным тэном с простой автоматикой. пока горят дрова - ЕЦ работает как обычно. Когда дрова прогорят и температура упадет - включится трехфазный тэн (например на 6Квт) и будет подтягивать СО в режиме ожидания. Если принять на веру заявления брикетчиков/пеллетчиков о том что брикеты/пеллеты по теплотвоорности равны или превышают уголь (а на угле стропува действительно работает около 5 дней) то ваша задача решается довольно несложно. А уж про ваше "что делать, если на работу пора, а дрова еще не до конца прогорели" думаю, вопроса уже нет? Досыпать в бочку верхнего горения топлива - никакая задача..
Мама максимум может запалить конфорку на плите и включить в розетку конвектор, она не очень дружна с не автоматической техникой и всем, что надо делать руками Зато какие булочки получаются у нее в хлебопечке и ватрушки из кулинарии researcher, честно говоря, я была уверена, что техника за 100 тысяч рублей должна предусматривать отъезды хозяина в отпуск, например, автоматическим переходом на электричество. Очень и очень удивлена, что готовых решений нет Булерьян - вонючее подобие буржуйки. Уж лучше камин не полениться затопить с утра, а не только для романтики вечером.
Рассмотрите вариант с дублирующим газовым котлом на баллонном газе. Будет запускаться когда температура в помещении опустится. Такая система может освободить вас недели на две... думаю так. нет, не совсем так... Я говорил что мне такие не известны. Возможно что есть. Было время (года два назад) я и о стропуве ничего не знал. Ну нет. Про булерьян я с вами не согласен. Во-первых булерьян горит действительно очень долго на одной закладке Во-вторых действительно прогревает помещение быстро. Быстрее прочих и тем более буржуйки. И он значительно удобнее буржуйки. В-третьих он вообще никак не пахнет в помещении, если установлен правильно и эксплуатируется правильно. это не сложно. В-четвертых он не в пример эффективнее любого камина В-пятых можно обогревать несколько помещений
researcher, я Вам очень благодарна за Ваши разъяснения Однако не согласна по некоторым пунктам с Вами категорически. Газ. котел на баллоном газе на 2 недели - это газгольдер. Я пользовалась как-то газ. колонкой на баллонах - безрадостно, баллон на неделю, если быстренько споласкиваться без головы Сколько баллонов сожрет котел в 20кВт за 2 недели даже представить страшно. Булерьян, комната, где он стоит всё же плохо пахнет, особенно, в первый день после перерыва фуууууу. Кстати, такой эээ своеобразный запах имеют все ТТ отопители?
... к стыду моему не знаю что такое газгольдер... читал где то здесь о том что нормальный каменный (извините) дом около 200 квадратов потребляет у хозяина зимой одну батарею (10 баллонов) на отопление и ГВС и готовку около 2х недель. Если никого дома нет в ваше отсутствие то расхода на ГВС и готовку нет - две недели протянет. Если есть мама,- то расход на ГВС и готовку есть, но впустить манипулятор для замены батареи баллонов она наверно сможет, а котел должен иметь автоподжиг. Решение. Булерьян первое время пахнет покрытием, но мы булерьян не рассматриваем как неподходящий по сути. Запах дегтя? или чего? ТТ печи или ТТ котлы?
