1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А скидки у нас уже действуют!
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Стасько блин вариант 1 - растягивает диапазон мощности вниз.
    Другой вариант Стасько-Глазо блина дожигает дегть.
    И конденсать у Вас где ? В трубе или в котле.. Температура обратки 50 градусов - мало. Надо под 60.
  3. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Железо 3/4`. Антифриз не помню на чем но кажется на этиленгликоле
    В котле черный деготь на стенках. Впрочем, как и на ваших фотографиях. Если поскрести скребком можно набрать некоторое кол-во черного вещества типа битума.
    В трубу не заглядывал - микровидеокамеры увы нет.:) На трубе, точнее даже на внешней оцинкованной трубе сэндвича есть подтек с прошлых выходных ( в этот раз вроде не текло).
    50 град или больше - не знаю. Не могу померить, может и больше т.к. стандартный градусник стропувы вверху. На нем 70-80. А "пальпация" точных данных не дает. Знаю что больше 50 - это точно но насколько...
    Как мерить - пока не придумал. Не хочется тратиться на биметальный контактный градусник.
    Фразу "растягивает диапазон мощности вниз" не понял.
    А блины еще буду "печь" :). В этот раз по быстрому вырезал первый блин из кровельной оцинковки. Естественно его к концу топки покоробило, хотя и не прогорел. Как говорится - первый блин -комом :)
    Надо из более толстого железа, да со сваркой поколдовать. Жиклерчики насверлить... и тп.
    А от этого что-то зависит?
    Аллюминиевые
    Если по дрова - то дешевле БКТТ. Если нужен универсальный то только стропува.
  4. vita01
    vita01
    интересно, что необходимо
    vita01
    Разница почти только в цене. В 1,5-2 раза
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А кто запрещяет поставить вентилятор на БКТТ и геркон с магнитом для управления вентилятором.
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Опоздали вы...
    Надо было до того как я съездил
    Теперь то что уж...
    Вы так упорно молчите о качестве изготовления Стропув, которые вы продаете, что ЛЮБОЙ здравомыслящий человек это заметит! :mad:
    Вы сначала походя заявили о том что БКТТ (который вы не продаёте и он дешевле в два раза) собран хуже по сравнению со стропувой (которую вы продаёте и она дороже в два раза) и с тех пор старательно игнорируете все просьбы подтвердить эти ваши утверждения документально - при помощи фото...
    Ай-яй-яй...
    Не может же быть что бы вы с тех пор не продали ни одной стропувы что бы сделать фото?
    Или может?
    Или качество всё же выше у белорусов, как говорил Ing? :)]
    Разумным, я думаю, должно быть всё ясно.
    PS вам бы все же стать ближе к народу в своё время (я вам звонил в июле и августе), цены не драть в три шкуры - бизнес наверно шел бы ровнее.
    PPS не стОит хаять металлическое отопление и ЕЦ - выглядит по дилетантски :)]
    Ну зачем же так то... Вы ведь не первый раз в теме...
    в этой же теме на стр 20..-..22 я очень подробно и аргументировано (впрочем-как всегда :|:) на подобные мягко говоря - неточности Симакоффа привожу доказательства того что на угле БКТТ работать должен так же как и УНВЕРСАЛЬНАЯ стропува.!!
    В ответе присутствует официальный ответ офиса стропувы.
    Там же есть информация как этого достичь теми же элементами что и в оригинальной стропуве но за 500 рублей.
    Универсальный и дровяной конструктивно совпадают во всем, включая толщину металла топки (что наиболее важно) и отличаются только дополнительным воздуховодом, присутствующим в универсальной версии и навеской, которую легко заменить и совсем не дорогосделать в любом гараже у самого последнего сварщика за 100 -200 руб.
    Топят люди дровяную версию углем и без "дополнительного воздуховода" и нормально работает.
    Не морочьте собеседникам голову и не всё принимайте на веру, что говорит Simakoff.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И канал для подачи воздуха под колосниковые решетки еще сделать надо! Ну это просто- берешь трубу пару дюймов и привариваешь ее к рубашке котла, предварительно сделав в ней пару двухдюймовых отверстий и дело в шляпе))
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    в этой же теме на стр 20..-..22 я очень подробно и аргументировано (впрочем-как всегда ) ... привожу доказательства того что на угле БКТТ работать должен так же как и УНВЕРСАЛЬНАЯ стропува.!!
    Топят люди дровяную версию углем и без "дополнительного воздуховода" и нормально стабильно работает.
    Граждане, если вам не очень срочно, то я бы потерпел немного - с нового года правители обещают запустить таможенный союз так что привезти из Белоруссии будет ещё проще - документов меньше оформлять, не надо ждать на таможне - не будет таможнни то на границе с Белоруссией!!
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Интересно было бы взглянуть.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Интереснее чем опубликовать подтверждение очевидной разницы в качестве изготовления котлов? :|:
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И тогда станет у Сморгонского завода больше денег! И станет он зарплату сварщикам раздавать и материалы покупать. И когда закончится срок его лицензии, купят они новую. И будет нам всем счастье!
    Я рад был бы, если бы работал со Сморгонью. Только БКТТ выпускаются с перебоями. А следовательно - производитель ненадежный. Лучше тогда уже сварщика за 100 200 уе нанять, взять чертежи Стаса и "Россия, вперед!"
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На фотографии не оценишь (хотя котел с оцинкованным не крашеным железом говорит о многом) качество выполнения сварочных работ и сборки в целом. Я и литовские котлы назвать верхом аккуратизма не смогу.
    Но всё же на Stropuva не встретишь таких деформаций низа котла (наш котел установлен и продемонстрировать внутренности нет возможности).
    И качество обшивки наверное кого то вполне устраивает (ну не до эстетики некоторым людям).
    Вобщем время покажет, кто лучше делает - Белорусы с кривым "дном" или оригинальный производитель.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    С перебоями, говорите, выпускаются... А вы значит еженедельно бесперебойно ездите в Литву за фурой стропув и за неделю вы их продаёте их все и едете снова, а потом цены снижаете и снижаете и всё на фоне неспадающего спроса... :)]:)]
    Вы страницей раньше объяснили высокие цены тем что сезон был.
    Альтернативный сценарий:
    И запустит доходчивый россиянин во Владимире (Туле/Орле/Рязани) цех по мелкосерийному производству стропувоклонов.
    И учтет при этом доработки, накопленные за время изучения и эксплуатации стропувы.
    И будут эти котлы эффективнее надежнее и более чем в два раза дешевле оригинальных.
    И тщетно будет знакомый нам бизнесмен пытаться "опустить" ещё и эти котлы, выпячивая надуманные преимущества стропувы.
    И займется он наконец бизнесом там где его ещё не знают...
    А вы зачем фотографию от Vita01 прицепили?
    Вы не видели что вас просят фотографии высочайшего качества сборки оригинальной стропува?
    У вас сейчас единственный котел - то что в прицепе?
    На складе ни одного нет? Вам подскажу - там можно от нижнего края поднять полиэтиленовую упаковку и хотя бы на паллете нижний край со швом в тех же пределах, что и Vita01, запечатлеть. Да ещё и с разных сторон.
    У меня сейчас появилось и крепнет подозрение что у вас кроме того что в прицепе, других котлов просто нет.
    Наверно по этому вы мне летом не продавали котел сразу а принимали заказ на поставку в течении 3 (прописью - трех) недель - собирались привезти под заказ?
    Время то покажет, только узнают правду не все.
    Вы ведь тоже видите людей, прочитавших эти темы и задающих те же вопросы...
    Наверно это к вам.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И будет применять свой опыт и знания при продажах и монтаже любых котлов, по качеству и функциональности не хуже а в несколько раз лучше, чем Stropuva.
    А по поводу спроса- зимой меньше людей по определению занимаются заменами или установками котлов, нежели в более теплое время года. Готовь сани летом, пока гром не грянет!
    Приедет новый котел, сфотографирую. Сейчас нет нового. Только б/у. Что не фотогенично.
    Дно Stropuva ровное - это я Вам гарантирую!
    А Белорусов надо поднимать, а не опускать. Но денег у них нет. Потому как совковый завод. Хозяина нет. Общее всё. Пока они денег на представительство в России не найдут - так и будет.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Гарантировать словами не надо - вашим словам после всего - сложно верить.
    Говорите что есть только Б/У?
    Т.е. что то меняли по гарантии (респект за выполнение обязательств) и Б/Ушные стоят на складе - ждут рейса в Литву?
